Hallo Frank,vielen Dank für Deine Infos aus erster Hand!
Sowas hab ich schon befürchtet. Dann bleibt uns nur noch eine Verlängerung (https://www.uscis.gov/i-539) zu beantragen. Sonst funktionieren unsere Reisepläne nicht.Selbst wenn Du nach der ersten Einreise in die USA nach Kanada reist, dann laufen die 180 Tage weiter, die Zeit stoppt nicht. Den Fehler begehen viele, die von Kanada nach Alaska einreisen und am Ende erstaunt sind, dass die 180 Tage weitgehend verbraucht sind, wenn sie danach von Alaska durch Kanada dann in die Lower States/ USA einreisen.
Wir landen ja zunächst in Halifax an und wollen dann erstmal nach Neufundland und Labrador. Anschliessend runter in die Staaten um dort dann weiter gen Westen zu fahren.
Dann wieder nach Kanada einreisen um Freunde in Vancouver zu besuchen.
Wenn es kälter wird (so ab Oktober) wollen wir Richtung Süden und ggf. nach Baja California um dort zu überwintern, bis wir dann im Mai von Baltimore aus zurück nach Hamburg verschiffen.
Das geht sich mit den 180 Tagen nicht aus wenn die von der ersten Einreise ab zählen.
Somit werden wir wohl beizeiten eine Verlängerung (weitere 180 Tage) beantragen müssen.
Das I-94, das man bei der Einreise ausgestellt bekommt, gibt es wohl nur noch elektronisch. Man kann aber jederzeit seine Restaufenthaltsdauer prüfen: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/compliance-search
Claus
