Seite 1 von 3
Ausbau Rückleuchte
Verfasst: 17. Januar 2026 11:01
von Kittelot
laut Handbuch Seite 391 soll man die Rückleuchten nach entfernen der beiden Schrauben einfach seitlich rausziehen können.
Nur irgendwie hakt die Einheit bei mir und will nicht raus. Da wo es im Bild markiert ist, hab ich beim Rausziehen noch nen Widerstand und kriege die Leuchte nicht raus.
Was muss man also genau machen, um die Rückleuchte rauszubekommen?
Screenshot 2026-01-17 095529.png (37.17 KiB) 782 mal betrachtet
Re: Ausbau Rückleuchte
Verfasst: 17. Januar 2026 11:14
von Dackelclub
Nun, bestenfalls mit einem Kunststoffspachtel nachhelfen, oder leicht mit dem Handballen in die richtige Richtung dotzen. Es sind zwei Kunststoffpinne am Lampengehäuse welche in zwei Fassungen (in der Karosserie) ´geklickt´werden.
Vor dem Einbau ein bisschen Fett/Vaseline an die Pinne anzubringen erleichtert die nächste Demontage.
Verfasst: 17. Januar 2026 12:11
von Kittelot
Danke, dass da zwei Pins sind, war ne gute Info. Bevor ich halt was abbreche...
Jetzt muss ich nur noch die eine Schraube für die "Stange" die das Tailgate Waagerecht hält los kriegen. Die sitzt verdammt fest und bei ner Kreuzschraube leider schnell verknörrt. :roll:
Dann hab ich alles ab was ab soll.
Verfasst: 17. Januar 2026 12:57
von pierrebär
Wie Dackelclub schon schrieb, diese Kunststoffspachtel bzw. diese Kunstoffwerkzeuge, welche man auch nimmt um z.B. Türverkleidungen oder Innenverkleidungen abzubekommen, verwenden.
Bei mir hatte die Rückleuchte immer im unteren vorderen Drittel (Von hinten in Fahrtrichtung gesehen) geklemmt.
Wenn Du die Rückleuchte nicht zu steil zur Seite abhälst und dann vorsichtig mit dem Kunststoffteil in den entstandenen Spalt nachhebelst, ggfs. noch Pappe zwische Lack und Spachtel hältst, dann sollte es ganz gut abgehen.
Und wie schon gesagt, das sind so "Nöpsies" aus Kunststoff, wenn ich mich recht erinnere, sind das so bauchige "Dorne", haben etwas Ähnlichkeit mit Kegel oder Barbapapa :wink: , also etwas Vorsicht walten lassen.
VG
Pierre
Verfasst: 17. Januar 2026 13:04
von Kittelot
Die Rückleuchten hab ich erfolgreich abbekommen. Bei der Kälte dachte ich im ersten Moment, ich breche da was ab. Der Reifenheber vom Fahrrad hat dann gute Dienste geleistet.
Woran ich jetzt verzweifelt ist diese Schraube. Will sich einfach nicht lösen. Einen Bit hab ich schon komplett verbogen, aber die Schraube sitzt Bombenfest. Hab Mal dir Rückseite erhitzt, aber auch nix gebracht. Gibt's da irgendeinen Trick den ich net kenne?
Verfasst: 17. Januar 2026 13:08
von xsteel
Wie sieht es an der hinteren Seite aus?
Könnte mir gut vorstellen dass da eine Anschweißmutter sitzt, und die evtl. verpresst wurde
Verfasst: 17. Januar 2026 14:18
von Kittelot
Ja genau, da sitzt ne Anschweißmutter. Deswegen musste die Rückleuchte raus. Hab die Anschweißmutter bereits erhitzt und es dann probiert, sitzt aber trotzdem Bombenfest das Ding.
Verfasst: 17. Januar 2026 14:29
von J9 Andy
Da war mir doch von "letztens" noch was im Hinterkopf.
Kreuzschraube rund
Verfasst: 17. Januar 2026 14:35
von xsteel
Kittelot hat geschrieben: 17. Januar 2026 14:18
Gut Eingeklebt :biggrin:
Verfasst: 17. Januar 2026 14:42
von Kittelot
Hab den anderen Thread durchgelesen.
Zum Glück ist meine Schraube noch intakt. Hatte bereits etwas Wärme probiert, indem ich nen Lötkolben von hinten auf die Schraube gesetzt habe, aber vermutlich nicht genug Hitze gewesen.
Also war mein Vorghehen wohl einigermaßen Ok, nur der Kleber immer noch stärker.
Verfasst: 17. Januar 2026 15:30
von hakim
Heißluftpistole ca. 120°C, danach ggfls Handschlagschrauber mit einem hochwertigen Bit und den dicken Hammer. Diese Handschlagschrauber haben eine Links-/Rechtsverstellung.
Verfasst: 17. Januar 2026 15:45
von Sard-Lux
Ist bei meinem auch so.
Ich wollte die Aufhängung der Ladeklappe entfernen, aber nix zu machen.
Nun bleibt die Aufhängung mit einem Kabelbinder gesichert dran und ich häng die Ladeklappe wie vorgesehen aus.
Wenn Du - warum auch immer - die absolut abnehmen willst/must dann so wie Hakim das oben beschrieben hat, Handschlagschrauber kosten nicht viel und sind bei sowas sehr nützlich.
Chris
Verfasst: 17. Januar 2026 19:24
von Kittelot
Mit meinem vorhandenen Werkzeug gebe ich jetzt erstmal auf. Hab's nochmal mit intensiv Hitze + Ratsche probiert. Bewegt sich einfach nicht.
Wird also wohl doch Zeit, dass nen Schlagschrauber einzieht. Kann man ja auch beim Räderwechsel nutzen :lol:
Bis dahin werde ich das Teil auch mit Kabelbindern festzurren und wenn der Schlagschrauber es nicht schafft, bleiben halt die Kabelbindern, bis die Heckklappe wieder dran kommt.
Verfasst: 17. Januar 2026 19:35
von xsteel
Kittelot hat geschrieben: 17. Januar 2026 19:24
Wenn Du damit Durch bist, hat der Schraubenkopf perfekte Körnung zum Ausbohren und Gewinde Nachschneiden 😅
Verfasst: 17. Januar 2026 19:36
von Olli16
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob man den Schraubenkopf mit einer (guten) Zange lösen könnte :ka:
Plan B: Mit einem großen Seitenschneider "senktrecht" mit den Schneiden der Zange den Bund der Schraube mit viel Kraft festhalten und gleichzeitig drehen (klappt fast immer).
(Was für ein Satz :shock: )
Olli
