Flatbed Pritsche basteln
Hydro
Re: Flatbed Pritsche basteln
Beitrag von Hydro »
Ah Ok . Ich hatte (mein Rahmen war allerdings nicht gerostet nur leichte Pickel) auch Owatrolöl drauf und dann mit Brantho Korrux 3in1 gepinselt und dann wurde er von Carblast mit XXX weiß net genau was behandelt.
vwt321
Beitrag von vwt321 »
Ja, bei mir war schon reichlich Rost dran.
Am schlimmsten war es an der Strebe über dem Tank. ( hinter dem Tankeinfüllstutzen) .Da hat sich der Dreck auf dem Tank gesammelt und dann konnte es an der Stelle nicht mehr abtrocknen. Von unten kommt man da fast nicht ran und sieht es auch nicht weil der Abstand zum Rahmen sehr klein ist.
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Sieht gut aus! :thumbsup:
vwt321
Ich kann erstmal wieder fahren :D
Schönen Sonntag noch
Linnart
Hei.
Sehr cool. Sieht hinten noch ein bissle nackig aus - aber da fehlt ja auch noch was!
Hydro
Beitrag von Hydro »
Aber echt sieht super aus !
Mir fehlen da jetzt ein paar optisch ansprechende Reifen und ein paar Spritzlappen .
Gruß Hydro
Was willst du hinten noch machen?
Anhängerkupplung, Unterfahrschutz/Blende? Die Schmutzfänger verlangt der Prüf Ing. eh. Drei Zentimeter unter Nabenmitte wenn ich mich nicht täusche...
vwt321
Ja, also Spritzlappen sind schon da und auch soweit fertig um diese zu montieren. Danke für die Info mit den 3cm unter Nabenmitte.
Eine Anhängerkupplung und den originalen Träger wo sie eigentlich vorgesehen ist wollte ich nicht mehr anbauen weil der wieder so tief ist und das sieht dann auch wieder unschön aus, aber irgendetwas muss hinten noch dran damit man mal was ziehen oder abschleppen kann. Darüber bin ich mir noch nicht ganz sicher. So eine 2 Zoll Aufnahme würde mir noch gefallen . Mal schauen.
Eventuell bau ich noch ein paar kleine Staukästen hinter die Radkästen.
Mir wäre das auch zu naggig .
Ein Anhängebock im alten FJ Stil sieht gut aus , den kannst du ja selbst bauen dann wird er nicht so tief .
vwt321
onkel hat geschrieben:
Hast du vielleicht ein Bild davon was du genau meinst?
das Bild ist hier aus dem Forum .
FJ40 Anhängerkupplung.jpg (41.42 KiB) 2177 mal betrachtet
vwt321
Ja, Danke.
Sieht gut aus. Ich kann ja mal probieren was anzupassen.
Brenn dir die Laschen aus für die Rahmenanbindung. Dann kannst du die Höhe der Traverse anpassen. Und ggf. eine Blende für die Optik setzen. Aber da bist du sicher kreativ, hat bei der Pritsche ja auch geklappt.
Ich habe im Fred "geländetaugliche Hecktraverse" oder so bebildert.
vwt321
Danke euch, das ist ne gute Idee!
Das schau ich mir mal an.
vwt321
Noch ein abschließendes Bild von dem Projekt:
Hab frischen Tüv bekommen :-)
Das war meine größte Sorge das es da Probleme gibt.
Das durchgerostete Tankband und eine defekte Standlichtbirne wurde bemängelt ;-D.
Zum Glück kommt man dort gut ran.
Vorhin hab ich noch ein bisschen Licht angebaut .
Vielen Dank an alle für eure Tipps und Ratschläge.
Schönes Wochenende
