Fahrradtransport/-träger beim 78er
lightandy
Re: Fahrradtransport/-träger beim 78er
Beitrag von lightandy »
Hallo ich habe einen träger selbst gebaut und konstruiert und im nachbarforum vorgestellt. ich hätte es auch gerne hier getan, bin aber nachwievor zu blöde hier bilder rein zu bekommen. daher der link zu meiner Konstruktion, gerne als Anregung zum nachbauen oder für eigene Ideen. den träger verwende ich auch 1:1 an meinem J76.
https://www.blacklandy.eu/blboard/forum ... -Fahrradträger-selbstgebaut&highlight=fahrradtr%E4ger
Andy aus Teltow-Fläming
lightandy
ein freund hat mich gerade auf diese lösung gestoßen. Ausbaufahig!
https://www.sawiko.com/de/futuro-e-lift
oliver ghai
Beitrag von oliver ghai »
Guten Morgen allerseits,
habe nach etwas laengerer Recherche diesen Traeger von der australischen Firma ISI gefunden.
http://www.isi-carriers.com/4x4x2/4x4x2 ... rrier.html
Stabiler awird es nicht. Verfuegbarkeit in Deutschland? Wahrscheinlich schwierig...
Gruss,
Oli
Einen Cruiser pro Kontinent
Afrika: LC FJ60 1983
Europa: LC 200 2012
Amerika, Asien, Australien: work in progress.. 8)
spec
Beitrag von spec »
ich hab die räder auf der seite
2001er HDJ78 255/100 R16
spec
Beitrag von spec »
Guest hat geschrieben:Hallo zusammen!
Ich habe einen 78-er und bin gerade dabei eine ganz andere Variante zu konstruieren: ich möchte eine Aluprofilschiene über der Reeling hinten bei den Türen am Dach anschrauben (+ Sikaflex), woran ich zwei flexible (per Schrauben montierbare etc.) Schnellspannaben (habe leider noch keine industriell gefertigte Version gesehen) festmachen will. Dann nehme ich die beiden Vorderräder aus den Bikes, hänge die oben in die Schnellspannaben, Hebel zu, fest. Die Bike-Hinterräder liegen nun auf dem Reserverad an der Hecktüre auf. Daran werde ich an einer kleinen Aluriffelplatte mit zwei kurzen U-Schienen (an Reserverad geschraubt) wie sie auch bei Baumarkt-Radträgern existieren, die Hinterräder mit zwei kurzen Gurten festspannen.
Versuch: Evtl. lassen sich die beiden Schnellspannaben auch ohne Bohren und Kleben an vorhandene Dachträger (Barren oder Aluriffelaufbauten) aufmontieren, wodurch kein "Schaden" am Auto entsteht. Für Trägerbarren gibt es nämlich für paar Mark fünfzig fertige, schraubbare Schnellspannaben.
Vorteil: das Gewicht von Rad + Träger lastet nicht an der Hecktüre sondern an der Karosserie (Dach), hinten ist keinerlei Einschränkung des Böschungswinkel wie z.B. durch Träger in Anhängekupplung, und nicht jeder hat eine Kupplung. Außerdem ist so ein Träger recht teuer.
Nachteil: nur die kleine Türe kann mit geladenen Bikes geöffnet werden, dafür einfaches, schnelles Auf- und Abladen. Und mit bischen Basteltalent eine unschlagbar günstige Version.
Sodenn,        Sven
gute Idee, gabelhalter gibt's durchaus
https://www.radfazz.de/Fahrradtraeger-f ... Fahrzeugen
oder (besser, da stabiler)
https://www.bike-components.de/de/Feedb ... um-p61713/
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
@spec: juhte Idee. Zeich ma bessere pics! Also wie hast Du die Halterungen da an der Seite gemacht?
Frank
spec
Beitrag von spec »
bessere pics habe ich gerade nicht.
das Fahrrad wird an zwei punkten befestigt, an der gabel und an einem pedal.
dazu noch eine aufnahme für das Vorderrad (ausgebaut)
habe noch eine plane mit der ich das Fahrrad abdecken kann.
aufgabenstellung war, das Fahrrad sollte möglichst nicht stören und die Halterung absolut pistenfest.
ich kann die tage noch ein paar Fotos machen.
spec
Beitrag von spec »
nun noch die bilder
übersicht, rechts die halterung für die gabel, links oben die aufnahme für das vorderrad, oben ganz links wird das pedal geschraubt (mit Thule handmutter - nicht im bild), links die aufnahme für die kettenstrebe. unten wird noch das Hinterrad fixiert - aber eher deswegen dass es sich bei der fahrt nicht dreht.
gabelhalterung (für steckachse)
halterung für Vorderrad - hinter dem alu ist ein gewinde, das Vorderrad wird mit einem langen bolzen mit handmutter gesichert
halterung für pedal, der bolzen wird durchs pedal gesteckt, von oben mit thule handmutter abschliessbar gesichert
u halterung, gepolstert für aufnahme kettenstrebe
Cruisero
Cool!
Das ganze Gedöns, also auch die Alu-Profile am oberen Rand des Fensters, hängen an den beiden Airline-Schienen?
Frank
F250
Beitrag von F250 »
Super cool. Sowas habe ich noch gesucht für meinen 78er. Ein Fatbike auf Tour in NAM.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
MYJke
Beitrag von MYJke »
Servus Leute,
wir haben das ganze etwas anders gelöst. Uns sind in Amerika die Radlträger von North Shore Racks aufgefallen. https://northshoreracks.com/racks/
Bei denen wird das Rad mit der Gabelbrücke eingehängt und anschließend nur mit dem Hinterad an einem Querträger gesichert. Und da wir noch einen ungenutzen Arm vom Kanisterhalter der AFN Stoßstange hatten hat uns unser Schlosser da quasi so einen Träger drauf gebaut.
Bilder kommen gleich
Grüße Michi
MYJke
Beitrag von MYJke »
Der Träger kann in der Mitte zusammengeklappt werden und hat für längere Fahrten bzw. Pisten noch eine Verbindung zu der hinteren oberen Schiene.
spec
Beitrag von spec »
Cruisero hat geschrieben:Cool!
ja, hängt alles an den zwei Airline schienen. bike war bei der letzten tour bis elfenbeinküste dran. somit pistenfest :D
sv-speedy
Beitrag von sv-speedy »
Habe mir auch mal was einfaches für die Fahrräder gebastelt.
U-Eisen gebogen, gebohrt, Achse fürs Vorderrad mit Schnellspanner dazwischen geschraubt, das ganze an den Dachträger geschraubt, Airline an die Hechtüre und alte Fahrradschiene dran.
Müsst euch leider den Hals verbiegen...
LG, Sascha.
"GO AHEAD, MAKE MY DAY!"
