Neuer Kühler ist fällig
Robert Stückle
Beitrag von Robert Stückle »
Hallo Uwe,
ja das ist das Teil.
Hab schon ne Wasser-Standheizung und der Zahnriemen ist auch schon vor 500km getauscht worden.
Das mit dem destilieren Wasser ist ne logische Idee. Danke.
Warum hat Dein Kühler nur sechs Jahre gehalten??
Hat schon mal jemand über so ein Kühlerschutzgitter nachgedacht?
z.B. Woick- Katalog
Wenn ich das Teil etwa 2-3cm vor meinen Kühler spannen tu dürften doch den empfindlichen Kühlerlamellen nix mehr passieren.
Hat jemand so was eingebaut??
Danke für Euern Rat und liebe Grüße Robert.
Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
Holinger
Beitrag von Holinger »
Hallo Robert
Ich habe bei meinem HZJ 78 zwei Kühlschutz montiert. Es handelt sich dabei um Drahtgeflechte. Eines ist sehr grob und hält die Steine zurück, die durch den Kühlergrill kommen können (Maschengrössen ca. 1 cm.) Das Zweite ist feinmaschiger und hält Samen und kleine Blätter etc. zurück.
Wichtig scheint mir, dass das feinmaschige Drahtgeflecht leicht zu entfernen ist. Meines ist nur mit zwei Kabelbinder befestigt. Regelmässiges Reinigen ist sehr wichtig, sonst kann es sein, dass der Motor im Sommer zu wenig gekühlt wird.
Wie immer
herzlich
Ueli
Ueli Holinger,
Total verliebt in HZJ 78 und  FJ 40
mailto: holingeru@bluewin.ch
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Hallo Robert,
woran es lag kann ich dir nicht sagen. Er hatte mit einem Kühlwasserverlust. Nach längerer Suche stellte sich heraus, dass der Defekt oben links genau zwischen Kühlnetz und Wasserfangkasten lag.
Ich habs dann mit zwei Flaschen Kühlerdicht "behoben".
uwe
Robert Stückle
Danke Ueli,
werde per mail auf Dich zurückkommen.
Hallo uwe,
Ist Dein Kühler jetzt Dicht oder ist das nur so ein Provisorium?
Taugt das "Kühlerdicht was" ?
Liebe Grüße Robert zwar mit neuem Goldkühler aber mit abgerissenem Tellerrad, unddichter Sperre und das Treffen morgen im Donautal.
landcruiser
Ja, er ist seitdem dicht.
Dürfte jetzt so ca. 6 Jahre her sein.
mana
Beitrag von mana »
@ Robert,
ich habe einfaches Alu- Gitter aus dem Baumarkt mit Abstand vor dem Kühler des KJ montiert.
Probleme gibt es nicht, das Zeug ist günstig und erfüllt seinen Zweck. Man ist erstaunt, was sich sort ansammelt.
Wichtig ist das Verhältnis der Maschenweite zur Drahtstärke. Je dicker der Draht, desto weiter die Maschen, damit immer noch genug Luft zum Kühler gelangt.
Gruss, marcus.
Robert Stückle
Hallo Marcus,
gibts davon Bilder??
würde mich freuen.
Email: forstbetrieb.grotz@gmx.de
Danke. Liebe Grüße Robert
