Was braucht es, um eine AHK anzuschließen?
Hallo, kann mir jemand sagen, was für eine elektronische Zentrale ich brauche, um die AHK am Revo anzuschließen? Danke.
- robert2345
Re: Was braucht es, um eine AHK anzuschließen?
Du brauchst einen fahrzeugspezifischen E-Satz zB von Jaeger
https://www.kupplung.de/erich-jaeger-el ... 379-1.html
Kläre ab ob Du eine Dauerleitung Plus brauchst usw. dann Erweiterungssatz dazunehmen
Der Einbau ist nahezu identisch zum Vorgänger, Stecker geht nur an die Bordelektronik wegen BUS
empfehlung-fur-e-satz-ahk-t39741.html
robert2345 hat geschrieben:...Der Einbau ist nahezu identisch zum Vorgänger, Stecker geht nur an die Bordelektronik wegen BUS...
Hallo Robert,
ich stolpere hier über den "BUS"! Der Hilux N25 hat bekanntlich keinen CAN-Bus für die Bordelektrik - nur für die Motorsteuerung und ggfls. das ATG. Die Elektrik für die AHK wird lediglich ins klassische Bordnetz eingeschleift, auch bei voller Nutzung der 13 Pole. Ich bin bislang davon ausgegangen, daß es sich beim REVO auch so verhält.
Richtig oder falsch?
...der Stecker dafür ist unterm Teppich des Beifahrersitztes! So gesehen wie beim alten...
ich hab einen E-Satz von http://www.aukup.de verbaut Art Nr 747000300013
Ist sehr leicht zu montieren da er nur bei den Rücklichtern zwischengesteckt wird.
Hat ca 100€ gekostet.
Gerhard
Gerhard
- robert2345
hakim hat geschrieben:ich stolpere hier über den "BUS"! Der Hilux N25 hat bekanntlich keinen CAN-Bus für die Bordelektrik - nur für die Motorsteuerung und ggfls. das ATG. Die Elektrik für die AHK wird lediglich ins klassische Bordnetz eingeschleift, auch bei voller Nutzung der 13 Pole. Ich bin bislang davon ausgegangen, daß es sich beim REVO auch so verhält.
Im Revo ist es immernoch kein voller Can-Bus wie aus dem PKW Bereich bekannt, trotzdem erkennt der Revo durchgebrannte Hauptbirnen, steuert Tastenschalter usw. .
Bei dem AHK ESatz gibt es die einfache Version fast Ident zum KUN25 oder eine die per Flachstecker an die Bordelektronik angesteckt wird und kapute Blinker auch am Anhänger dann zeigt oder bei angeschlossener AHK die Rückfahrsensoren deaktiviert. Je nachdem welcher Satz. Ich bin immer für die einfache Lösung und aus heutiger Sicht mehr für die 13polige Variante.
Hallo Reiner,ich habe auch die einfache Variante,einfach bei den Rückleuchten zwischen gesteckt und vorn an der Batterie mit einer Sicherung angeschlossen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Robert,
danke für Deine Info zum CAN-Bus im REVO - je weniger von dem "Zeuch", desto besser!
Danke, AHK ist dran.
