Wieder mal Engel Kühlbox:
- DerAustralier
Meine Engel MT 32 lief bisher immer am 12 V Bordnetz.
Normal kann man Engels doch mit 12, 24 oder 230 Volt betreiben.
Wieso hat meine so nen Kleber am Stecker "Only 12 V DC" ?
so uralt ist sie nicht, gekauft 2005 rum.
Witzigerweise funktioniert sie ja auch an 24 V im HZJ (mutig getestet).
falsches kabel zur richtigen box ?
falscher kleber auf richtigem kabel ?
BBcode: | Engel Kühlbox:[/url]" title="Click to copy post’s link in BBcode format" onclick="this.focus();this.select();document.execCommand('copy');" /> |
HTML: | Engel Kühlbox:" title="Click to copy post’s link in HTML format" onclick="this.focus();this.select();document.execCommand('copy');" /> |
- HZJ syttini
Hi Martin,
also die aktuellen Engels können 12/24/230Volt.
Könnte es sein, da bei dir auf dem Stecker was von 12V steht, dass die Sicherung im Stecker für 12V ausgelegt ist? Und du "nur " eine andere Sicherung brauchst?
So als Spontaneinfall.
Andi
Andi
- landcruiser
Andi, einer konventinellen Sicherung ist die Spannung grundsätzlich egal, die interessiert grundsätzlich nur der Strom.
Wenn man bei Engel nicht anrufen kann (kenne den Laden nicht) würd ich auf der Schalteinheit oder dem Kompressor nach der Spannungsangabe suchen. Wenns ein Danfoss ist, sollte es drauf stehen.
- Willem Jan Markerink
landcruiser hat geschrieben:Andi, einer konventinellen Sicherung ist die Spannung grundsätzlich egal, die interessiert grundsätzlich nur der Strom.
Die Sicherung an sich ja, aber es gibt auch 'fliegende' Sicherungen, im Leitung, und weil es hier ein multi-Spannungs-Model betrifft{*}, ist weder Strom noch die richtige Sicherung gleich, bei 12v vs 24v.
{*} wahrscheinlich genau wie sonstige Marken, mit Danfoss, also 50V Drehstrom mit vorgeschalteter Wandler, der 12v und 24v schlueckt (oder gar 9-30V, im Falle des Solar-Schaltteils))
Die einzige Engel mit Danfoss sind die EuroEngel (und von diesen Nomenclatura-Spielereien versteh ich bis heute nicht viel, scheinen aus Italien zu kommen); Engel selbst benuetzt ausschliesslich der Sawafuji Schwungkompressor.
(mal abgesehen von deren letzten Schwachsinn, wenigstens in Australien; ein kleinst/billig Engel mit Peltier-Element (koennte ein Australien-only Produkt sein, aber ich kann mir andersherum nicht vorstellen das Engel Japan seinen guten Ruf daduerch beschaedigen lassen will).
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
Hallo Martin,
auf engelaustralia.com.au erklären sie einem, man solle die Kühlbox nur über eine besondere Posi-Fit Steckdose an 24 Volt anschließen.
Hier gibt es auch interessantes zum Thema Sicherung. In AU werden wohl keine "normalen" Sicherungen verbaut --> FAQ.
Trotzdem, die Kühlbox wird mit dem Kabel auch an 24 Volt funktionieren. Hast du ja selber rausgefunden
Ist ja auch nur eine Steckdose für 12/24 Volt da.
Um es kurz zu machen, hier die Erklärung.
Reinhold
Reinhold
- DerAustralier
hi reinhold und andere,
danke für den input, das erklärt für mich aber immer noch nicht das "12 V only" phänomen auf dem kabel, das zu einer kühlbox 12, 24 und 230 V geliefert wurde.
okay, ist zweitrangig, denn sie funktioniert ja (mit jeder spannung)
oder verstehst du das so, dass der vorliegende stecker nur für "12V-steckdosen" empfohlen wird, für 24 V "eigentlich" dieser andere anschluss empfohlen wird, es aber trotzdem technisch an "24 V- steckdosen" funktioniert ?
DerAustralier hat geschrieben:...
würde ich auch so sehen und machen...
Die Australier (ich meine die von Down Under ) argumentieren ja mit Vibrationsfest.
Ist bei dir so eine spezielle Sicherung verbaut? Normalerweise ist ja ne Feinsicherung in den (meisten) 12 Volt KFZ Steckern.
- DerAustralier
ja, da ist so eine spezial-teuersicherung drin
na mal schauen, wie ich die engel dauerhaft anschliesse, noch ist "der strom" im auto noch nicht fertig
Ich hoffe du hast alles gut dokumentiert und auch alle Kabel beschriftet.
In zwei Jahren was anpassen oder ändern ist danach ein Kinderspiel.
Muss bei mir auch noch alle schwarzen Kabel (und es sind nur schwarze verbaut) austauschen. Vor allem auch leserlich beschriften, sowas z.B.
- DerAustralier
sehr vorbildlich:)
wir werden mit dymo fahnen für die kabel drucken.
Denkste!
Normalerweise und meistens eher nicht!
Und wenn - Oh Wunder! - doch welche drin sein sollten, dann sind es die dicken, englischen Feinsicherungen, welche kein Mensch nie nicht dabei hat...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- landcruiser
eberhard hat geschrieben:..., dann sind es die dicken, englischen Feinsicherungen, welche kein Mensch nie nicht dabei hat...
Außer man fährt einen 4er und weiß das der solche Sicherungen hat. Dann fährt man die Dinger jahrelang spazieren.
- DerAustralier
so ne fedde wurst hab ich mal gekauft, aber im engel-stecker ist ne ganz spezielle (teure) und anders dimensionierte sicherung drin.
Sitze genau vor dem selben Problem.
Habe auch eine Engel 12 24 240 v. Neu
Jetzt wollt ich die mit 24 v anschließen aber o schreck
da steht jetzt drauf nur 12v only.
Muß ich jetzt die teure Spezialsicherung bei der sogar auf die Einbaurichtung zu achten ist austauschen oder ???
Elektrik ist halt so ein Zeugs
Wer ein Leben lang im Schatten läuft,
braucht sich nicht wundern wenn ihn die Sonnenstrahlen nie getroffen haben.
