Starthilfe Akku
eleFantlTours
Starthilfe Akku
Beitrag von eleFantlTours »
Hi Foristi,
nachdem ich unseren Wagen jetzt von AGM auf LifePo Versorgungsbatterien umgerüstet habe, habe ich leider auch die Option zur "Selbstüberbrückung" verloren.
Überbrückungskabel helfen mir also nicht mehr wenn ich ganz alleine in Ganzweitwegistan mit defekter Starterbatterie stehe.... gut passiert jetzt nicht so oft, wäre ich aber gern drauf vorbereitet.
Hat jemand nen guten Tip/ gute Erfahrung mit so ner Starthilfe-Powerbank die genug beef hat auch nen 1HZ zu starten? Muss jetzt nicht das super Profi Teil sein, werde sie eher nie benutzen, wenn es dann aber so weit ist, sollte sie schon funktionieren... und klar, regelmäßig laden muss man jede...
Danke Euch - Viele Grüße Ron
Re: Starthilfe Akku
Ich nutze das Banner , als Powerbank oder Starthilfe
https://www.bannerbatterien.com/de-de/P ... oster-PB12
wüstenfreund
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von wüstenfreund »
bei den Lipos die für Hochstromanwendungen (Elektroantrieb Boot, Inverter 230 V) geht das mit der Starthilfe.
Du kannst die nur nicht ohne B2B von der Lima laden.
Bei den Jumpstartern ist die Frage: können die das Delta von der schwachen Starterbatterie zufüttern oder können die auch bei toter Batterie vorglühen und Starten gewährleisten?
Die Einhell hat 18 Ah und 600 A Startstrom das reicht für den 12 Volt Starter vom HZJ gerade so. Banner, Telwin kommen auf auf 1200 A bei 25 AH
Da ist auch noch 2x Vorglühen im Winter drin.
Re: Starthilfe Akku
Wenn Geld ausgeben dafür, dann nur den gooloo...
https://de.gooloo.com/
Re: Starthilfe Akku
Ich habe gestern ein Video gesehen, in dem jemand mit einem Werkzeug-Akku (irgendwas amerikanisches) überbrückt hat. Aber das verbuche ich mal lieber unter "skurril" als unter "praxistauglich".
Ansonsten sind meine Erfahrungen mit Jump Startern zu alt, um Dir weiterzuhelfen, tut mir leid.
Aber 1HZ hin oder her...jeder ATU-Starter für einen Hunni sollte funktionieren. Was meinen die anderen?
Bondgirl
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von Bondgirl »
Vielleicht war der Akku von einem Akku Schaufelbagger ;)
die Anna 🦈
1996 Defender90 Softtop
1996 Defender130 💤
2007 Toyota Yaris
Nordland-Virus
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von Nordland-Virus »
ich hab ein "Dino Kraftpaket", der hat bisher alles geschafft
Pathfinder
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von Pathfinder »
Ich habe seit 5 Jahren das und vieleicht 10x fremdgestartet bzw. mich selbst gestartet.
Größtes Auto war nen Bremach.
40 Liter Engel läuft auch damit, allerdings nur 4 Std bei 35 Grad.
Bin voll zufrieden. Die Ladezeit zum Wiederaufladen ist bisschen lang. Aber sonst o.k.
https://www.bueromarkt-ag.de/starthilfe ... 36102.html
VG
wüstenfreund
Re: Starthilfe Akku
Ich denke wenn es nur ums "Zufüttern" geht, sollte der Hack vielleicht funktionieren.
18 Volt mit 12 Ah von Makita könnte gehen.
Problem ist nur der Klingeldraht, der einem zwischen den Fingern schmilzt :lol:
netzmeister hat geschrieben: 28. August 2025 18:20
James Bond
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von James Bond »
Einen wichtigen Hinweis kann ich zum Thema beitragen: vielen von den modernen kleinen Starthilfe Packs funktionieren gut und haben eine beeindruckende Leistung für die kompakte Größe aber auch eine Sache, die Viele nicht bedenken: die Geräte haben fast immer eine Schutzschaltung für Minderspannung intrigiert. Das bedeutet, ist die Starterbatterie ganz leer oder unter dem vom Hersteller gesetzten Spannungswert, dann schaltet das Gerät erst gar nicht ein. Dann hilft auch kein vollgeladener Powerpack, zumindest kenne ich bis jetzt keinen Anbieter, wo es nicht so ist. Bei Startboxen mit alter Batterietechnik oder AGM wie das Banner, entfällt das Problem, sind aber leider groß und schwer. Ein anderes Problem kann übrigens mit der Starterbatterie selbst passieren: wenn diese unter einen bestimmten Spannungswert entladen wird, blockiert die Elektronik eine weitere Ladung - hatte ich selbst schon 2 x LiFe Batterien von Lite Blox.
sscdiscovery
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von sscdiscovery »
ich habe zwei Einhell Jumpstarter einen CE18/1 und einen 12/1. Der erste Einsatz vom 18/1 war beim 07-er Hilux, als schlagartig alle beide Original RSA Batterien nach 11 Jahren den Dienst versagten. Mit dem Jumpstarter ist er sofort angesprungen.
Steffen
Re: Starthilfe Akku
Ich benutze gerne die Booster von Noco Boost, gehen teils bis 9L Hubraum und sind sehr kompakt.
diak
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von diak »
Ich hatte neulich erst eine Varta Batterie, 1,5 Jahre alt, die in der einen Minute warten vor dem Wertstoffhof einen Zellenschlusstod gestorben ist. Die war auch mit Starthilfe nicht mehr dazu zu bewegen, den Anlasser zu bedienen.
Das hat mich eher zu der Überlegung bewegt, eine kleinere „Reservebatterie“ im Mottorraum unterzubringen, die mit Trennrelais wartungsfrei an der Startbatterie hängt und nur als Backup mitfährt bei entsprechenden Touren.
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
wüstenfreund
Re: Starthilfe Akku
Wow,
das ist der Ernstfall, der jedem Allein-Walachei-Fahrer das Blut in den Adern gefrieren lässt!
Wie bist du heim gekommen ADAC oder Kumpel?
Den GRJ bekommt man wahrscheinlich über die kleinste 12 Volt Optima wieder an oder über eine Lithium Starter Batterie für Motorräder.
Meine Versorgungsbatterie Super-B 12 Volt 160 ah kann dauerhaft 480 A und 10 sec 1000A, damit bekomme ich auch den HZJ mit 2xGlühen im Winter wieder an.
Sard-Lux
Re: Starthilfe Akku
Beitrag von Sard-Lux »
Ich habe den NOCO Sport Boost GB20 für das Moped und mit dem kann ich auch etwa 3 x den 3L Isuzu starten.
Aber nur wenn der Anlasser noch klickt, wenn die Batterie so leer ist das keine Armaturenbrettlampen angehen dann ist nix mit Anlassen.
Die grösseren Modelle von NOCO können das eventuell und ich bin mit den verschiedenen NOCO Ladegeräten und Booster sehr zufrieden.
Chris
Verendet oder Verkauft:
