tentoyo hat geschrieben:Hallo Grabenschwein,
danke für die Fotos, da bekomme ich wieder Fernweh! Wir waren Ende 2017 in der Region und haben es sehr genossen. Manch einer hat vielleicht unseren Thread damals gesehen.
Die Standheizung ist sicher eine große Hilfe. Das würde ich nächstes Mal mit Dachzelt auch so machen. Wir hatten damals keine dabei. Von der Ungemütlichkeit abgesehen, war das größte Problem die gefrierende Atemluft, welche die Zeltwände so steif werden ließ, dass wir das Zelt nicht mehr komplett schließen konnten.
Klappt das bei deinem Alucab mit Heizung?
Längeres Camping war für uns schnell unmöglich, weil uns nachts in wenigen Stunden vom Wasser bis zu Zahnpasta alles eingefroren ist und im vollgepackten Auto kaum noch aufzutauen war.
Wir kommen trotzdem wieder, ist ein einzigartiges Erlebnis!
Grüße, Nico
Servus Nico,
Jawoll bis jetzt klappt es - auch bei -24°C bleibt es im Zelt trocken und Eisfrei - allerdings habe ich ein paar Kältebrücken lokalisiert, die ich nach dem Urlaub mal eliminieren muss
Waren tw auch mal auf Plätzen mit Landstrom - hab zusätzlich noch eine DEFA Motorvorwärmung mit Batterieladefunktion und 220V im Innenraum. Damit kannst dann fragile Ausrüstung bei Laune halten
Wasser nur in kleineren Mengen mitführen und mit ins Dachzelt nehmen - Schnee und zugefrorene Seen gibt es hier überall, also kannst fix neues Wasser herstellen
Hab auch permanent 1.5 Liter heißes Wasser in einer Thermoskanne am Start - kann im Fall des Falles gute Dienste Leisten.
Eigentlich ist das Leben hier sehr einfach - man darf nur nicht zu kompliziert denken
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
