Eine Frage zur Koppelstange für den HZJ 75
Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine Frage zum Wechsel der Koppelstangen beim HZJ 75.
Der 75iger hat ein Originalfahrwerk. Nach dem Einbau der neuen Stangen, stellte sich für mich die Frage,
wie fest/weit man die Mutter anzieht. Ich habe im weiten WWW nichts gefunden.
Ich habe die Mutter jetzt leicht handfest bis zum "Anschlag" angezogen. Wie auf dem Bild ersichtlich, ist
da ziemlich viel "Gewinde" übrig.
Wie weit oder stark zieht man die Mutter an?
Vielen herzlichen Dank
und Grüße aus Südbaden
Michael
Michael
Re: Eine Frage zur Koppelstange für den HZJ 75
Mein Mechaniker hat sie jetzt bis ultimo festgezogen. Wir hatten davor auch die schwarzen.nachbauten als Dämpfer drin -haben sich letztes Jahr in mauretanien aufgelöst-dieses Jahr versuchen wir es mit ome.
- wüstenfreund
Hallo Michel,
es reicht gut fest (ca. 20 Nm)
Wenn du dir Sorgen machst kannst du auch Loctite blau verwenden.
Quetsch die Gummies nicht zu sehr.
Ich konnte beim HJ 60 keinen Unterschied beim Fahren feststellen, als die Koppelstangensitze abgerostet waren.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
ich mache mir mehr Gedanken, ob das "Ganze" nicht zu sehr zusammen gedrückt ist.
Bei den zuvor angebrachten Stangen, stand deutlich weniger Gewinde raus.
Dann fahr ich mal und gugg, ob ebbes bassiert
Michael
Michael
Kontermuttern?
und Gummi nicht zusammenquetschen!
Schau mal threads unter stabistangem.75 -
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Wenn du mehr Verschränkung willst würde ich die Koppelstangen sowieso weglassen.
Andy aus Teltow-Fläming
hiluxmichel hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 15:40 Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine Frage zum Wechsel der Koppelstangen beim HZJ 75.
Ich habe die Mutter jetzt IMG_20240423_124815.jpgleicht handfest bis zum "Anschlag" angezogen. Wie auf dem Bild ersichtlich, ist
Michael
Servus Michael
Hab mir Bild nochmal genau angeschaut. Fie unterlegscheibe roter Pfeil gehört soweit ich laut partscout explosionszeichnungen deute dort wo der grüne Pfeil ist -das ist eine mit Konus wohingegen die anderen oben flach sind -in partscout gibt's da auch unterschiedliche Nummern für die jeweiligen Scheiben ausser ich sehe das falsch und das ist bei dir nur weitere unterlegscheibe. Gruss klaus
Habe ich mir zuvor durchgelesen, leider fand ich dort keine Antwort auf meine Frage.
Oder ich habs nicht kappiert. Danke fürs Raussuchen.
Bin gleich raus und habe nachgeschaut.middeldorfklaus3 hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 08:49hiluxmichel hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 15:40 Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine Frage zum Wechsel der Koppelstangen beim HZJ 75.
Michael
Servus Michael
Ich habs aber richtig zusammengebaut, die mit dem Konus hab ich auf beiden Seiten richtig verbaut. Das was du siehst ist tatsächlich die Unterlegscheibe/Federring. Trotzdem vielen Dank fürs genau Schauen. Auf Euch kann man zählen.
Ich habe jetzt eine ausgiebige Probefahrt gemacht, voller Einschlag, verschränken etc.. Nix passiert.
Werde jetzt tatsächlich die Mutter ein paar Umdrehungen lösen und ne Kontermutter anbringen.
Dann sind die Gummis nicht so gequetscht und sollte, wenn es jetzt schon funktioniert hat, weiter seinen Dienst verrichten.
Eventuell nur Einbildung, aber ich finde es fühlt sich beim Fahren alles strammer und weniger schwammig an.
Wenn man das bei einem 30 Jahre alten und 350tkm gefahrenen Land Cruiser sagen kann.
Ich danke allen für Ihre Einschätzungen.
Michael
Unsere schwarzen Nachbauten ca 3.000 km vorher neu reingekommen und nicht gequetscht sondern eher locker sahen in mauretanien letztes Jahr dann so aus
@hiluxmichel, @middeldorfklaus3 von welchem Lieferanten / Hersteller sind eure Koppelstangen denn?
Will meine auch mal tauschen. Werde für die Gummis aber auf jeden Fall Originalteile nehmen.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
