Wo gibt's originale Toyota Stecker?
Weiss jemand ob es irgendwo die originalen elektrischen Stecker für nen 94er HZJ75 gibt? Im speziellen sucher ich die 4-poligen Stecker für die Rückleuchten.
Danke für jeden Tip.
Matthias
Matthias
- fsk18
Re: Wo gibt's originale Toyota Stecker?
Bei jedem Toyotahändler/Werkstatt gibt es die Stecker und auch die Pins als Reparaturlösung.
Cool, danke. Fast zu einfach Dann schaue ich mal am Montag beim Toyohändler vorbei.
Das ist jetzt tatsächlich eine richtige Überraschung mit dem Toyota Händler würde ich sagen! Cooler Hinweis!!
da bin ich jetzt gespannt ob das klappt mit den stecker bestellen.
habe auch schon ab und zu probiert stecker zu bestellen. das heraussuchen des benötigten steckers ist schon eine mords Tortur ....... und dann beim bestellen: nicht lieferbar.
einmal zb bei bei einem gt86 / brz für den seitenblinker. weder Toyota noch subaru importeur Schweiz konnte weiterhelfen. (also haben sich schon bemüht,aber Stecker nicht erhältlich)
KZJ95L-GKPNTW
Trotz großer Bemühungen, konnte mein Händler mir nicht helfen. Mal sehen ob ich am Schrottplatz fündig werde.
- fsk18
Itchy Feet hat geschrieben:Trotz großer Bemühungen, konnte mein Händler mir nicht helfen. Mal sehen ob ich am Schrottplatz fündig werde.
Im Schaltplan stehen die Steckertypen. Mit den Nummern findet man in extra Büchern die ersatzteilnummern.
Hast du einen Schaltplan? Ich habe das Stecker Buch (irgendwo) auf PC.
Hat der Toyota-Mitarbeiter denn das Handbuch für Steckverbindungen benutzt?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es recht vernünftig strukturiert.
Zunächst wird nach „wassergeschützt“ und „normal“ unterschieden, dann jeweils nach „Stecker“ oder „Kupplung“ und danach aufgereiht entsprechend der Pin Anzahl.
Ich habe mir mein Zeug selber rausgesucht.
Allerdings habe ich die Kontakte selber nur mit etwa 20cm eingecrimpten Kabel in der Einheitsfarbe braun bekommen ...
Hat schon mal jemand die Nummern der Rückleuchtenseitigen Stecker für den J8 ermittelt?
Mein lokaler Händler hat leider seine Bücher nicht mehr.
- cruisermaddin
Dann kann er auch trotz Bemühungen nichts finden, das ist logisch....
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Itchy Feet hat geschrieben:Hallo,
Matthias
bei Partsouq hab da gerade rumgesucht wegen Aussentemperaturmesser und -Fühler.
da bin ich über deren parts-catalog gestolpert.
der ist ziemlich umfangreich.
Ist jetz zwar beim HZJ ab Bj 2007 drin, aber die haben die gleiche Heckleuchten kabelsatz.
könnt des der mit Nummer 90980-10942 sein?
unten links auf dem Bild?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=Toyota&ssd=%24HQwdckgWVlERDhZJUkEDAAcFEB8UFAIRWwgTFmVzYXV7SUlZEF5XFwgTFn4xL04HYWIYf2EWGktHD1ERDhVcRlhaR0VbVFpQFwgTAwAWGyZyBVxYXklZfVkHK10S%24&vid=0&q=
Hier ein bisserl Material...
Das Buch ist das RM1022E ....ist rund 5mB groß
- Dateianhänge
- male connectors water proof.pdf
- Auszug männliche Stecker
- (211.47 KiB) 121-mal heruntergeladen
- harness repair water proof.pdf
- (119.22 KiB) 97-mal heruntergeladen
fsk18 hat geschrieben:Bei jedem Toyotahändler/Werkstatt gibt es die Stecker und auch die Pins als Reparaturlösung.
Ohh, wow.
Mein Toyota Händler hatte das nicht geschafft....
Ah super! Genau was ich brauche!
Danke!
Matthias
Danke!
Matthias
