Seite 1 von 5
Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 10:20
von onkel
Ich muss Stahlmuttern in Aluminium Kleben .
Die Muttern werden zwar am Sechskant gegen gehalten , sollten aber dennoch so stark wie möglich im Alu sitzen .
Hat jemand Erfahrung ?
Ich dachte an Loctite 648 mit 0,1 Klebespalt
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 10:21
von BJ Axel
Loctite hochfest oder 5-Minuten-Epoxy.
Zusätzlich vielleicht noch verstemmen.
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 11:09
von Mario78
Es gibt solche Muttern auch mit gerändeltem Rand, zum Einpressen, vielleuicht ist das auch ne Variante? -> Einpressmuttern
Mario
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 11:13
von xsteel
Falls das Gewinde im Alu noch nicht geschnitten ist:
- Gewinde mit 3-Stufen Gewindebohrer schneiden, aber nur mit den ersten beiden Stufen
- mit Keramikpaste eindrehen
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 11:42
von onkel
Gewinde im Alu ist aktuell nicht geplant ( aber im Hinterkopf ) wäre halt wieder aufwändiger und ich müsste noch ein Aussengewinde auf die Muttern schneiden .
Nietmuttern sind zu lang und die Wandung ( 5 mm ) zu stark .
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 11:43
von Laertes
xsteel hat geschrieben: 10. Juni 2026 11:13
Das ist mal wirklich ein überraschender Rat, den man sich merken muss!
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 11:57
von xsteel
onkel hat geschrieben: 10. Juni 2026 11:42
Hi Uwe,
Wäre halt interessant wie oft des vorkommt, Und was Du da dranschrauben willst?
Dann kommt halt auch mehr Info zurück
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 12:06
von pan51
Raketenwissenschaft. Space Z. Börsengang. Raptor 99 - Triebwerk.
Oder doch nur M3 für den Stifthalter.
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 12:11
von onkel
xsteel hat geschrieben: 10. Juni 2026 11:57
Hi Uwe,
Dachträger ,
Innengewinde M8
Alles mögliche
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 12:18
von xsteel
Stufenbohrung mit Fräser ins 5er Alublech, damit bekommst Du eine M8 Blindnietmutter rein?
.. So mein Gedanke
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 12:28
von onkel
Auf der Sechskantseite ist nur Max 3 mm Platz , auf der anderen Seite soll es bündig sein , daher scheiden Einnietmuttern aus
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 12:38
von Mario78
Einpressmuttern, keine Nietmuttern.
Die sind bündig.
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 12:43
von xsteel
Dann kann würde ich mir ein paar Distanzmutter Sechskant A2 M 8x50 zulegen.
Auf der Drehbank den 6-Kant 5mm abdrehen, und dann Abstechen für Gesamtlänge 5+3mm =8mm
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 12:49
von onkel
Die Einpressmuttern haben einen Bund von 6,5 , das ist viel zu stark
Ich denke ich werde es Oldschool machen mit Gewinde M12x1 und die einkleben , das hält dann die nächsten Jahrzehnte
Re: Kleben
Verfasst: 10. Juni 2026 15:28
von quadman
Dann aber Alu Muttern in das Aluminium einsetzten. Die Kontakt Korrosion lässt das unedlere Metall schnell zu weißen Pulver werden....
