Lima Problem - Folgeschäden?
LJ70Cruiser
Re: Lima Problem - Folgeschäden?
Beitrag von LJ70Cruiser »
Dass ich die Kabel im Stecker zur Lima nicht vertauscht habe kann ich zumindest nicht ausschließen, vielleicht ist da etwa schief gelaufen.
Hat jemand die genaue Belegung der Pins? Ich habe folgende Kabelfarben:
- Weiß
- Weiß-blau
- Schwarz-gelb
Land Cruiser LJ70, 2L-T, Bj. 05/93
LJ70Cruiser
Das Zündschloss ist in Ordnung.
Ich habe noch eine Diode gefunden für die Filterwarnleuchte, die tausche ich nun auch einmal. Bisher hat sich aber an dem Zustand nichts geändert.
Kann mir jemand mit der Kabelbelegung der Lima Regler Steckers helfen? Ein Bild auf dem man Stecker und Leitungsfarben erkennt würde mir sehr helfen!
VG
Marco
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Marco,
Bild habe ich nicht, aber im Schaltplan (Landcruiser 70) habe ich gefunden:
weiß = Ladeleitung zur Batterie Plus
weiß-blau = zum Regler
schwarz-gelb = zur 15A engine Sicherung
Da Toyota die Kabelfarben eigentlich nicht ändert hoffe ich das Du damit weiterkommst.
Theo
Theo
www.4buy4.de
LJ70Cruiser
Danke für die Kabelbelegung! Habe das geprüft und es ist korrekt angeschlossen.
Trotzdem scheint die Masse auf D+ nicht zu funktionieren, es leuchtet keine Batteriekontrollleuchte (und auch keine andere Leuchte) bei Zündung ein.
Während der Motor läuft konnte ich aber Testen (durch Brücken, bzw. Brücke entfernen) dass die Warnleuchten von Öldruck und Dieselfilter funktionieren. Die Leuchten für den Ladedruck (Turbo Pressure) funktioniert aber gar nicht, genauso wenig wie die Leuchte für das Glühen.
VG
Marco
LJ70Cruiser
Nun hat das Thema endlich ein Ende: Nachdem ich noch einmal eine neue Lichtmaschine eingebaut und die kleine Diode die ich unter dem Armaturenbrett gefunden getauscht habe sowie diverse Birnchen im Tacho erneuert wurden funktioniert wieder alles wie es soll!
