Entriegeln
Entriegeln
Habe eben gelesen das wenn man über den Funkschlüssel das auto auf macht die blinker 2mal aufleuchten müssten. Ist bei mir nicht der Fall, sondern nur 1mal Blinken beim zuschliessen. Ist jetzt nicht überlebens wichtig aber woran kann es liegen das beim aufmachen nichts blinkt?
Mfg Dennis
Re: Entriegeln
...der Stecker runterm Fahrersitz hat sich gelöst. Der fürs Gurtschloss/airbag.
Re: Entriegeln
Sugar109 hat geschrieben:Habe eben gelesen das wenn man über den Funkschlüssel das auto auf macht die blinker 2mal aufleuchten müssten. Ist bei mir nicht der Fall, sondern nur 1mal Blinken beim zuschliessen. Ist jetzt nicht überlebens wichtig aber woran kann es liegen das beim aufmachen nichts blinkt?
Das ist bei mir genauso
Toyota Hilux 3.0 D4D AT
- sscdiscovery
Re: Entriegeln
beim mir je 1x blinken.
Steffen
Steffen
Re: Entriegeln
Bei mir ist so wie in der Anleitung beschrieben. 1xzu, 2xauf
- sscdiscovery
Re: Entriegeln
was lernen wir daraus;
wir haben alle individuell gefertigte Autos. Ich dachte das gibts nur bei Land Rover
Da wurde auch verbaut was grade da war.
Steffen
Steffen
- PerfectDrug
Re: Entriegeln
Bei mir Blinkt es. Aber hey, könnte nach 3,5 Jahren und 125tkm nicht sagen wann und wie oft
Re: Entriegeln
Gut. Trennt man den Stecker, ist es ganz vorbei mit blinken für das Schließen.
Re: Entriegeln
quadman hat geschrieben:Gut. Trennt man den Stecker, ist es ganz vorbei mit blinken für das Schließen.
Wo ist dieser Stecker? Ich hätte gerne, dass beim Aufmachen und Schließen nichts mehr blinkt. Dies ist besonders nervig, wenn man irgendwo übernachtet und jeder kann sehen, dass dort etwas blinkt.
Weiß jemand wie man das "Blinken" ausschalten kann?
Gruß Thorsten
Re: Entriegeln
Direkt unterm Fahrersitz. Weißer Stecker/Buchse...
Re: Entriegeln
quadman hat geschrieben:Direkt unterm Fahrersitz. Weißer Stecker/Buchse...
Prima vielen Dank. Wenn man den Stecker zieht, dann hat es folgende Einflüsse:
- Kein Blinken beim Verschließen
- Gurtpipser beim Fahrer ist "Aus"
- Falls das Auto abgeschlossen ist und man drückt aus Versehen auf den Funkschlüssel auf "ÖFFNEN" dann verschließt sich, wenn man keine Tür öffnet, das Schloss wieder. Ist der Stecker gezogen, ist auch diese Funktion nicht mehr aktiv.
Gruß Thorsten
