Welcher Schalter passt zu diesem Stecker?
- Markicruiser
ich habe mein Armaturenbrett ein wenig auseinander genommen und dabei festgestellt, dass es einen Stecker gibt, auf den ein Schalter kommen sollte. Lag bisher still hinter dem Armaturenbrett... Ich wollte euch fragen, ob mir jemand einen Tipp geben kann, welcher Schalter dazu passt bevor ich alle möglichen Leitungen hierfür vermesse...
Ist ein HDJ 80 aus UK, RHD BJ 1990
Wäre toll, wenn mir jemand bei des Rätsels Lösung helfen könnte:-D
Danke schon mal im Voraus
Markus
Markus
Re: Welcher Schalter passt zu diesem Stecker?
Nabend, das könnte für den Schalter der Motorantenne sein.
Schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Reimund
Reimund
Motorantenne ist wie BFL schon sagt richtig.
- Markicruiser
@BFL und LC80: danke euch beiden, ein sehr guter Hinweis im Kabelwirrwar
Das hört sich schon mal gut an, dann müsste ich die Motorantenne auch irgendwo in der Nähe finden und zusammenstecken, vorausgesetzt das funktioniert so noch....
- fsk18
Markicruiser hat geschrieben:@BFL und LC80: danke euch beiden, ein sehr guter Hinweis im Kabelwirrwar
Die müsste auf dem Kotflügel sein
- toyotamartin
re. Kotflügel innen,man kommt nicht leicht ran..
- Markicruiser
Also wenn der Stecker im Cockpit ist, dann müsste ich ne Verlängerung nehmen, um die Distanz zum Kotflügel zu überbrücken? Oder ist das Kabel schon so lang und ich sehe das nur nicht, weil es sich irgendwo verheddert hat? Weiß nicht was mein Vorgänger da veranstaltet hat....
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
- Landkind70
Markicruiser hat geschrieben:Also wenn der Stecker im Cockpit ist, dann müsste ich ne Verlängerung nehmen, um die Distanz zum Kotflügel zu überbrücken? Oder ist das Kabel schon so lang und ich sehe das nur nicht, weil es sich irgendwo verheddert hat? Weiß nicht was mein Vorgänger da veranstaltet hat....
Der Stecker ist für den Schalter der Antenne...und der ist logischerweise im Armaturenbrett bzw wäre falls die Antenne verbaut ist oder war.
Das Gegenstück ist also nahe der Antenne im Motorraum.
Der Stecker, wie so viele andere, ist immer im Kabelbaum...auch wenn die Option nicht geliefert bzw montiert wurde.
Wenn du jeden unbelegten Stecker kennenlernen willst hast du was zu tun....
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- Markicruiser
Ok jetzt habe ichs danke dir:-) freilich will ich jetzt erst recht alle Stecker am Kabelbaum kennenlernen:-P Nee das passt schon, ihr habt mir mit euren Infos schon sehr gut weitergeholfen und bin jetzt beruhigt zu wissen was der Stecker auf sich hat ich will ja nix verpassen
toyotamartin hat geschrieben:re. Kotflügel innen,man kommt nicht leicht ran..
Stimmt nicht ganz - linker Kotflügel, da Rechtslenker.
Reimund
Reimund
- Markicruiser
das habe ich mir schon gedacht
BFL hat geschrieben:toyotamartin hat geschrieben:re. Kotflügel innen,man kommt nicht leicht ran..
So isses. Und am besten gleich komplett rausschmeißen den Dreck.
Ab wann wird bei euch eigentlich UKW abgestellt?
- Markicruiser
Wenn das Rauschen zu stark wird
Ich meimnte ab wann wird nur noch DAB+ oder Internetradio unterstützt?
