Der richtige J7 - 76? 78? 79? Neu? Gebraucht?
lightandy
Re: Der richtige J7 - 76? 78? 79? Neu? Gebraucht?
Beitrag von lightandy »
Na zumindest der 76er hat längs Sitzbänke serienmäßig. Der geht bis 10 Personen. Ab Werk.
Also nur für den Fall , dass die drei Frauen doch noch mitkommen. :rofl:
Andy aus Teltow-Fläming
Man könnte noch einen Hund ins Spiel bringen, welcher auch irgendwann kommt 🤣
HeinZJuergen73
Beitrag von HeinZJuergen73 »
Bei meinem 78er waren die Aufnahmepunkte für die Quersitzbank vorhanden.
GRJ 78 + Eriba Troll
Jo717
Beitrag von Jo717 »
Nee... einer fürs Frauchen und einer fürs Herrchen... mindestens 2 Hunde müssen es in der Nachkinderzeit schon sein.
HeinZJuergen73 hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 13:21 Bei meinem 78er waren die Aufnahmepunkte für die Quersitzbank vorhanden.
Auch für die 3-Punkt Gurte an der B-Säule?
HeinZJuergen73
xsteel hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 13:22
Ja, auch für die Gurtaufnahmen an der B-Säule. Das brauchte alles nur in die vorhandenen Löcher geschraubt werden, so die Aussage meines damaligen Händlers, den es mittlerweile nicht mehr gibt.
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Vielen Dank für die Info!
Gruß Stephan
HeinZJuergen73
HeinZJuergen73 hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 14:03
Sehr gerne, Ihr solltete aber trotzdem vorher schauen, ob es in den Bereichen Blindstopfen gibt, anscheinend ist auch das nicht einheitlich geregelt.
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
also nach nunmehr 10 Seiten ab- und zugerede kann ich Dir - 200km nördlich von ´zwischen MUC und Augsburg´ eine Probefahrt in einem BJ45 mit Klappdach anbieten.
- wesentlich mehr Platz, als in einem J7
- absolute Durchzugsschwäche, bzw. negative Agilität zwischen 60 und 100 - und da ist nicht das Alter genmeint :wink:
- dafür, relativ moderater Spritverbrauch
- gepaart mit ohrenbetäubendem Fahr-innen-geräusch
- Wärme-innen-verhältnisse jenseits der 40°C und höher, je nach Fahrtwind - aber nur im Hochsommer
- jegliche Dämmversuche (thermisch, sowie akustisch) mit deutlichem ´zurückhol, auf den Boden der Tatsachen-Effekt´
Man mus es wollen, alles andere geht auf Dauer nicht!
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Jorge22
Beitrag von Jorge22 »
lightandy hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 13:10 Na zumindest der 76er hat längs Sitzbänke serienmäßig. Der geht bis 10 Personen. Ab Werk.
Jep - hab Prospekte aus afrikanischen Ländern gesehen mit 4 Sitzreihen u insgesamt 10 Sitzen :D
GRJ76 „Abul Abbas“
Wenn es ein J7 werden soll hat der 78er die meisten Optionen .
Ich habe das Schnierle System mal live bei Nestle gesehen, das ist saubere Arbeit und ein tolles Produkt .
Wenn die Kinder mal raus sind oder du was auch immer ohne Sitze machen willst, hast du alle Vorteile die der große Innenraum bietet .
Für den Wald einen stabilen Anhänger, dann schonst du dein Fahrzeug , hat sich bei mir bewährt .
Mach dich aber mal schlau wenn es ein Neuer werden soll oder rufe die Händler an , es ändern sich ja ab Juli wieder die Zulassungsbestimmungen , ob der J7 davon betroffen ist, weiß ich aber nicht .
offroadtom
Beitrag von offroadtom »
vielen Dank euch,
wieder so viele Beiträge :biggrin:
die 78er-Tendenz stellt sich bei mir auch ein.
onkel hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 17:12 Wenn es ein J7 werden soll hat der 78er die meisten Optionen .
kann man dafür fast stellvertretend nehmen! Das Schnierle System kenne ich aus der Arbeit, wir haben das in diversen Fahrzeugen (meist Kastenwagen natürlich). Super simpel, robust und schnell. Es gäbe sogar einer 3er-Schlafbank habe ich gesehen. Einbauen kann ich das auch selber.
Preislich wirds wohl nicht günstiger damit. Also noch länger sparen. Das mit den Zulassungsbestimmungen habe ich auch gehört, da muss ich unbedingt im Zweifel schnell genug sein.
Dennoch werde ich mir gern noch mal einen 76er anschauen. Beckengurt in der Mitte ist da allerdings dann zumindest bei der Frau fast schon ein KO Kriterium. Von der Optik her würde mir der 76er am Besten gefallen.
Schnierle hätte auch den gewaltigen Charme, später mal bei Bedarf noch einen Sitz reinzustellen bzw. den Innenausbau auch auf die Systemschienen zu stellen. Genau mein Geschmack ;-)
Schwere Anhänger sind schon vorhanden, da plagt sich der Bus mitunter schon mit einem leeren Anhänger :aetsch: beim 79er wäre es hauptsächlich Werkzeug gewesen, was innen transportiert werden muss. Also Hardtop oder Eigenbau auf die Ladefläche
@Volante
Vielen Dank für deine Bekräftigung aus erster Hand!
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
.......ich habe ein Handyvideo aus Mauretanien. Dort stiegen aus einem 78iger 18Erwachsene und zwei Kinder aus dem Wagen, auf der Piste, um zu beten und dann weiter zu fahren. Bis zur Hauptstadt waren es nur noch knapp 200km Buckelpiste......es geht alles mit dem 78iger, wenn man nur will.
lightandy
Und vermutlich ohne Klimaanlage weil die schon längst keiner mehr befüllt hat und ohne Dreipunktgurt :biggrin:
superXcruiser
.......es gab bestimmt einen Dreipunktgurt, da bin ich mir sicher. Klimaanlage ist nur für Weicheier die die Realität nicht akzeptieren wollen, ausserdem kostet die Klima Leistung und Sprit, warum sollte man sie also anmachen, vor allem wenn die Fensteraussteller doch gut funktionieren.
Eine Klima ist schon klasse wenn man lange im Auto sitzt ohne auszusteigen .
Ich vertrage leider keine Klima daher hab ich die Climair an den Türen , Kurbelfenster öffnen und die hinteren Schiebescheiben , dadurch wird der Innenraum gut durchlüftet was sehr angenehm ist im Sommer
