Wasser im Luftfiltergehäuse
Hallo Leute,
auf der vergangenen Sommertour gab es die ein oder andere tiefe Wasserdurchfahrt. Bei einer Wasserfurt war die Frontscheibe ca. 5-10cm im Wasser. Die Furt war etwa 30-40m lang. Ich habe alle Ent-Belüftungen höher gelegt und habe einen Schnorchel. Dennoch kontrollierte ich nach der Wasserdurchfahrt das Luftfiltergehäuse. Am tiefsten Punkt hat sich eine Fütze Wasser angesammelt. Der Filter selber war trocken und so hoch stand das Wasser nicht im Gehäuse, dass es Handlungsbedarf an Ort und Stelle gab. Nun hat das Filtergehäuse ja einen Abscheider. Ich vermute, dass darüber das Wasser eingedrungen ist. Nun die Frage sollte man, sofern man einen Schnorchel hat diesen Abscheider evtl Dicht setzen???
Schöne Grüße
Hanjo
Schöne Grüße
Hanjo
Hilux Extra Cab Ez. 2011, Diff. Sperre, 235/85 R16 auf Serienfelge mattschwarz, OME BP 51, Hilux Snorkel mit Zyklonfilter, Unterfahrschutz N4, ARB Commercial, Eigenbau Wohnkabine, Tankvolumen 200l zulässiges Gesamtgewicht 3.050kg http://www.einluxaufreisen.de
Re: Wasser im Luftfiltergehäuse
Servus
Lass es so,nur sauberhalten,angesaugtes Regenwasser muss ja auch wieder rauss.
Timo
Timo
Hallo,ich würde die bei tiefen Fluss Durchfahrten dicht machen. Z.B. Islandurlaub.
Bei normalem Straßenbetrieb offen halten.Öfter mal kontrollieren ob sich nicht evtl.Schmutz oder kleines Getier sich reingesetzt hat.
VG Uwe
VG Uwe
Hallo Hanjo,
ich hab das Teil bei mir seit Jahren von innen zugeklebt, Schnorchel mit Air-Ram nach hinten gedreht. Noch nie irgendein Problem mit stehendem Wasser im Gehäuse gehabt. Ein Pfropfen aus Silikon und zusätzlich Panzertape.
Könnte bei Bedarf sofort wieder geöffnet werden.
Viele Grüße aus dem Süden,
Jochen
Jochen
Hilux 2,5D4D DoKa 120 PS, EZ 12/06, 235/85R16 Mt´s auf Serienfelgen, Sperre hinten, AHK, Eigenbau-Wohnkabine mit Aufstelldach, Standheizung, cold area package,Edelstahl-Unterfahrschutz,FF+Permafilm,Schnorchel. Twinstick-VTG Geräteträgerstoßstange 2" vorne. 4,56er Achsen, VA-Sperre.
U1300L Bj80
U1300L Bj80
Schau‘ Dir den „Entwässerer“ doch mal unter Betriebsbedingungen an. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gummilippen bei laufendem Motor durch den Unterdruck verschlossen sind.
(Vielleicht nicht bei Standgas, aber wenn das Ansaugvolumen steigt ...)
In dem Fall würde ich nur mit Gummipflege dafür sorgen, dass nichts verhärtet.
Im Alltag würde ich den Ablauf lassen. Vor Fahrten mit tiefen Furten verschließen. Bei Wasser oberhalb der Scheibenunterkante habe ich täglich das Luftfiltergehäuse geöffnet, allerdings (HZJ105) nie eingedrungene Feuchtigkeit festgestellt.
Hallo Hanjo,
den Gummiablauf von innen wie von außen sauber und geschmeidig halten, das reicht.
Ich hatte auf x Islandreisen mit dem Hilux nie Probleme damit.
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
Ich werde berichten.
Schöne Grüße
Hanjo
Schöne Grüße
Hanjo
- robert2345
Hier das Thema nachlesen; Snorkel = Gummilippe zukleben.
mit-safari-schnorchel-in-der-waschstrasse-t50423-15.html?hilit=snorkel#p689290
