Moin aus Leipzig
wüstenfreund
Re: Moin aus Leipzig
Beitrag von wüstenfreund »
das sind doch schonmal positive Nachrichten. :)
Wenn es mit eingelegtem Allrad beim starken Einschlagen "Klack","Klack"....... macht sind es die Birfelds.
Ansonsten wahrscheinlich die Buchsen der Antriebswellen vorne, wie gesagt da gibt es einige Tipps im Forum und auch der Umbau von Gleitlager auf Wälzlager.
VG
Michael
Fragnes
Beitrag von Fragnes »
Ich konnte endlich auf eine Hebebühne und von unten hören:
- Vorne rechts am Rad kommen Geräusche, werde dort vorsorglich alle Lager und ggf das Birfield ersetzen.
- hintere Kardanwelle ist das Kreuzgelenk ausgeschlagen, das klappert. Das scheint ja recht einfach zu tauschen.
- vordere Kardanwelle ist unrund, dafür habe ich hier ein Video, falls man dort was erkennt? Die muss wohl ersetzt werden?
https://youtube.com/shorts/80o4DQbeVPc?feature=share
- das Verteilergetriebe „zittert“ etwas. Das scheint aber normal?
Toyota Land Cruiser J7 1HZ *92 als PZJ75
VW T4 Multivan 2.5 TDI *01
Audi 100 Typ 44 Avant 2.2 Turbo *90
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Vordere Kartenwelle würde ich erst ausbauen und messen wuchten lassen. Ich glaube, die ist okay, durch die tief hängenden vorderen Räder und Achse läuft sie etwas unrund, das liegt an den Winkel in den Kreuzgelenken in dieser Position. Der Rest … hast du recht, raus damit und neu, es ist relativ einfach, kannst du nichts falsch machen, wenn du dir etwas Zeit nimmst
Fragnes
ich habe beide Kardanwellen zum wuchten geschafft. Ich werde berichten was das aktuell kostet.
Nach dem ausbauen habe ich an den Flanschen vom Getriebe und Diff gewackelt;
2 von 4 haben etwas Spiel. Ist da das Lager betroffen oder ist da leichtes Spiel i.O.?
Ich habe dazu 2 Videos gemacht:
https://youtu.be/g5IF33lvVB0
https://youtu.be/X3xvjp1K_aY
Danke :D
Fragnes
Kardanwellen sind zurück. Ausgewuchtet, alle Kreuzgelenke und ein Schubelement wurden ersetzt. Etwa 800€ kostet der Spaß.
