Saughubsteuerventil inkontinent
Moin, servus und hallo,
bin seit 2 Jahren begeisterter, verzweifelter und immer noch glücklicher Besitzer eines silbernen HDJ100, BJ 1998 ohne viel Schnickschnack und seit gestern neu hier bei euch im Forum.
Abgesehen von der Begeisterung zum Fahrzeug halten sich meine Schrauberqualitäten leider überaus in Grenzen.
In den 2 Jahren hab ich mich lediglich an kleinere Operationen am Blechkleid gewagt...die Werkstatt hat sich dann immer über den Rest gefreut
Aktuell beschäftigt mich eine kleine Inkontinenz an der Einspritzpumpe (Diesel tropft aus der Steckerverbindung am Saughubsteuerventil).
Die Nachfrage beim lieben TOYOTA-Partner brachte nur den Tausch der kompletten Einspritzpumpe als Option, da es das Ventil wohl als Einzelteil so nicht gäbe...mein Gesicht kann sich vorstellen wer die Preise kennt
Auch meine Suche im Netz brachte hier kaum Besserung. Ich hab da als Versuch mal eine gebrauchte 22100-1C170 gekauft und gehofft dass sich hier der kleine Scheißer in einem brauchbaren Zustand zur Implantation befindet. Der war zwar dicht aber dafür machte er seinen eigentlichen Job nicht Also altes Ventil wieder rein und weiter grübeln. Mein Verlangen nochmal diverse gebrauchte Pumpen zu probieren ist derzeit etwas gedämpft.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder einen Hinweis.
Ich freue mich über euer Mitleid und natürlich noch mehr über Mithilfe.
Einen schönen Abend aus dem Osten der Republik. Ronald
Re: Saughubsteuerventil inkontinent
Moin, auch so eine Ventileinheit besteht ja aus mehreren Bauteilen und muss zusammengesetzt worden sein. Besteht nicht die Möglichkeit, das Teil zu zerlegen? Am Ende wird es nur eine 5 Cent Dichtung sein, die das Ventil undicht werden lässt. Gibt es da für dich oder einen anderen Spezialisten nicht eine Lösung das Teil zu zerlegen und instand zu setzen?
Andy aus Teltow-Fläming
Die Ventile gibt es einzeln. War bei mir auch undicht. Habe es bei All American Import bestellt. Gibt es da von Denso einzeln. In China gibt es auch noch billigere Nachbauten. Ob man das will muss jeder für sich entscheiden.
Vg
Vg
- Landkind70
Was verstehst du unter "Saughub Steuerventil"? Hat der 100er gar nicht.
Timing Valve evtl? Also das unten an der Pumpe, nach hinten gerichtet ?
Wende dich an die Fa Steinmetz in Kurnach bei Würzburg. Da wird dir geholfen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Hallo Andy,
bislang hab ich noch niemand gefunden der sich da ran traut... und ich bin da sowieso raus.
Für mich sieht das Teil (siehe Foto ausgebaut und einmal "bei der Arbeit") auch recht kompakt aus. Für alle möglichen anderen Modelle gibt es die Dinger ja auch zu vertretbaren Preisen auch solo zu kaufen, leider nicht für meine Pumpe.
Danke trotzdem erstmal für deine Antwort.
Ronald
Ronald
Danke für den Tipp. Hast du auch noch eine Teilenummer o.ä. für mich?
Funktioniert das Teil dann auch ohne zusätzliche Einstellarbeiten ( am Steuergerät oder so) in meiner Pumpe? Also einfach plug and play?
Ronald
Ronald
- Landkind70
Genau,das ist das TimingValve.
Toyota ET Nr.096360-0580
Sollte auf dem Prüfstand justiert werden. Motorleistung aber auch ohne justieren...
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Hallo Burkhard,
ist das eine "offizielle" Toyota ET-Nummer? Wo kann man das beziehen?
Ronald
Ronald
- Landkind70
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- Landkind70
Hatte dir aber oben auch schon geschrieben das dir die Firma Steinmetz in Kurnach,nahe Würzburg,auch helfen kann. Hatte gerade meine Pumpe dort.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
...ja, aber Würzburg ist halt nicht gerade bei mir um die Ecke für einen Werkstattausflug.
Abendliche Grüße aus Frankfurt(Oder), Ronald
- Landkind70
Dann bestelle es dir....Steinmetz schickt es dir sicher auch....oder bei Aliexpress...oder AllAmerican Import ..odee..oder...oder...
Falls die Bilder oben von deiner Pumpe sind, würde ich mir aber auch mal deine Kabel genauer anschauen!!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Ich habe das Teil 2020 auch wegen Inkontinenz tauschen lassen. Eingestellt wurde damals nichts und da ich das Auto da recht frisch hatte könnte ich jetzt auch nicht sagen ob es einen vorher/nachher unterschied gab.
Wie würde es sich denn bemerkbar machen wenn man es nicht ordentlich einstellt? An der Leistung, oder säuft er einfach noch mehr?
HDJ100 Bj.1998 350tkm
...was siehst du da an den Kabeln?
Ich bin für heute erstmal raus...bis demnächst und DANKE an alle bisherigen Mitspieler
Ronald
Ronald
