Hallo Stephan,das Einfachste ist, wenn du den Kühler nach unten rausziehen kannst (Hebebühne oder ähnliches, oder vorne entsprechend hochbocken).
Alle Schläuche vom Kühler ab.
Dann die vier Halteschrauben vom Kühler lösen (2 oben und zwei unten) und das Teil einfach nach unten rausziehen. Eventuell die Schrauben vom Kühlerrahmen zur Unterstützung lockern, aber diese nicht rausschrauben.
Wenn das nicht möglich ist, muss er nach oben raus. Das geht auch, aber da sind beim Automatik die Anschlüsse vom Ölkühler im Weg.
Da muss dann vorher noch die Lüfterradverkleidung und das Lüfterrad demontiert werden.
Gruß Peter
