@ Peter-G:Da ein Forum wie dieses zum Erfahrungs bzw. Informationsaustausch da ist solltest du doch bitte die Mitglieder das Forum auch nutzen lassen um Fragen zu stellen und Antworten zu geben. Sollten dich die Fragen oder Antworten nicht Interessieren : man kann sich ja auch einfach raushaltenMotor Probleme Hilux BJ 2016
Re: Motor Probleme Hilux BJ 2016
Und ich habe gefragt was es da rumzusülzen gibt. Natürlich könnt ihr das tun.
DU kannst mir jedenfalls vorschreiben mich hier raus zu halten.
Die Frage nach dem Fahrprofil und Motoröl finde ich auch interessant. Vielleicht kommt da noch was vom TE.
Noch ein anderer Gedanke: Könnte eine regelmäßige Altölanalyse bei jedem Wechsel helfen, den Defekt rechtzeitig zu diagnostizieren? Betroffene Motoren müssten doch deutlich mehr Eisen (Metallabrieb) ins Öl einbringen, oder? Bis das so aussieht wie auf den Fotos findet ja einiges an Materialabtragung statt...
Stefan
Stefan
fsk18 hat geschrieben:Dave84 hat geschrieben:
Warum genau?
Wenig Motorleistung bei viel Hubraum - weniger Einspritzdruck, die Hardware (Block) ist massiver. Der 3Liter hat den gleichen äusseren Block, also muss der Hubraum an der Zylinderwandung und Pleuellänge entstehen. Der 2,5er-102PS ist der Basismotor auf den allen anderen Leistungsstufen aufbauen - ggf. ohne technische Verstärkungen.
Also werkelt unter meiner Haube etwas robustes
Stefan L. hat geschrieben:Die Frage nach dem Fahrprofil und Motoröl finde ich auch interessant. Vielleicht kommt da noch was vom TE.
Stefan
Das kann ich mir gut vorstellen.
Dave84 hat geschrieben:fsk18 hat geschrieben:Dave84 hat geschrieben:
Warum genau?
Das kannste wissen. Mein erster 102 Ps Lux hat jetzt knapp 400 tkm,
der zweite hat imerhin 290 geschafft.
Das wäre eine gute Möglichkeit.Stefan L. hat geschrieben:Die Frage nach dem Fahrprofil und Motoröl finde ich auch interessant. Vielleicht kommt da noch was vom TE.
Stefan
Kenne ich nicht: ist das aufwendig?
Kann das jede Werkstatt?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hilux Revo, Comfort, BJ 2017
Alucab Canopy
Alucab Canopy
@ZZRAlex, sehr aufwändig ist das nicht. Du bestellst und bezahlst die Analyse vorab beim Labor. Die schicken dir so ne Art Reagenzglas welches du dann beim Ölwechsel mit etwas abgelassenem Öl voll machst und zum Labor schickst. Einige Tage bis Wochen später bekommst du die Analyse zugeschickt. Kosten glaube ich um 70,-Euro.
Zu dem Thema am besten mal bei oil-club.de rein schauen. Das ist ein Fachforum für alle Fragen rund ums Motoröl. Dort kann man auch seine Analyse dann hochladen und diskutieren (lassen).
Besten Gruß
Stefan
Besten Gruß
Stefan
Hier mal der Link zum Öllabor:
https://de.oelcheck.com/
61,50 €
Sehr gutes Labor. Verwenden wir in der Firma (Maschinenbau) auch
61,50 €
Habe das Problem auch mal im englischsprachigen Forum gepostet. Dort ist das Problem den Resonanzen nach komplett unbekannt
Super. Danke für die Infos.
@Tim: schon seltsam. Ist das doch nur ein Einzelfall? Ich habe auch schon gegoogelt. Nichts weiter gefunden.
Alucab Canopy
Alucab Canopy
Na klar, Toyota hat wegen eines Einzelfalls die Produktion geändert und ein TSB mit Reparaturanweisung geschrieben.
2.8 GD Steuerketten Problem.
Aus einem australischen Forum habe ich dann noch dieses Fundstück.
Es gibt ein upgrade Kit für die Steuerketten des 2.8-ers:
i lifted this kit of upgraded parts from the Hilux forum. I seem to get the idea that chains are noisy for a while before they let go.
2.8 1GD Timing Chain upgrade kit .
TO135070E010 Chain Sub Assembly , No 2
TO135590E010 Slipper , Chain tensioner
TO135620E010 Damper , chain vibration
TO135500E010 Tensioner Assy , chain
TO135060E010 Chain Sub assembly , No 1
TO135610E010 Dampr , chain vibration
TO135590E020 Slipper , chain tension
TO135400E010 tensioner assembly , chain
Apparently Toyota have issued a recall for the timing chain issue in this 1gdengine. The crankshaft sprocket is machined incorrectly and causes the chain and other components to wear and become noisy and eventually fail.The fix is new chain, tensioners, guides and sprockets.
Noch ein Einzelfall:
https://www.newhilux.net/phpbb/viewtopi ... 29&t=30239
Hi all. This topic is a big concern were I work, we ordered 30 units hilux 2GD 2016 model and now we ordered 40 units 2017 model, but we are locate outside the city in heavy sand mini so we don’t have warranty package we repair ourselves, 3 of them they started rattling at 130k km, and one of them at 70k km, I even order a chain kit but we don’t have any repairing manual since this model is still new, can someone indicate a link or site were we can get a workshop repair manual?
ZZRAlex hat geschrieben:Super. Danke für die Infos.
von einem Einzelfall wohl nicht.Es gab ja Anfang 19 eine Bauteiländerung des Kipphebels aufgrund dieses Schadensbildes.Was einen Fertigungsfehler nicht zwingend vermuten lässt.--sonst ändert mann nicht die Konstruktion--
Mene Vermutung ist dass der Schaden -wenn er dann Auftritt- erst bei höherer Laufleistung auftritt. Da alle Kipphebel,2.4 und 2,8 Motoren, gleich sind , wäre das der schlechteste Fall.---Garantie vorbei---
Darum auch das Interesse am Fahrprofil.In knapp 3 Jahren über 100000 km könnte ich persönlich nur mit viel Autobahn und somit mit höherer Durchschnittsdrehzahl erreichen. Wenn der Verursacher die Lagerrolle des Kipphebels ist, könnte ein Motor auch 200000km , mit niedrigerer Drehzahl, mit diesem Lager erreichen ehe es krepiert. Andere Einflüsse wie Ölqualität etc. spielen natürlich wie bei jedem Lager auch noch mit.
Wieviele Hiluxfahrer ihre Schäden im Netz berichten ? Prozentual sicher nicht viele.
Ich persönlich werde jedenfalls bei jedem Ölwechsel eine Probe einschicken
Ok...an die Australier hatte ich nicht gedacht. Die Unterschiede vom 2,4 zum 2,8 kenne ich nicht. Aber ich lese mehr von einem Steuerkettenproblem?
Nichts von Nockenwelle. Mein Englisch ist aber nicht besonders gut...
Das Fahrprofil des TE wäre echt mal interessant.
Ich habe aktuell 101tkm drauf. EZ 02.2017. Ich fahre rund 40% BAB mit max 120kmh. Weitere 40% Landstrasse. Die restlichen 20% sind dann Stadt, Urlaub mit Wohnwagen und ein paar Offroadtouren im Urlaub.
Meist im Bereich von 1500 bis 2500 upm. Somit würde ich das mal als schonend einordnen.
Bin mal gespannt....
Alucab Canopy
Alucab Canopy
Das Steuerkettenproblem ist eine Rückrufaktion beim 2,8er. Im Prinzip waren die Zahnräder schlecht gefertigt bei einer gewissen Serie. Trifft den 2.4er nicht.
Toyota bekennt sich ja auch bei diesem Problem auf fehlerhafte Fertigung.
