Klimaleitung Reparatur
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
Klimaleitungen für 80iger, 100er u.ä. sind teilweise nicht mehr verfügbar.
Hat schon jemand Erfahrung mit Reparatur einer Klimaleitung?
Wie kann man so eine Aluleitung dauerhaft flicken/schweißen/ersetzen ? Fachbetrieb ?
Danke im voraus.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
HDJ80L
Re: Klimaleitung Reparatur
Beitrag von HDJ80L »
meine undichte Leitung hatte ich in einem kleinen Fachbetrieb reparieren lassen, es wurde ein Pressverbinder eingesetzt... war aber ein Reinfall, beim Befüllversuch hat sich herausgestellt das die Verbindung undicht ist. Für den zweiten Versuch habe ich eine Schraubverbindung (AV Bechtle) verwendet, noch nicht befüllt aber mit Druckluft getestet und sieht soweit gut aus.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Meine gerissene Leitung beim HZJ 75 hat mein Klima Fachbetrieb beim örtlichen Aluschweisser reparieren lassen.
Hält jetzt den 3. Sommer
Hieluggs
Beitrag von Hieluggs »
Ich hab meine nach langem Suchen beim Boschdienst machen lassen.
Hält jetzt seit fünf Jahren einwandfrei.
viewtopic.php?p=943314#p943314
Hilux Extra Cab 2.5, EZ 14, 144PS
Kat i
Beitrag von Kat i »
Mit Lokring Pressverbindern geht das dauerhaft gut - eigene Erfahrung. Allerdings nur, wenn die Lokring-Presszange verwendet wird, sonst undicht.
Mathias
Rebhuhn
Danke für Euer Feedback.
Lokring hatte ich auch schon recherchiert,
das hat hier in Wien und Umgebung keine Werkstatt,
weil wohl die Ausstattung sehr teuer. Reparatur mit Lokring kostet
auch mehr als eine neue Leitung gekostet hätte. :hmmm:
Hat schon jemand Erfahrung mit Hartlöten ?
Kann man damit eine Leitung dauerhaft dicht machen,
natürlich wenn vom Profi gemacht ?
Gerhard
HDJ80, HDJ100
spec
Beitrag von spec »
beim jeep war eine klimaleitung beim übergang alu auf schlauch undicht. ich habe mir presshülsen und zange besorgt, den schlauch etwas gekürzt und das selber gepresst. die anlage habe ich vor 6 wochen befüllt und ist dicht.
2001er HDJ78 255/100 R16
Rebhuhn
Bei mir ist eine Aluleitung undicht.
Darf ich fragen, wo Du das Werkzeug bzw. Hülsen gekauft hast?
Danke
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Rebhuhn
HDJ80L hat geschrieben: 30. Juni 2026 20:44
Darf ich fragen, wo Du die AV Bechtle Schraubverbindung gekauft hast?
Danke
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Kat i
Beitrag von Kat i »
Rebhuhn hat geschrieben: 1. Juli 2026 07:49
Danke
Gerhard
Steht Vevor drauf, das dürfte die hier sein: https://www.vevor.de/quetschwerkzeuge- ... gLKGfD_BwE
Mathias
HDJ80L
Rebhuhn hat geschrieben: 1. Juli 2026 07:51
Bei Ebay z.B. https://www.ebay.at/itm/366250306218 muss natürlich zum Rohrdurchmesser passen und an der Stelle ausreichend Platz sein, dafür geht es recht einfach zum Selbermachen
spec
Beitrag von spec »
Kat i hat geschrieben: 1. Juli 2026 07:59
Danke
Gerhard
genau vevor, ist diese https://www.vevor.de/rohrzange-c_10818/ ... 0417874647
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Noch gibt es ihn, den ein oder anderen Klimaanlagenfachbetrieb. Die können im Prinzip jedes dieser Alurohre nachbauen und auch die Verpressungen am Übergang zwischen Rohr und Schlauch sowie Schlauch und Fitting herstellen.
Gerd II
Beitrag von Gerd II »
Hallo, Hansa Flex baut auch Klimaleitungen nach Muster, egal ob Schlauch oder Rohr, hat bei meinem HJ prima geklappt Gruss Gerd
Rebhuhn
Danke, da gibt‘s gottseidank noch einige Möglichkeiten.
Hab in Wien die Firma Finz-Hydraulik recherchiert,
die bauen Klimaleitungen nach Maß und haben auch die avBechtle Teile.
https://www.finz-hydraulik.at/
Werd die nächsten Tage dort vorbeischauen.
Ich sag Bescheid.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
