Neuer Kühler ist fällig
Robert Stückle
Beitrag von Robert Stückle »
Schönen guten Tag zusammen,
ich brauche nach 200tkm  kurzfristig einen neuen Kühler für meinen KZJ.
Gibt es irgendwelche verstärkte Teile oder reicht der originale auch wieder die nächsten 200 tkm?
Hat jemand irgendwelche Erfahrung??
Mein KZJ wird als Zugmaschine für 3,5t benutzt.
Liebe Grüße Robert.
Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
benjamin
Beitrag von benjamin »
bei mir hier um die ecke gibts einen der kühler nach  wunsch baut,verstärkt,erleichtert,optimiert,ist  bei deinem KJ der kühler gelötet(messing)oder gequetscht(alu/kunsttoff) ?
Robert Stückle
Hallo Benjamin,
das Teil ist gelötet.
Habe mir heute Abend einen neuen beim Toyota Händler bestelt.
Für: 502 €
In Worten: F Ü N F H U N D E R T Z W E I
Habe dem netten Verkäufer fast auf seine schöne Theke kotzen müssen als er mir den Preis gasagt hat.
Habe dann sehr sehr sachlich gefragt, ob`s den auch nur mit 12 Karat Blattgoldbeschichtung,
ohne Platindeckel,
Blech anstatt Titanrahmen drumherum,
und ohne Magnesiumschrauben gibt.
Er war froh als ich weg war.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
also der Kühler bei meinem KZJ (1993) hat Kunststoffwasserkästen und Alu.
Wenn der hin wäre, würde ich mir einen bauen lassen.
Ist besser und mit Sicherheit nicht teurer als das Teil von Toyota.
uwe
benjamin
ich will hier ja keinen erneuten brechreiz auslösen,aber ich weiß was von  180€ +mwst
(wenn aus messing,deckel vorhanden und nur gewebe ersetzt werden muß)
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Als vor einigen Jahren der Kühler des 60er leckte, ging ich zum Kühler/Klima Fachmann. Der bot mir neu oder überholt an, zulöten ging nicht mehr. Der einzige Unterschied sei der Preis. Lag  2000 so um 300 DM gegenüber 500 DM wenn ich mich recht entsinne.
Jetzt ist es wohl zu spät, Robert, aber beim nächsten mal.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Robert Stückle
Hallo Axel,
wenn der vergoldete Toyota Kühler wieder 200tkm hält ist ja gut.
Ich denke das Originalteil ist schon sein Preis wert.
Bei Kilometerstand 400000 werde ich mich dann nochmal dazu äußern.
Liebe Grüße Robert
landcruiser
Nabend Robert,
blöde Frage: Aber bist du sicher, dass du im KZJ73 einen gelöteten Kühler hast?
Original oder schonmal getauscht?
uwe
Robert Stückle
Hallo Uwe,
denke schon das der gelötet ist.
Hat zumindest der nette Verkäufer  vom Toyota Händler gesagt, als er das Teil gesehen hat.
Der Vorbesitzer hat gesagt er hat noch keinen Kühler getauscht.
Werde morgen mal den Kühler selber untersuchen ob gelötet oder gequetscht.
Liebe Grüße Robert.
Robert Stückle
Hallo Uwe,
habe heute den alten Kühler mal genauer angekuckt.
Der ist aus Blaschdik und isch irgendwie net gelötet.
Der neue Kühler ist auch aus Kunststoff.
Liebe Grüße Robert.
landcruiser
dann kriegst wieder den hier
Na hoffentlich hält der länger!
Bei meinem hat er keine 6 Jahre gemacht.
Und an den richtigen Kühlerfrostschutz und dest. Wasser (kein Leitungsheimer) denken und schön entlüften! :biggrin:
Viel Erfolg beim Einbau!
uwe
PS: Willst du nicht gleich son Defa oder Calix-Motorvorwärmer einbauen, wennn du das Wasser einmal raus hast?
Steuerriemen ev. auch grad fällig? (Geht etwas einfacher, wenn der Kühler nicht im Weg sitzt.
(Edited by landcruiser at 21:58 am 30. Nov. 2005)
sukidriver
Beitrag von sukidriver »
destiliertes wasser? man lernt immer dazu. weshalb sollte in den kühler destiliertes wasser? weshalb reicht leitungswasser  nicht? das machen die in der garage doch ebeneso.
diese gepressten kühler sehe ich auch immer mit skepstsis an. kann ich mir da einfach einen bauen lassen? mein leider gepresster suki-kühler ist auch bald hinüber.
danke für die aufklärung.
grüessli aus der schweiz,
suki
still driving suzuki, but dreaming about real land cruising
Hagen
Beitrag von Hagen »
@sukidriver
Verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber meistens ist im Leitungswasser doch mehr oder weniger Carbonat (Kalk). Dieses kann im Kühlerkreislauf sowohl als Feststoff (Calcium- und Magnesium-Carbonat) ausfallen und somit auf Dauer gesehen die feinen Leitungen im Kühler zusetzen bzw. in Alu-Kühlern auch zu erhöhter Korrosion führen. :glasses:
Hagen
89er HJ61 VX, Dachträger, OME, Stahlflex-Bremsschläuche, Rahmen + Achsen POR15, Rahmen innen FluidFilm, Motor komplett überholt, Lenkgetriebe überholt, hinteres Diff neu gelagert; WoMo mit Steuerbescheid über 1503 EUR :hier:
Hase Productions
Hallo Hagen
Für den Autokühler gilt das selbe wie für deine Warmwasserheizung zuhause.
Du füllst den Kühler und dann ist das gut für eine lange, lange Zeit.
Es stimmt das Kalk im Wasser ist. Aber die Menge ist verschwindent gering. Wenn du also nicht jeden Tag frisches Wasser einfüllst (und damit neuen Kalk in deinen Kühler einbringst) passiert nichts. Das bischen was im Wasser drin ist kann ausfallen und sich irgendwo absetzen und dann ist einfach nichts mehr da was ausfallen könnte. Im Gegensatz zur Wasserleitung, wo immer neuer Kalk nachgeliefert wird.
Klugscheissmodus wieder aus.
Für alle die Angst um ihren Kühler haben:
Wie wär's mit Calgon? :biggrin:
Gruß Hase
Robert Stückle
Hallo Uwe,
ja das ist das Teil.
Hab schon ne Wasser-Standheizung und der Zahnriemen ist auch schon vor 500km getauscht worden.
Das mit dem destilieren Wasser ist ne logische Idee. Danke.
Warum hat Dein Kühler nur sechs Jahre gehalten??
Hat schon mal jemand über so ein Kühlerschutzgitter nachgedacht?
z.B. Woick- Katalog
Wenn ich das Teil etwa 2-3cm vor meinen Kühler spannen tu dürften doch den empfindlichen Kühlerlamellen nix mehr passieren.
Hat jemand so was eingebaut??
Danke für Euern Rat und liebe Grüße Robert.
