Klimaleitung Reparatur
Verfasst: 30. Juni 2026 19:55
von Rebhuhn
Klimaleitungen für 80iger, 100er u.ä. sind teilweise nicht mehr verfügbar.
Hat schon jemand Erfahrung mit Reparatur einer Klimaleitung?
Wie kann man so eine Aluleitung dauerhaft flicken/schweißen/ersetzen ? Fachbetrieb ?
Danke im voraus.
Gerhard
Re: Klimaleitung Reparatur
Verfasst: 30. Juni 2026 20:44
von HDJ80L
meine undichte Leitung hatte ich in einem kleinen Fachbetrieb reparieren lassen, es wurde ein Pressverbinder eingesetzt... war aber ein Reinfall, beim Befüllversuch hat sich herausgestellt das die Verbindung undicht ist. Für den zweiten Versuch habe ich eine Schraubverbindung (AV Bechtle) verwendet, noch nicht befüllt aber mit Druckluft getestet und sieht soweit gut aus.
Verfasst: 30. Juni 2026 21:02
von wüstenfreund
Meine gerissene Leitung beim HZJ 75 hat mein Klima Fachbetrieb beim örtlichen Aluschweisser reparieren lassen.
Hält jetzt den 3. Sommer
Verfasst: 30. Juni 2026 21:37
von Hieluggs
Ich hab meine nach langem Suchen beim Boschdienst machen lassen.
Hält jetzt seit fünf Jahren einwandfrei.
viewtopic.php?p=943314#p943314
Verfasst: 30. Juni 2026 23:10
von Kat i
Mit Lokring Pressverbindern geht das dauerhaft gut - eigene Erfahrung. Allerdings nur, wenn die Lokring-Presszange verwendet wird, sonst undicht.
Verfasst: 1. Juli 2026 07:20
von Rebhuhn
Danke für Euer Feedback.
Lokring hatte ich auch schon recherchiert,
das hat hier in Wien und Umgebung keine Werkstatt,
weil wohl die Ausstattung sehr teuer. Reparatur mit Lokring kostet
auch mehr als eine neue Leitung gekostet hätte. :hmmm:
Hat schon jemand Erfahrung mit Hartlöten ?
Kann man damit eine Leitung dauerhaft dicht machen,
natürlich wenn vom Profi gemacht ?
Gerhard
Verfasst: 1. Juli 2026 07:37
von spec
beim jeep war eine klimaleitung beim übergang alu auf schlauch undicht. ich habe mir presshülsen und zange besorgt, den schlauch etwas gekürzt und das selber gepresst. die anlage habe ich vor 6 wochen befüllt und ist dicht.
Verfasst: 1. Juli 2026 07:49
von Rebhuhn
Bei mir ist eine Aluleitung undicht.
Darf ich fragen, wo Du das Werkzeug bzw. Hülsen gekauft hast?
Danke
Gerhard
Verfasst: 1. Juli 2026 07:51
von Rebhuhn
HDJ80L hat geschrieben: 30. Juni 2026 20:44
Darf ich fragen, wo Du die AV Bechtle Schraubverbindung gekauft hast?
Danke
Gerhard
Verfasst: 1. Juli 2026 07:59
von Kat i
Rebhuhn hat geschrieben: 1. Juli 2026 07:49
Danke
Gerhard
Steht Vevor drauf, das dürfte die hier sein: https://www.vevor.de/quetschwerkzeuge- ... gLKGfD_BwE
Verfasst: 1. Juli 2026 08:48
von HDJ80L
Rebhuhn hat geschrieben: 1. Juli 2026 07:51
Bei Ebay z.B. https://www.ebay.at/itm/366250306218 muss natürlich zum Rohrdurchmesser passen und an der Stelle ausreichend Platz sein, dafür geht es recht einfach zum Selbermachen
Verfasst: 1. Juli 2026 08:53
von spec
Kat i hat geschrieben: 1. Juli 2026 07:59
Danke
Gerhard
genau vevor, ist diese https://www.vevor.de/rohrzange-c_10818/ ... 0417874647
Verfasst: 1. Juli 2026 09:49
von HJ61-Freak
Noch gibt es ihn, den ein oder anderen Klimaanlagenfachbetrieb. Die können im Prinzip jedes dieser Alurohre nachbauen und auch die Verpressungen am Übergang zwischen Rohr und Schlauch sowie Schlauch und Fitting herstellen.
Verfasst: 1. Juli 2026 13:58
von Gerd II
Hallo, Hansa Flex baut auch Klimaleitungen nach Muster, egal ob Schlauch oder Rohr, hat bei meinem HJ prima geklappt Gruss Gerd
Verfasst: 1. Juli 2026 19:30
von Rebhuhn
Danke, da gibt‘s gottseidank noch einige Möglichkeiten.
Hab in Wien die Firma Finz-Hydraulik recherchiert,
die bauen Klimaleitungen nach Maß und haben auch die avBechtle Teile.
https://www.finz-hydraulik.at/
Werd die nächsten Tage dort vorbeischauen.
Ich sag Bescheid.
Gerhard
