Entriegeln
Verfasst: 4. Februar 2019 20:02
von Sugar109
Habe eben gelesen das wenn man über den Funkschlüssel das auto auf macht die blinker 2mal aufleuchten müssten. Ist bei mir nicht der Fall, sondern nur 1mal Blinken beim zuschliessen. Ist jetzt nicht überlebens wichtig aber woran kann es liegen das beim aufmachen nichts blinkt?
Re: Entriegeln
Verfasst: 4. Februar 2019 20:11
von quadman
...der Stecker runterm Fahrersitz hat sich gelöst. Der fürs Gurtschloss/airbag.
Re: Entriegeln
Verfasst: 5. Februar 2019 08:56
von Austrian
Sugar109 hat geschrieben:Habe eben gelesen das wenn man über den Funkschlüssel das auto auf macht die blinker 2mal aufleuchten müssten. Ist bei mir nicht der Fall, sondern nur 1mal Blinken beim zuschliessen. Ist jetzt nicht überlebens wichtig aber woran kann es liegen das beim aufmachen nichts blinkt?
Das ist bei mir genauso
Re: Entriegeln
Verfasst: 5. Februar 2019 10:01
von sscdiscovery
beim mir je 1x blinken.
Steffen
Re: Entriegeln
Verfasst: 5. Februar 2019 10:22
von TimHilux
Bei mir ist so wie in der Anleitung beschrieben. 1xzu, 2xauf
Re: Entriegeln
Verfasst: 5. Februar 2019 11:23
von sscdiscovery
was lernen wir daraus;
wir haben alle individuell gefertigte Autos. Ich dachte das gibts nur bei Land Rover
Da wurde auch verbaut was grade da war.
Steffen
Re: Entriegeln
Verfasst: 5. Februar 2019 17:45
von Sugar109
Also da ist kein kabel ab.
Re: Entriegeln
Verfasst: 5. Februar 2019 18:44
von PerfectDrug
Bei mir Blinkt es. Aber hey, könnte nach 3,5 Jahren und 125tkm nicht sagen wann und wie oft
Re: Entriegeln
Verfasst: 5. Februar 2019 20:07
von quadman
Gut. Trennt man den Stecker, ist es ganz vorbei mit blinken für das Schließen.
Re: Entriegeln
Verfasst: 14. Juli 2022 21:19
von thorno
quadman hat geschrieben:Gut. Trennt man den Stecker, ist es ganz vorbei mit blinken für das Schließen.
Wo ist dieser Stecker? Ich hätte gerne, dass beim Aufmachen und Schließen nichts mehr blinkt. Dies ist besonders nervig, wenn man irgendwo übernachtet und jeder kann sehen, dass dort etwas blinkt.
Weiß jemand wie man das "Blinken" ausschalten kann?
Gruß Thorsten
Re: Entriegeln
Verfasst: 14. Juli 2022 22:25
von quadman
Direkt unterm Fahrersitz. Weißer Stecker/Buchse...
Re: Entriegeln
Verfasst: 3. Oktober 2022 13:36
von thorno
quadman hat geschrieben:Direkt unterm Fahrersitz. Weißer Stecker/Buchse...
Prima vielen Dank. Wenn man den Stecker zieht, dann hat es folgende Einflüsse:
- Kein Blinken beim Verschließen
- Gurtpipser beim Fahrer ist "Aus"
- Falls das Auto abgeschlossen ist und man drückt aus Versehen auf den Funkschlüssel auf "ÖFFNEN" dann verschließt sich, wenn man keine Tür öffnet, das Schloss wieder. Ist der Stecker gezogen, ist auch diese Funktion nicht mehr aktiv.
Gruß Thorsten
