kwietscht wie Kinderwagen
2002 - 2009
Captain
Beitrag von Captain »
Hallo liebe Fangemeinde!
Seit ein paar Wochen macht mein 2008er LC lang, Diesel Geräusche wie früher die Kinderwagen mit den Stahlfedern. Nicht beim Federn selbst, sondern nur wenn kurze Rüttler passieren. Es ist definitiv nicht die Federung, oder Stoßdämpfer. Ich kann am Stand den Wagen schaukeln ,wie ich will. Da tut sich nichts. Der Mechaniker ist schon außen am Trittbrett mitgefahren und hat versucht es zu lokalisieren.
Es kommt von rechts vorne, wenn das Vorderrad kurz ausfedert und von hinten wenn ich Querfugen überfahre.
Gefunden hat er nichts. Kennt jemand so ein Geräusch. Bewegliche Auspuffverbindungen hören sich gelegentlich auch so an.
harri
Re: kwietscht wie Kinderwagen
Beitrag von harri »
Fahr doch mal zu TÜV, DEKRA... und lass den mal auf die Platte stellen zum Gelenke prüfen. Bei mir war's auch so wie bei Dir. Es war ein Gelenk vom oberen Querlenker defekt.
Harri
Captain
Super, danke! Das werde ich machen. Ich melde mich dann wieder.
Captain
harri
Beitrag von harri »
Sehe gerade, daß Du auch aus Österreich kommst, dann natürlich zum ÖAMTC, oder so :D
Harri
Captain
So, Gequietsche ist stärker geworden und auch beim Lenken aufgetreten. Als Ursache habe ich heute das untere Traggelenk gefunden. Gleich bestellt, morgen ist es da. Habe zum Test ein Loch in den Deckel gebohrt, Gewinde geschnitten und Schmiernippel aufgeschraubt. Fett reingepresst und Ruhe ist. Somit weiß ich ganz sicher welches Ärger macht.
LG aus Österreich
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Gratuliere. Geräusche sind manchmal ebenso nervig wie schwer zu lokalisieren.
Und das Gequietsche von hinten ist auch schon geklärt? :roll:
Wir schaffen das :rofl:
harri
Beitrag von harri »
Hab mir beim Wechsel der alten Gelenke mal den Aufbau angesehen und war auch der Meinung, daß ma da einen Schmiernippel rein machen könnt.
Jetzt weiß ich wenigstens, das das geht :D
Harri
Captain
Damit ist auch von hinten nichts mehr zu hören. Das hat sich scheinbar so angehört, als wäre hinten auch eine Quelle. Ich höre wirklich noch sehr gut, aber die Ortung von Störgeräuschen im Wagen sitzend ist manchmal sehr schwierig. Der Mechaniker hörte beim Mitfahren draußen am Trittbrett stehend auch nur vom Vorderrad etwas.
Aber ich lausche weiter.
Captain
Bin jetzt an die 1000 km gefahren. Alles ruhig. Perfekt. Wss etwas Fett bewirken kann. Neues Gelenk habe ich daheim und tausche es aus wenns nötig wird. Schmiernippel setzen ist schneller gemacht als wechseln. Ewig wirds so auch nicht halten, ist mir schon klar.
Grüße aus Ösi
Nightwolve
Beitrag von Nightwolve »
Ich finde die Idee mit den Schmiernippeln gut - ich hab teils auch Geräusche von vorn rechts, muss aber noch genauere Lokalisierungsarbeit leisten :biggrin:
harri
Beitrag von harri »
Bei meinen Gelenken wars leider schon etwas zu Spät :ka:
Ich hab mal bei einem quietschenden Gelenk von nem VW mit ner Spritze, durch den Gummi, WD40 gespritzt.
Man glaubt es kaum aber ab da war Ruhe im Gelenk :bulb:
Harri
dhjupi
Beitrag von dhjupi »
Captain hat geschrieben:So, Gequietsche ist stärker geworden und auch beim Lenken aufgetreten. Als Ursache habe ich heute das untere Traggelenk gefunden. Gleich bestellt, morgen ist es da. Habe zum Test ein Loch in den Deckel gebohrt, Gewinde geschnitten und Schmiernippel aufgeschraubt. Fett reingepresst und Ruhe ist. Somit weiß ich ganz sicher welches Ärger macht.
LG aus Österreich
hi Captain
ein foto von der genauen position des nippel wäre toll.
lg aus Hartberg
harri
Beitrag von harri »
Am besten genau in der Mitte :D
Hier mal ein Bild vom oberen Querlenkler. Das Gelenk ist aber neu, mit Nippel.
Captain
Traggelenk unten 2 (1).jpg (26.94 KiB) 1656 mal betrachtet
Ich habe nur die beiden unteren großen Schrauben gelöst mit denen die Brücke an der der untere Querlenker mit dem Traggelenk am Radträger montiert ist gelöst. Es war dann nicht genug Platz um mittig zu bohren. Meine Winkelbohrmaschine ist kaputt und der Akkubohrer dafür zu lang. Deswegen bohrte ich in einem 45 Grad Winkel an der Stufe am Deckel schräg von oben nach vorne.
Ich werde das beizeiten auch am linken Traggelenk machen und den beiden oberen je einen Schmiernippel mittig setzen. Dort ist mehr Platz.
Traggelenk unten 2 (2).jpg (23.74 KiB) 1656 mal betrachtet
dhjupi
Perfekt, Danke Captain für die Fotos.
