RDKS am GRJ auf 4 Reifen umstellen
Marsu
Re: RDKS am GRJ auf 4 Reifen umstellen
Beitrag von Marsu »
Mountaineer hat geschrieben:Blinkt das jetzt dauerhaft, auch wenn alles wieder ordnungsgemäß eingesteckt ist?
Zum Glück nicht, ging alles wieder aus!
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Suedtaxi
Beitrag von Suedtaxi »
Hallo in die Runde,
aus gegebenem Anlass :angryfire: muss ich den Thread hier ausgraben und nachfragen, ob schon mal jemand die Werte und insbesondere die Nummern der Reifendrucksensoren auslesen konnte?
Ich komm da leider nicht ran. Weder mit einer älteren Techstream-Version noch mit verschiedenen Apps über einen OBD2-Adapter (OBD-Link LX). Letzterer funktioniert bei meinem Lexus-Hybrid-Pkw 1a - da kann ich alles Mögliche auslesen, einschließlich Reifentemperatur, Druck und die Sensor-IDs.
Letztere würde ich bald auslesen wollen. Hintergrund: Ein Reifenmonteur hat mich nicht nur preislich übel abgezockt, sondern auch noch einen Sensor abgerissen. Den hat er wohl geklebt und nachdem ich die Verwendung dieses Sensors entschieden ablehnte, erklärte er sich recht schnell bereit, einen neuen bei Toyota zu ordern. Gewiss könnt ihr euch denken, was ich befürchte ...
Versucht hab ich bisher folgende Apps: OBDLink (keine Daten), Car Scanner (verschiedene Daten aber kein TPMS), ELM Scan Toyota Pro (siehe Car Scanner)
Danke,
Chris
Broesel
Beitrag von Broesel »
Ja, Techstream Original geht, Autel Tester geht.
Beide können lesen, schreiben, umstellen.
Broesel
Suedtaxi
Hi Broesel,
Danke für die Antwort. Weißt du, welche Techstream-Version es dafür braucht? Hab 13.00.022 und 14.20.019 probiert, beide leider negativ.
Chris
Broesel
Ich nutze immer die aktuellste von www.Toyota-tech.eu mir Tageslizenz.
Broesel
Zur Not steht die ID auch auf dem Sensor selbst.
Suedtaxi
Danke euch :thumbsup:
Chris
Seitdem ich auf die Winterräder gewechselt habe, ist das Reserverad abmontiert. Heute wollte ich deshalb beim Freundlichen den Datensatz auf vier IDs ändern lassen, damit nicht ständig die Leuchte brennt.
Nach einer halben Stunde haben wir aufgegeben. Auch der Versuch eine ID doppelt einzugeben hat nicht funktioniert. Angeblich lässt sich ein Satz auch nicht komplett löschen, sondern nur überschreiben.
Jetzt meine Bitte: Kann mir einer seinen erfolgreichen und praxiserprobten Weg beschreiben, wie man nur vier IDs einprogrammiert bekommt?
Broesel
im Techstream kann man für den Main und für den 2nd Satz Reifen einstellen wieviele Räder man hat (4 oder 5).
Wenn man das auf 4 stellt wird der 5. Sensor mit 7 mal 0 (0000000) gesetzt und es sind nur 4 aktiv.
Main und 2nd Satz wird durch 3 maliges kurzes drücken der "TPMS Taste" gewechselt - man kann also für Sommer 5 Räder, für Winter 4 Räder nehmen, beide Sätze unabhängig einstellen und selber umschalten.
ich schau mal ob ich das zeitlich schaffe das mal zu dokumentieren mit Screenshots.
Viele grüße
Broesel
Bei 5 Reifen hat es beim fünften mit 0000000 nicht geklappt :lol:
Wäre klasse, wenn du das hinbekommst. Oder konkret den Weg zu dieser Einstellung erklären. In der "Tabelle" am Computer, in welcher auch die Reifentemperatur und der Druck angezeigt wird, stand immer "5" drin. Wenn man dann überschreiben wollte, hatte man für die Eingabe pro Sensor 270 oder 300 Sekunden Zeit, aber das Programm hat eben immer fünf IDs gefordert.
Broesel
Man muss die 5 mit der 4 überschreiben..
oder die Anlernprozedur starten die alle IDs anfordert, da kann man auch angeben wieviele Reifen es gibt.
Broesel
es liegt offenbar an der Techstream Version - geht nicht mit der neusten, mit einer älteren schon.
Ich schaue grad was man da machen kann.
Und ob es mit nem günstigen TPMS OBS2 System machen kann...
Broesel
Alles klar. Halte uns/mich bitte auf dem laufenden.
Kennst Du die Versionsnummer, mit welcher es funktioniert?
Gibt es hier Neuigkeiten? War zwischenzeitlich noch jemand erfolgreich?
syphest
Beitrag von syphest »
V16.30.013 funktioniert mit XHorse VCi Fake (Amaz** und Autokent Key-Sim)
:bb:
fit4fun
Beitrag von fit4fun »
Ich habe eine anderes Problem. GRJ76 BJ 2017. Original Felgen.
Mein Freundlicher Toyota Händler hatte einen abgerissenen Sensor getauscht. Bekommt den neuen aber nicht aktiviert. Sie können noch nicht mal die Sensoren mit dem Toyota Tester auslesen.
Ich bekam den TIPP der Reifen muss einmal auf 3,5 bar aufgepumpt werden, um den zu aktivieren.
Das habe ich gemacht.
Heute war dann mal kurz die Warnleuchte aus für 2 Kilometer, dann ging sie wieder an :-(
Sie blinkt nach dem Starten und bleibt dann an.
Woran kann es noch liegen?
Leonard
