Bremsen
Bremsen
Hallo :
Hab mir vor ein paar Wochen einen HDJ100, 4,2 Liter Diesel, manuelles Schaltgetriebe gekauft.
Hat jetzt ca. 240tkm drauf und fährt sich gut... (Service gepflegt, Öle passen alle und sind frisch)
Habe jetzt festgestellt, dass der hintere, rechte Bremssattel fest ist. Geht auch nicht mehr gangbar zu machen. Ich brauche somit zwei neue Bremssättel und Scheiben, da diese auch in Mitleidenschaft gezogen sind.
Welche Marke würdet Ihr mir hier empfehlen?
Re: Bremsen
Schon gelesen?
https://forum.buschtaxi.org/an-unsere-neuen-mitglieder-stellt-ihr-euch-kurz-vor-t74586.html
Seufz...
Seufz...
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Re: Bremsen
Stahlross hat geschrieben:Welche Marke würdet Ihr mir hier empfehlen?
Ich habe bei solchen Dingen sehr gute Erfahrung mit Originalteilen gemacht.
Einfach mal den Frans bei All American Imports in Holland kontaktieren.
Normalerweise hat der soetwas im Lager liegen.
Reinhold
Re: Bremsen
Hallo Stahlross,
mit der Empfehlung von Reinhold fährt sich gut, es gibt leider sehr viele schrottige Nachbauten aus China. Du kannstsallerdings auch die Teilenummer bei autodoc eingeben und dir diverse Alternativen anzeigen lassen. Original stellt ja Toyota die Sättel auch nicht her sondern die kommen ja auch von Akebono, Aisin, Bosch, Brembo Conti, Mando oder Mobis.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Re: Bremsen
Original Teilenummern und sehr günstige Preise für Originalteile findet man bei https://partsouq.com/.
Es kommen Mehrwertsteuer und Transportkosten dazu.
Mit den Teilenummern dann wie hier angegeben schauen was sich in Deutschland dazu findet und dan abwägen ob Original oder Zubehör sinnvoll ist.
grüße Nils
Re: Bremsen
https://www.amayama.com/en ist auch noch eine Adresse. Sowohl mit Amayama als auch Partsouq sehr gute Erfahrungen gemacht. Günstige Preise, schnelle Lieferung, Originalteile, gute Qualität.
Re: Bremsen
Würde ich im Zubehör kaufen. Scheiben von ATE, kosten nicht viel.
- cruisermaddin
Re: Bremsen
Angesichts der Laufleistung Deines 100ters, Baujahr,. etc. (habe fast den Gleichen) würde ich ebenfalls zu Zubehör-Teilen greifen, angesichts der laufleistungsspezifischen, in Zukunft anstehenden, größeren Reparaturen, die Dir Dein 100ter bescheren wird........ Im Alltag merkst Du keinen Unterschied, ob die Bremsscheiben aus dem Zubehörhandel sind, oder original. ATE - Brembo - usw. Fahre selber Brembo und das passt soweit.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Re: Bremsen
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Ich habe mir die entsprechenden Teile von Brembo mitlerweile rausgesucht. Was ich bisher noch nicht gefunden habe sind die Antiquitschbleche für die hinteren Beläge. Braucht man diese unbeding? Irgendwo habe ich gelesen, dass diese nicht mehr hergestellt werden. Die Teile-Nr. wäre :0494660031. Kann man diese auch gebraucht irgendwo bekommen?
Re: Bremsen
Stahlross hat geschrieben: Was ich bisher noch nicht gefunden habe sind die Antiquitschbleche für die hinteren Beläge. Braucht man diese unbeding?
Gehen die kaputt?
Könnte man doch die vorhandenen ev. nochmal verwenden.
Saubermachen, neue Kupferpaste drauf und wiedereinbauen
Wäre so meine Vorgehensweise.
Reinhold
Re: Bremsen
Hallo Stahlross,
die Antiquitschbleche heissen Shims und die gibt es als bonded-shim (also geklebt, überwiegend bei europäischen OEM´s) oder als clip-on-shim (überwigende asiatische OEM´s).
Du kannst diese mit der Teilnummer doch einfach kaufen, wo liegt das Problem?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Re: Bremsen
Ich habe jetzt Beläge von Bosch bestellt. Leider konnte ich nicht herausfinden, ob dort schon etwas aufgeklebt ist und ich die Beläge so einbauen kann. Eines der alten Bleche ist leider hinüber. Daher benötige ich Ersatz.
- cruisermaddin
Re: Bremsen
Die gibt es nicht einzeln, sondern nur im ganzen Satz.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Re: Bremsen
Guten Abend,
leider waren zwei Bleche hinüber. Habe sie jetzt beim lichen geholt, da Versand zu lange gedauert hätte. Preis
Habe mir jetzt mal die vorderen Bremssättel angeschaut und die Entlüftungdnippel mit Rostlöser eingesprüht. Bin mir nicht sicher, wieviel Entlüftungsventile der vordere Bremssattel hat. Kann es sein, dass dieser 2 Entlüftungsventile hat.
Re: Bremsen
Hallo, nachdem ich nun endlich die Möglichkeit hatte, die Reifen herunter zu machen und mir die Bremssättel anschauen konnte, hat sich die Sache geklärt. Natürlich nur ein Entlüftungsnippel pro Sattel. Sobald die bestellten Teile da sind, geht es an den Einbau. Leider passt mein Adapter von dem Entlüftungsgerät (Druck) nicht, da ich für den Toyota keinen habe. Da ich aber Dank dieses Forum's Einiges zum Entlüften gelesen habe, dürfte dieses aber kein großes Problem sein.
