Fahrwerk wie Gummiball auf schlechter Strasse
HerrLux
Re: Fahrwerk wie Gummiball auf schlechter Strasse
Beitrag von HerrLux »
Im Handbuch sind 2,4 bar für die Räder vorgegeben, aber nur für Europa. Sonst 2,0 bar. Reifendruck nach Abgasnorm, wenn du mich fragst.
Die 2,0 bar sind vorne noch okay, hinten leer eher 1,8 bar. So fährt meiner einigermaßen gemütlich.
Hilux Comfort X-cab, 2,8l, Modell 2023
Unimog 1300L OM352A, Bj.1988 mit FM1 Shelter
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
HerrLux hat geschrieben: 14. Juli 2025 20:48
Und Verbrauchsoptimiert.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
2021 waren es noch 2,3 bar für die Serienbereifung vorne und hinten
Ich fahre Straße mit Grabber AT3 LT265/60R18 z.b. vorne 2,5 und 2,7bar hinten (mit Woka)
leichtes Gelände ca 0,5 bis 0,7 bar weniger
HILdegard
Beitrag von HILdegard »
Weil es noch nicht erwähnt wurde... Duty oder Komfort Fahrwerk? Wäre ne Interessante Info, oder gibts die Auswahl beim 25er Modell nicht mehr?
Was wiegt die Kabine? Wie viele KM hat dein Luchs? Mein Fahrwerk war erst nach ca 60tkm merklich eingefahren (gesetzt). Habe aber auch das Duty Fahrwerk und "nur" 240kg auf der Ladefläche
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
2024 CForce 450L
HerrLux
Absolut richtig Nordland Virus, 2,3 bar bei 265/65R17 für Europa, so steht es auch im 2023er Handbuch
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Ich fahre meinen mit 2.5 bar hinten und vorne da bei 2.3 Bar die Reifen schlecht abgefahren werden.
2.3 Bar ist etwas weniger holprig aber nicht wirklich viel und der Kurvenhalt wird schwammiger.
Was was bringt sind 200 Kilo Sand auf der Ladefläche und der Verbrauch ist laut Computer der selbe.
Das hatte ich um zu versuchen die Beifahrerseite mehr zu belasten damit der Lux wieder gerade steht, funktionierte aber nicht, dafür eben etwas weicheres Fahrverhalten.
Ich muss die Sandsäcke runter hieven um in die Waschanlage zu fahre, drum sind sie momentan nicht auf der Ladefläche.
Der Amarok, D-Max und RAM waren definitiv weicher gefedert, noch härter war der 2004 Navara den ich damals probegefahren hatte.
Chris
Verendet oder Verkauft:
lightandy
Beitrag von lightandy »
Wie viel hast du denn nun drauf? Alles andere ist Kaffeesatzlesen....
Andy aus Teltow-Fläming
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
Nordland-Virus hat geschrieben: 14. Juli 2025 16:12
Langsamer fahren. Mit mehr Last auf der Ladefläche ist es auch besser. Luftdruck runter!
OT. Kann da in dem Video irgendwie nix "unruhiges" im Fahrwerk sehen, bin da wohl zu oldschool... :rofl:
Deswegen :wink:
Grüße Martin
Instagram
Gurti
Beitrag von Gurti »
Bei meinem (gebaut Ende 2018) stehen für die Version mit Start-Stop Automatik 2,3 bar für das unbeladene Fahrzeug in der Bedienungsanleitung, für die Versionen ohne Start-Stop nur 2,0 bar. Bei vollbeladenem Fahrzeug sind es einheitlich vorne 2,3 hinten 2,5 bar. (Seite 205)
Ich fahre immer so ca. 150 kg auf der Ladefläche spazieren und mit 2,6 bar vorne und hinten laufen die Reifen gleichmäßig ab, bei betriebswarmen Reifen ist der Druck genau 0,2 bar höher, was laut Faustregel auf gut passenden Druck hindeutet.
Jemael13
Beitrag von Jemael13 »
Ich hatte bei meinem 18er damals die Dämpfer hinten drin, einstellbar und sogar mein Rückenkranker Vater konnte problemlos fahren ;)
https://www.profender-shocks.com/adjust ... D327&gQT=2
Toyota Land Cruiser Prado VZJ90 M 1997
Toyota Land Cruiser Prado KZJ95 M 1998
Toyota Land Cruiser Prado VZJ95 A 1999
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Bei meinem Duty hat am Anfang geholfen das ich abschmierbare Federschäkel (ansprechverhalten) eingebaut habe und mit dem Luftdruck gespielt hab.
Da ich sowieso ein anderes Fahrwerk wollte, hab ich das nur mit den Stossdämpfern nicht gemacht.
Marc
iceman_hilux
Beitrag von iceman_hilux »
Laubfrosch hat geschrieben: 20. Juli 2025 14:20
abschmierbare Federschäkel - Sehr interessant. Muss ich recherchieren.
Ich hab einen Comfort. Wusste nicht dass Duty und Comfort anderes Fahrwerk haben. Dann haben wahrscheinlich auch die höheren Modelle bessere Fahrwerke?
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
die Unterschiede sind lediglich die hinteren Blattfedern. Duty ist belastbarer und unbeladen daher härter, hat soweit ich mich erinnere eine Lage mehr.
Comfort (ohne Zusatz „Duty“), Executive haben das exakt gleiche Fahrwerk (Federn/Dämpfer).
Beim neuen GR Sport weiß ich es nicht.
Stefan
iceman_hilux
Danke. Und dann wär da noch der Invinsible
Stefan L.
Stimmt der Invincible. Hatte ich vergessen. Der hat das gleiche wie Comfort und Exe.
Laubfrosch
Keine Ahnung wie viele Lagen der Comfort hat, aber so sehen die vom Duty aus:
Die vorderen sind's, falls die Frage kommt... :wink:
Marc
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
