Rohr Aufhängung Stoßdämpfer Hinterachse gebrochen
wüstenfreund
Re: Rohr Aufhängung Stoßdämpfer Hinterachse gebrochen
Beitrag von wüstenfreund »
Luc van Heuvel
hat noch einen abgeschnitten Rahmen mit der Stoßdämpfer Traverse.
Sei mir nicht bös, aber am Rahmen mußt du dringend was gegen den Rost machen.
Bei den HJ60/61 war die zusammengerostet Stoßdämpfer Traverse der Anfang vom Ende.
Die Bremsleitungen sehen auch nicht gut aus.
Vollmaterial hätte ich nicht genommen- was gibt bei der nächsten Überbeanspruchung nach?! Das Stangenmaterial oder der Rahmen...
So wie Jeepfahrer ein Stück Schiene einer Feldbahn am Rahmen vorne angeschweisst hat und dann völlig verdutzt nach einer MickyMaus Kollision mit einem Baum 🌳 war als der Rahmen völlig verzogen ,die Schiene jedoch wie neu war. :biggrin:
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
toyotamartin hat geschrieben: 26. März 2026 20:04
Verbreiteter Irrtum: Vollmaterial ist nicht zwangsläufig stabiler als Rohrmaterial! Ich sehe eher das Problem bei dem innenseitig am Rahmenlängsträger angeschweißten Flansch. Die senkrechten Schweißnähte am Rahmenlängsträger sind suboptimal für dessen Dauerhaltbarkeit.
HJ61-Freak hat geschrieben: 27. März 2026 14:34
So ein Stuß
Wiederstandsberechnung für 48,3x4 mm Rundrohr und Vollmaterial 48,3mm
harri
Beitrag von harri »
Da hat der Florian HJ61 Freak schon Recht :wink:
Es kommt auf die Beanspruchung drauf an.
Bei dem Rohr hast innen auch ne Kante, die beim Vollmaterial fehlt.
Kanten geben Steifigkeit.
Die Kannte ... Das ist eine Längsschweißnaht das erste was reißt. :rofl:
Ich mach seit 40 Jahren Konstruktiven Stahlbau
aber was hier teilweise erzählt wird ist echt gefährlich
harri
Beitrag von harri »
Ich habe nicht von einer Schweißnaht geredet :wink:
Und ich bleibe dabei, dass Florian Recht hat.
Schönes Wochenende :D
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
harri hat geschrieben: 27. März 2026 17:33
Hallo zusammen, icn denke hier werden diverse Begriffe falsch verwendet.
Steifigkeit und Fetsigkeit sind Integrale Größen, d.h. sie ergeben sich auch der Summe der vorhandenen Einzelflächen mit dem entsprechenden Abstand zur Biegeachse, somit hat ein Vollquerschnitt immer eine höher Steifigkeit und Festigkeit als ein Rohr.
Was du wahrscheinlich im Kopf hattest war das ein Blech mit eine Rippe deutlich mehr Steifigkeit hat als das ebene Blech.
Gruß Steffen
alte Kiste
Beitrag von alte Kiste »
xsteel hat geschrieben: 27. März 2026 19:18
Sigi, ich hab´s verstanden.....welche Naht du meinst !! :wink:
Grüsse und feines WE.
fix
steffen_k hat geschrieben: 28. März 2026 10:30
Gruß Steffen
Und was keiner auf dem Schirm hat:
Schweißen an Bauteilen welche als Vollmaterial größer 40mm..
Vorwärmen auf mind. 250° da sonst Schweißnaht zu schnell abkühlt.
Sprich, kein Einbrand und Glashart
Aber so manchen interessiert das halt nicht.
UH1D
Beitrag von UH1D »
Interessante Fragestellung. Bei den mir näher bekannten Hubschraubern wird immer mit "Rohren" als Rotormast gearbeitet. Das Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle, aber die aufzufangenden Torsionskräfte sind wohl entscheidender, sowie die zeitgleich auftretenden (umlaufenden) Mastbiegemomente zwischen Triebwerk/Getriebe des Hubi und dem tragenden Rotor. Bei einer quasi quer zur Kraft eingebauten eher statischen Halterung ohne entsprechende Torsionskräfte wäre ein Volleisen zur Brückung des Bruchs sicher akzeptabel.
Meine unmaßgebliche Meinung dazu.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
Auch wenn ein Toyo fast so kompliziert ist wie ein Hubschrauber , das Rohr ist nicht an Überbeanspruchung gestorben sondern einfach abgerostet .
