DAB+ Antenne Empfehlung
harri
Re: DAB+ Antenne Empfehlung
Beitrag von harri »
Das Masseband klebt bei mir ganz sicher.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich den Lack entfernt habe :ka:
Würde aber Sinn machen, oder :hmmm:
robert2345
Welches Radio hast Du und bist Du damit zufrieden?
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Im Großen und Ganzen
harri hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 13:17 robert2345
Mein Radio (für den Hilux bis 2015) ist von JOYX hier ein Link - ich habe jedoch ein 8GB RAM 128GB Version mit 360Grad View, die ich jetzt nicht wiederfinde
https://amzn.eu/d/2dToWMW
dazu DAB+
https://amzn.eu/d/0brCkol
Beides macht seit 2Jahren einen guten Dienst inklusive vorgefertigter Stecker und Lenkradbedienung,ich bin sehr zufrieden - bei Interesse kann ich einen eigenen Post machen.
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
JOYX Android 13 IPS Autoradio Passt für Toyota Fortuner Hilux Revo Vigo (2004-2014) - 4G+64G - Eingebaut DSP/Carplay/Android Auto - LED Kamera + MIC - 9 Zoll 2 Din - SWC WiFi DAB 360-Camera Fast-Boot https://amzn.eu/d/8VAl5oU
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Bei meiner letzten Scheibenantenne stand dabei das Lack abkratzen nicht notwendig ist :hmmm:
Der Magnetstreifen hat auch Kleber drauf und ich könnte mir vorstellen das es darunter bei blankem Blech irgendwann rostet.
Die Scheibenantenne sollte wie beschrieben vertikal angebracht sein.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
harri
Beitrag von harri »
Da hab ich eben auch noch was im Hinterkopf, dass Lack bleiben kann. Macht aber Sinn, wenn der Weg ist und an den Kleber dachte ich auch... :ka:
Rost macht mir da keine Sorgen, kannst vernachlässigen.
Wenn ich heute noch Zeit habe, schau ich nach und sollte der Lack noch dran sein, kommt der ab.
harri
Beitrag von harri »
So, der Lack war noch dran, aber es bringt ohne auch keine Verbesserung :hmmm:
Ich bin drauf gekommen, dass die Antenne sowas von sensibel reagiert, ich weiß nicht ob das normal ist. :ka:
Ich hab den Lack abgeschliffen und die Masse wieder befestigt. Empfang hervorragend!
Komm ich jetzt aber mit der Hand zur Antenne bricht der Empfang sofort ein :cries:
Kann doch nicht sein... :think:
Laerchenwald
Beitrag von Laerchenwald »
by the way: Hat eigentlich der Vigo für die normale FM-Antenne serienmäßig einen Antennenverstärkerfür die Antennensignale? Denn der Radio-Empfang ist wirklich unterirdisch in dem Auto.
Und so ein Signalverstärker ist ja mit wenig Aufwand einzubauen und auch zu kaufen….
Gruß aus Nordhessen :sheep:
linsky
Beitrag von linsky »
Bei meinem Zenec ist in den Dab Einstellungen eine Position um die Phantom Speisung der Antenne ein und auszuschalten.
Vielleicht hilfts
Gruss Linsky
FZJ 71
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Harley Davidson Softail Deluxe
harri
Beitrag von harri »
Hab ich schon nachgesehen, diese Einstellung hat mein Radio nicht.
Doido
Beitrag von Doido »
Wenn die Antenne nix taugt, nützt auch der beste Signalverstärker nix.
Eine DAB Antenne ist kein Wunderwerk, die DAB Frequenzen Kanal 5 bis 12 sind gerade mal doppelt so hoch wie das UKW Band, die Länge der Antenne ist also mal gerade halb so groß.
Jetzt muss man wissen dass die DAB Abdeckung je nach region nicht besonders ist und dass eine Scheibenantenne welche als Dipol ausgelegt ist auch nicht so toll ist, weil richtungsgebunden.
Ein kleiner gut abgestimmter Antennenstab auf dem Dach ist die beste Antenne. Ein Signalverstärker kann da höchstens den Verlust in der Leitung zwischen Antenne und Radio ausgleichen.
Bj42 84, 5-Gang, FF Hinterachse
harri
Beitrag von harri »
Kannst du mir da eine empfehlen?
Kenn mich da ned wirklich aus und das Angebot ist groß...
Doido
Beitrag von Doido »
harri hat geschrieben: Mo 22. Apr 2024, 09:21 Kannst du mir da eine empfehlen?
Nein, leider nicht, da ich noch keine nachgerüstet habe, würde mich da eher bei unabhängigen Tests im Netz schlau machen.
Allerdings ist die Antenne nicht alles, es kommt auch auf die Signalverarbeitung im Autoradio an. Während ein analoges Signal anfängt zu rauschen ist bei DAB alles oder nix. Das digitale DAB Signal besteht ja nur aus Nullen und Einsen. Wenn die im Nutzsignal untergehen ist alles aus. Hier kommt es auf die Qualität der digitalen (Software)-Filter im Autoradio an welche aus dem verrauschen Eingangssignal noch das Nutzsignal extrahieren können.
robert2345
Laerchenwald hat geschrieben: So 21. Apr 2024, 17:46 Moin,
Nein Serie im Vigo ist kein Verstärker eingebaut.
Michi070166
harri hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 16:29
Ist deine Frontscheibe getönt oder beschichtet?
Teste doch einfach mal eine andere. Wie Landcruiser schon schrieb:
Eigentlich reicht eine FM Stabantenne zusammenschieben auf 38cm = ca. Lambda 1/4
https://www.ebay.de/itm/334253487597?_t ... 101224.m-1
harri
Beitrag von harri »
Danke für den Tipp, das werd ich mal testen:bulb:
Die Scheibe ist zwar getönt, aber in dem Bereich klebt die Antenne nicht.
