Zusatztank HZJ75
Zusatztank HZJ75
Hallo an Alle,
wer kann mir zuverlässige Informationen zu dem Zusatztank FRLC70 von Frontrunner geben (Paßgenauigkeit, Verarbeitung, etc.)
Besten Dank
Hermann
Besten Dank
Hermann
KZH106 => Platz und Leistung ist durch nichts zu ersetzen.
Re: Zusatztank HZJ75
ciao tutti,
beschäftige mich im moment auch mit FRONTRUNNER tanks.
möchte bei meinen LANDCRUISER HZJ79L-TJMRS; jahr: April 2006,
den originaltank (90l) durch einen austauschtank (160l) ersetzen.
FRONTRUNNER bietet diesen 160l an für den 76-er.
produkt nr.: FTTL002 baugleich mit FRLC70.
wobei FRLC70 wahrscheinlich nur eine alte bezeichnung ist.
kann mir jemand sagen ob dieser tank auch in meinen 79-er passt.
FRONTRUNNER Europa sagt passt!
Nakatenga sagt passt nicht!
besten dank
marcel
besten dank
marcel
Re: Ersatz Haupttank 90 Liter, HZJ79-2006
hallo,
ich bin immer noch auf der suche nach einem grösseren haupttank
für meinen hzj79.
bin jetz bei BROWN DAVIE AUSTRALIA fündig geworden:
TOYOTA LANDCRUISER 79 SERIES SINGLE CAB (1999-2007) - UTE AND TRAY- 1HD-FTE & 1HZ ENGINES
170 LITRE REPLACEMENT LONG RANGE FUEL TANK
PART NUMBER: TL79R1
TANK TYPE: REPLACEMENT
CAPACITY: 170 LITRE
FILLER POINT: STANDARD
FUEL SUPPLY METHOD: STANDARD
TANK LOCATION: REPLACES STANDARD 90L FRONT TANK
FITTING TIME: 4 hour/s
MODIFICATIONS: NONE REQUIRED
PRODUCT COLOR: BLACK
weiss jemand ob das teil hier in europa erhältlich ist, oder hat jemand den tank eingebaut?
finde ich absolut eine gute idee, da 170 liter "normalerweise" reichen.
gruess marcel
für meinen hzj79.
PART NUMBER: TL79R1
CAPACITY: 170 LITRE
gruess marcel
hallo,
für meinen hzj79.
der vorher erwähnte 170 l. austauschtank von BROWN DAVIS gibts in australien,
wen wunderts, leider nur für rechtslenker !
weiss jemand, wer solche tanks nach mass fertigt.
für mich wäre ein grösserer haupttank immer noch die beste lösung.
die 170 liter reichen allemal, sonst habe ich sowieso immer 2x 20l. leere kanister dabei.
gruess aus der schweiz
marcel
für meinen hzj79.
marcel
Wo ist denn beim Tank der Unterschied zwischen Rhd und Lhd?
- cruisermax
Hallo Marcel,
von ARB gibt's neuerdings auch ziemlich interessante Kunststofftanks für den 79er.
https://www.arbeurope.com/products/arb-frontier-tank/
Leider aber nur für 79er ab 2012. Was sich am Tank zwischen 2006 und 2012 geändert hat und ob es einen Unterschied zw. LHD und RHD gibt kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht wissen die Jungs vom Taubenreuther etwas dazu.
Übrigens: Den Frontrunner-Tank für den du dich vor vier Jahren interessiert hast habe ich am 76er montiert. Kann mir aber kaum vorstellen dass der auch an den 79er passt.
Gruß, Max
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
hallo,
GRJ78: gute frage !!
bei meinem hzj79 will ich den 90 liter haupttank,
durch einen 150 bis 170 liter ersatztank ersetzen.
es handelt sich hier nicht um einen zusatztank !!
gibt es also wirklich keinen unterschied beim haupttank
zwischen LHD und RHD ??
cruisermax: vielen dank für den link.
ich glaube aber es handelt sich hier um einen zusatztank.
gruess
marcel
gruess
marcel
cruisermax hat geschrieben:Hallo Marcel,
Gruß, Max
Wer einen gute und preiswerte Zusatztank Alternative sucht, der 60L Poly-Tank von Nuova Rade Diablo (Made in Italy), dieser passt perfekt in den Hohlraum hinter dem Original Tank. Der Tank ist als Kraftstofftank zugelassen, kommt mit einem grossem abschraubbaren 205mm Deckel und allen Anschlüssen, wird eigentlich für Boote gebaut, erfüllt unterm Land Cruiser seinen Zweck. Rostet nicht, ist realativ leicht man muss sich nur die Halterung bauen, ihn anschliessen - fertig. Masse sind L:800 x B:360 x H:230mm kostet je nach Händler 85-100€
Der nächst grössere 70L (950mm) würde passen wenn man einen Seitenauspuff hätte, ansonsten ist das Auspuffrohr im Weg. Der Tank kann aber auch als Wassertank benutz werden, der Deckel wäre dann blau anstatt rot und hat weniger Anschlüsse. Es ist besser ihn als Kraftstofftank zu bestellen, falls man sich doch umentscheidet und Wasser anstatt Kraftstoff reinfüllen will. Einen Auslass für einen Tankgeber hat er auch!
Eignet sich wirklich sehr gut als Ersatzkanister Alternative, so kann man anstelle der Karnister ein Box oder sonstwas montieren, klar unterm Auto würde es gehen, aber wer möchte da schon jedesmal drunterkriechen?
Vielleicht hilft es jemanden?
Hallo Praticius,
Wie hast Du denn den Kunststofftank installiert? Also die Befestigung am Rahmen und - spannender - wie betankst Du den denn? Und natürlich wie ist der Anschluss an den Haupttank?
Ich möchte den Thread nicht zu sehr verwässern aber das könnte auch für meinen Hilux eine einfache Möglichkeit des verbesserten Tankkapazität sein.
Frank
Frank
