Klimaanlagennachrüstkit von Equip Raid - Erfahrungen?
https://www.equip-raid.fr/produits/kit- ... rtir-de-90
hat jemand Erfahrung zum Klimanachrüstsatz von Equip Raid?
Gibts für fast alle Geländewagenmarken und bei Toyota auchfür J8, J6.
Vielen Dank
Jörg
Vielen Dank
Jörg
Re: Klimaanlagennachrüstkit von Equip Raid - Erfahrungen?
Hallo Jörg,
ich kenne das verlinkte Set nicht, aber ich glaube, dass es sich nur schlecht im HZJ78 verbauen lässt.
Es gibt von Toyota ein original Set (8083060110) frag mal bei Frans von AAI nach.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
steffen_k hat geschrieben:Hallo Jörg,
Gruss Steffen
frans hat mir ein set zusammengestellt. ist ca 4 jahre her. original teile und einbau war somit recht einfach. (hzj 78)
Das Toyota Kit kostet halt mehr als das doppelte und ist dann trotzdem nur für den 12V 78er mit anderen Steckern und muß auf meinen 75er mit 24V umgebastelt werden.
Warum sollte ein Nachbaukit nicht passen? Es kommt drauf an, wie es gemacht ist. Ist ja keine Raketentechnik.
Deshalb frage ich ja, ob jemand das kennt. Der Laden in Frankreich ist ja recht groß, der das anbietet. Und sie bieten es auch in 24V an. Vielleicht mach ich mal eine Motorradltour in die Vogesen und schau es vor Ort an, wenn es niemand kennt.
- JollyJumper
Gruss Steffen
Hast Du einen bestimmten Grund für Deine Annahme?
Ich kenne das Kit auch nicht, frage mich allerdings, warum es sich nur schlecht vebauen lassen sollte, wenn es doch explizit für z.B. den 78er 4.2l D ab Bj. 90 angeboten wird.
Hagen
Hallo Hagen,
falls Du da mal eh in Mülhausen vorbeikommst, das ist bei Dir grad ums Eck.
Equip’Raid
145 rue de l’île Napoléon
68100 Mulhouse
Die bieten Klima für fast alle Geländewagen an, wenns Schrott wär, wären die vermutlich schon pleite
LG Jörg
Equip’Raid
68100 Mulhouse
LG Jörg
Ich habe auch ewig nach einer Nachrüstlösung gesucht und nun bei equip-raid die Klimaanlage für den PZJ bestellt. Lieferzeit 6-8 Wochen, werde berichten und Bilder vom Einbau machen.
Das muss ja eine 24V Version sein, ich bin gespannt.
Gesamtkosten mit Versand sind 2360 EUR. Sehr gute und schnelle Kommunikation.
Mathias
Mathias
Super, bitte wenn du sie hast auch mal ein Foto vom Verdampferkasten hier posten oder am Besten vom ganzen Kit, daß man mal sehen kann, wie die Teile qualitativ wirken und wo sie anders sind als die originale Klimateile.
Wird interessant, ob die dann auch über das Toyota Heizungspanel gesteuert wird mit dem dann doppel belegten Drehknopf!
Merci! Jörg
Merci! Jörg
Das mache ich.
Mathias
Mathias
Kurzer Zwischenstand: Die Anlage ist angekommen. Perfekt verpackt. Es ist wirklich alles dabei, was zur Montage benötigt wird. Ein kleiner Halter für den Trockner fehlt, den lasse ich nachsenden.
Der Verdampfer passt perfekt zwischen Lüfter und Luftkanäle, wie die Original-Anlage. Kompressor und Kondensator sind von Sanden.
Die Anlage wird über einen Schalter (der in einer der Blindschalterabdeckungen unter dem Lüfterpanel montiert werden kann) eingeschaltet und kühlt dann, bis 4 Grad Temperatur am Verdampfer erreicht sind. Das ändere ich noch, weil ich die Anlage stufenlos, wie das Original über den Lüfter/AC-Schalter, einstellen will. Dazu habe ich einen passenden NTC im Verdampferkasten montiert. Der Kompressor und die Leerlaufanhebung werden dann über einen Komparator gesteuert, der NTC und Einstellpoti vergleicht. Der AC Amplifier macht im Großen und Ganzen auch nichts anderes und kostet gebraucht inzwischen um die 400 Eur.
Die Umsetzung beschreibe ich später genau, wenn sie realisiert ist.
Frage: Die Anschlüsse sind alle schon im Kabelbaum vorhanden. Wer kennt eine Quelle für Toyota Stecker? Es geht um den 9-poligen Stecker am AC Anschluss hinter dem Handschuhfach und den einpoligen Stecker am Kompressor. Das würde den Anschluss der Anlage an den Fahrzeugkabelbaum deutlich vereinfachen.
Demnächst gibt es dann jede Menge Bilder.
Mathias
Mathias
Hi Mathias,
wegen des Steckers den du suchst – frag mal Broesel, der ist eh grad am sammelbestellen:
kombirucklichter-fur-j76-t76405.html#p951231
Hi Leon,
ja, hatte ich schon gelesen. Maximal kompliziert, auf der Webseite den passenden Stecker zu finden, ich ackere mich mal durch. Hoffentlich bin ich geduldig genug
Mathias
Mathias
