Kleben
Kleben
Ich muss Stahlmuttern in Aluminium Kleben .
Die Muttern werden zwar am Sechskant gegen gehalten , sollten aber dennoch so stark wie möglich im Alu sitzen .
Hat jemand Erfahrung ?
Ich dachte an Loctite 648 mit 0,1 Klebespalt
BJ Axel
Re: Kleben
Beitrag von BJ Axel »
Loctite hochfest oder 5-Minuten-Epoxy.
Zusätzlich vielleicht noch verstemmen.
Mario78
Re: Kleben
Beitrag von Mario78 »
Es gibt solche Muttern auch mit gerändeltem Rand, zum Einpressen, vielleuicht ist das auch ne Variante? -> Einpressmuttern
Mario
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017), BFG AT KO2 265/65-R17, Ironman foamcall pro performance, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, B2B Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, 2kW Sinus WR, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Alu-Cab Explorer 3 + Eigenbau-Dachträger.
Re: Kleben
Falls das Gewinde im Alu noch nicht geschnitten ist:
- Gewinde mit 3-Stufen Gewindebohrer schneiden, aber nur mit den ersten beiden Stufen
- mit Keramikpaste eindrehen
Re: Kleben
Gewinde im Alu ist aktuell nicht geplant ( aber im Hinterkopf ) wäre halt wieder aufwändiger und ich müsste noch ein Aussengewinde auf die Muttern schneiden .
Nietmuttern sind zu lang und die Wandung ( 5 mm ) zu stark .
Laertes
Re: Kleben
Beitrag von Laertes »
xsteel hat geschrieben: 10. Juni 2026 11:13
Das ist mal wirklich ein überraschender Rat, den man sich merken muss! :bulb:
Re: Kleben
onkel hat geschrieben: 10. Juni 2026 11:42
Hi Uwe,
Wäre halt interessant wie oft des vorkommt, Und was Du da dranschrauben willst?
Dann kommt halt auch mehr Info zurück
Re: Kleben
Raketenwissenschaft. Space Z. Börsengang. Raptor 99 - Triebwerk. 8)
Oder doch nur M3 für den Stifthalter. :biggrin:
Re: Kleben
xsteel hat geschrieben: 10. Juni 2026 11:57
Hi Uwe,
Dachträger ,
Innengewinde M8
Alles mögliche
Re: Kleben
Stufenbohrung mit Fräser ins 5er Alublech, damit bekommst Du eine M8 Blindnietmutter rein?
.. So mein Gedanke
Re: Kleben
Auf der Sechskantseite ist nur Max 3 mm Platz , auf der anderen Seite soll es bündig sein , daher scheiden Einnietmuttern aus
Mario78
Re: Kleben
Einpressmuttern, keine Nietmuttern.
Die sind bündig.
Re: Kleben
Dann kann würde ich mir ein paar Distanzmutter Sechskant A2 M 8x50 zulegen.
Auf der Drehbank den 6-Kant 5mm abdrehen, und dann Abstechen für Gesamtlänge 5+3mm =8mm
Re: Kleben
Die Einpressmuttern haben einen Bund von 6,5 , das ist viel zu stark
Ich denke ich werde es Oldschool machen mit Gewinde M12x1 und die einkleben , das hält dann die nächsten Jahrzehnte
Re: Kleben
Dann aber Alu Muttern in das Aluminium einsetzten. Die Kontakt Korrosion lässt das unedlere Metall schnell zu weißen Pulver werden....
