Erik Wikinger hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 14:21
lightandy hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 11:33
onkel hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 11:07
Eine Klima ist schon klasse wenn man lange im Auto sitzt ohne auszusteigen .
Ich vertrage leider keine Klima daher hab ich die Climair an den Türen , Kurbelfenster öffnen und die hinteren Schiebescheiben , dadurch wird der Innenraum gut durchlüftet was sehr angenehm ist im Sommer
Ist ja fast so wie als wenn ich mit dem Land Rover unterwegs bin, der hat auch keine Klima. Luken unter der Frontscheibe auf und dann einmal Durchzug bitte.
Wie macht ihr's auf staubigen Pisten, die Karre richtig verdrecken lassen von innen ?
Der alte 78er hat keinen Innenraumfilter , daher ist das relativ .
Wenns hart kommt mache ich die Umluft zu , Seitenscheiben nur wenig auf, dann muss die Luft durch die Climair wie durch ein Stufe .
Natürlich verstaubt der Innenraum , das lässt sich nicht verhindern . Die Beste Lösung die ich dafür gefunden habe ist Pressluft , da bekommt man alles wieder gut raus . Ein kleiner Kessel als Zwischenspeicher reicht schon aus für den Bordkompressor
edit : Versuche mit Dunstabzugshaubenfilter waren nicht so erfolgreich .....
