Kompressionsmessung
Ludger
Kompressionsmessung
Beitrag von Ludger »
ich möchte mal bei meiner Kiste die Kompression messen (1HZ, BJ ca. 1994). Kennt jemand die Teilenummer für den entspr. Adapter für ein Gerät von MotoMeter? Oder alternativ: Sind die Adapter, die auf die HDJ 80/100 ausgelegt sind (Gewindegröße und -steigung, Sitz) auch verwendbar? Zu guter Letzt: Mit welcher Kompression sollte man bei einem gesunden Motor rechnen, wo liegt die Verschleißgrenze?
Danke.
Ludger
Ludger
Rogforcruise
Kompressionsmessung
Beitrag von Rogforcruise »
Hi Ludger
Der 1 HZ -Motor  sollte folgende Werte haben:
37,0 kp/cm2 oder höher
27,0 kp/cm2 Grenzwert (Minimum)
Der Druckunterschied darf maximal 5,0 kp/cm2 betragen.
wenn Dich die Bezeichnung kp/cm2 stört so rechne einfach mit Scheck (uups....Bar)
Druckvolle Grüße
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
Ludger
Kompressionsmessung
UUUPS, da schrieb Udo im Thread 'Laufleistung 1HZ',
daß er 45 Bar gemessen hätte ...
Kommt mir reichlich hoch vor!!!??? (bei meinen alten VW Diesel'n war ich immer froh, wenn die deutlich über 30 Bar lagen ...)
Ludger
Ludger
Theo
Kompressionsmessung
Beitrag von Theo »
Hallo Ludger,
ich habe einen Kompressionstester von Motometer
mit Anschluß für Toyota (BJ45,BJ42,HJ45,2LT) und glaube daß bei Toyota-Diesel die Gewinde ziemlich gleich sein dürften.
Ich kann Dir das Ding gerne für ein paar Tage leihen.
Wenn Du nur die Nummer brauchst bitte mail dan suche ich die raus.
@Netzmeister: Ich könnte mir vorstellen daß mehr Mitglieder mal die Kompression messen wollen(müssen) und würde den Tester auch zur Verfügung stellen wenn die Abwicklung ok geht, dh das Ding nicht kaputt geht oder verschwindet.
Wenn Du/Ihr Interesse habt bitte mailen.
Theo
Theo
www.4buy4.de
Kompressionsmessung
Das ist ein super Angebot!
Wenn Du damit einverstanden bist, veröffentliche ich Deinen Vorschlag im Bereich [Technik], dann geht er nicht in der Masse der Beiträge unter.
Voraussetzung ist natürlich Dein Vertrauen in den jeweilig Anfragenden.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
landcruiser
Kompressionsmessung
Beitrag von landcruiser »
ich habe auch so ein Ding mit Anzeigeuhr ohne "Drucker", Hersteller weiß ich nicht), ob die Anschlüsse passen, müsste man messen oder probieren, weil ich es für den BJ und KJ noch nicht bneutzt habe, falls jemand die Gewindemaße hat, könnte er sie mal veröffentlichen, dann mess ich nach
würde es auch zur Verfügung stellen, am einfachsten natürlich mit Abholung (Raum Hannover) zum Versand komm ich zur Zeit nicht
(Edited by landcruiser at 15:32 am 19.Juni.2002)
Theo
Kompressionsmessung
Beitrag von Theo »
Hallo Ludger,
Direkteinspritzer werden über den Einspritzdüsenanschluß gemessen, Vorkammer und Wirbelkammermotoren über das Glühkerzengewinde.
Die Motometernummer für Deinen Motor dürfte 622.010.3227 sein. Mein Liste von Motometer ist leider von 1990.
Viele Grüße und ein gutes Messergebnis
Theo
www.4buy4.de
Ludger
Kompressionsmessung
danke für Eure Infos und Angebote.
@Theo
Nach einigen Recherchen sieht es so aus, als wäre die Bestell-Nr. für den 1HZ-Motor 622.010.4354 in der Version für die Einspritzdüsen. Es gibt auch eine Variante für Messungen über die Öffnungen der Glühkerzen - die Bestellnr. kann ich bei Bedarf mal rauskramen.
Ich habe den Adapter besorgt (kostet übrigens so um die 35 € ), komme aber im Moment nicht zum Messen, da ich mir vorletzten Sonntag einen Außenbandriß zugezogen habe - Auuutsch.
Ich halte Euch aber mal auf dem Laufenden.
Ludger
Ludger
Kompressionsmessung
Liebe Kompressions-Interessierte,
habe am WE endlich die Kompressions gemessen:
1. Zylinder: 40,5 bar, 2.-6. Zylinder: zwischen 37,5 und 38,5 bar.
Das liegt also alles im grünen Bereich.
Bezüglich des benötigten Adapters: Der von Motometer genannte Adapter 4354 für die Einspritzdüsen paßt definitiv nicht (lapidarer O-Ton von MotoMeter: "... dann ist wohl unsere Liste falsch ...";
ich fühle mich in die Zeiten zurückversetzt, als ein langer J7 noch wirklich was besonderes war ...).
Ich habe jetzt einen Adapter für das Glühkerzengewinde genommen und der paßt:
622-010-4227.
Ludger
HaraldD
Kompressionsmessung
Beitrag von HaraldD »
Liebe Kompressionstester
Ich habe auch vor, mal zu messen. Kann jemand mit Glühkerzenadapter nicht mal genau Durchmesser und Steigung des Gewindes messen oder gibt´s vielleicht sogar einen, der ´ne alte Glükerze für den 1Hz über hat?
Danke und Grüsse
HaraldD
Theo
Kompressionsmessung
Beitrag von Theo »
@Ludger
habe jetzt von Motometer eine brandneue CD mit der
Adapterliste besorgt und werde diese morgen an unseren Netzmeister senden damit er die Toyota-Nr.
reinstellen kann.
Mein Angebot den Kompressionschreiber auszuleihen steht nach wie vor- bin nur momentan ziemlich im Stress.
Falls jemand das ding braucht bitte mailen.
Theo
www.4buy4.de
landcruiser
Kompressionsmessung
in der Oldtimer-Praxis 8/02 Seite 17 ist ein Hinweis auf einen Prüfer der Fa. Scheuerlein Motorentechnik (0981-17554), der mit allen Adaptern 249 € kosten soll
keine Ahnung, ob das günstig ist, nur so als Hinweis
