WARNLICHT TÜRE OFFEN
hallo zusammen,
bei meinem hzj79, 2006, besteht schon länger das problem,
dass die warnlampe für eine offene tür dauernd brennt.
beidseitig habe ich die schalter schon ausgebaut und kein schaden festgestellt.
wo könnte das problem liegen und wie kann ich es beheben.
bin ein absoluter elektrobanause.
danke für eure hilfe !
gruess aus der schweiz
marcel
marcel
Re: WARNLICHT TÜRE OFFEN
Wahrscheinlich die Hecktüre.
FJ 40 - 4 Räder - 3 Spiegel - 2 Sitze - 1 Erlebnis - 0 Komfort
Life can be so simple
Land Cruiser Prado GRJ 120
bergler,
meintes du heckklappe ??
hzj79 !!!?
nein, im ernst, was könnte es sein ??
gruess
marcel
hzj79 !!!?
gruess
marcel
Servus Marcel,
ist es möglich, dass die Tür in ihrer "Geschlossen"-Stellung nicht korrekt auf den Gummipippus drückt ??
Hast du mal bei geöffneter Türe den Türkontaktschalter mit Hand betätigt, geht's dann ??
Wirklich viele Türen hast du ja nicht
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
hallo,
hab ich schon alles probiert.
schalter ausgebaut und so.
könnte irgendwo ein kabel durchgescheuert sein?
oder kann man die warnlampe irgendwie löschen?
es saugt mir die batterie leer.
gruess
marcel
gruess
marcel
COCKROACH hat geschrieben:bergler,
hzj79 !!!?
hab ich doch wieder nicht richtig gelesen Sorry
Ich hatte mal ein Problem mit dem Gummipöppel in der Hecktür, weil da was dazwischen war - egal.
Aber beim 79iger eher schwierig - verstehe
Dann hast Du wohl doch irgendwo ein Kabelproblem. Viel Spaß beim Messen
Wenn du den Schalter ausbaust, ist ja vermutlich irgendeine Stecker am Kabel dran. Ich vermute mal 2 polig. Wenn du den brückst, geht's dann ?? Natürlich nacheinander an deinen 2 Türen. So würde ich vorgehen, habe aber so ein Problem noch nicht gehabt. Einen Kabelbruch würde ich erstmal nicht vermuten, schließlich sind die Türkontaktschalter die am meisten beanspruchten Teile.
Hab über meinen letzten Satz nochmal nachgedacht, die Kabeldurchführung Tür/Karosserie ist natürlich auch ständig beansprucht. Vielleicht drückst du mal den Gummipippus rein und wackelst mal vorsichtig an der Kabeldurchführung...
Aber die Schalter sitzen doch normal in der Karosse nicht in der Türe oder ?
Das ist natürlich richtig
Bleiben erstmal nur die Schalter/Stecker.
COCKROACH hat geschrieben:hallo zusammen,
An den Türschaltern hängt doch auch die Innenbeleuchtung, oder nicht?
Funktioniert die?
Feldi (ganz im Süden)
Hydro hat geschrieben:Aber die Schalter sitzen doch normal in der Karosse nicht in der Türe oder ?
Jepp. Die Schalter sitzen in der Karosserie.
Normalerweise geht auch nur ein Käbelchen zum Schalter, denn der schafft nur den Kontakt auf Masse, indem er den Kontakt direkt auf das Blech der Karosserie drückt.
Über diesen Kontakt kann man dann auch gleichzeitig den Zustand "Tür auf" erkennen.
Wenn nun also "Tür auf" erkannt wird, dann ist entweder eines der Käbelchen zu den Türkontakten ständig auf Masse, oder der "Pull-Up" Widerstand im Instrument ist hinüber bzw. - was eher vorkommt - hat sich auf der Platine losgerüttelt.
Bei ersterem müsste die Innenraumleuchte ebenfalls dauerhaft leuchten, wenn sie auf "Türkontakt" gestellt ist.
(Alexander von Humboldt)
hallo,
jawohl, die innenraumleuchte brennt dauernd wenn eingeschaltet.
wenn eine türe offen und der türschalter von hand gedrückt wird,
leuchtet das türoffen lämpchen schwächer.
also irgendwo kabelbruch ??
oder kann ich das lämpchen sonst irgendwie stilllegen ??
gruess
marcel
gruess
marcel
