Hallo Allerseits,
Ich möchte meinen VW Taro 2WD Bj.94 ( Hilux YN 80)mit einem Kombiinstrument mit DZM aus einem 4 WD ausrüsten. Ich habe jetzt nur Tacho, Temp. und Tankanzeige. Bei meinem Taro ist keine Tachowelle verbaut. Habe noch keinen Eintrag dazu im Forum gefunden. Worauf ist zu achten und hat das schon einer von Euch ausprobiert? Mit freundlichen Grüßen
VW Taro Kombiinstrument mit DZM nachrüsten
Re: VW Taro Kombiinstrument mit DZM nachrüsten
Hi, wenn das so gemacht ist wie beim J7, solltest Du erstmal schauen, ob der Drehzahlgeber vorhanden ist. Dann kann ein Schaltplan hilfreich sein um das pining zu prüfen (bei meinem 7ener war das Kabel nicht vorhanden).
Wenn Du einen elektronischen Tacho hast, sollte das neue Instrument auch einen haben...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
