Hallo liebe Gemeinde,
die Suche habe ich schon bemüht, finde aber nichts.
Beim J9 die Gelenkwellen / Antriebe der Vorderachse tauschen. Da muss die Radaufhängung weg geklappt werden und die Welle wird gezogen. Soweit so klar.
Die Welle ist in der Radnabe unter der Abdeckung mit einer großen Mutter gesichert. Kann mir jemand helfen, welche Schlüsselweite diese Mutter hat?
Ich bilde mir ein, hier mal was von einer 35´er Nuss gelesen zu haben.
Beim Hilux sprechen sie von einer 36´er Nuss.
Dnke und Grüße!
Gelenkwelle Vorderachse tauschen
- Butterfass
Re: Gelenkwelle Vorderachse tauschen
Schlüsselweite habe ich nicht mehr im Kopf, aber die Radaufhängung muss nicht weggeklappt werden. Bei meinem ging das so.
Gude Jörn
DO9BJ
DO9BJ
Hallo Butterfass,
das klingt ja auch gut.
Da werde ich das mal versuchen. Wenn es funktioniert ist gut, wenn nicht kann ich die Radaufhängung immer noch weg klappen.
Danke für den Tipp.!
Moin
35' iger Nuss ist korrekt. Ohne abklappen (unten) habe ich das nicht geschafft.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
@ Stephan34,
tausend Dank für die schnelle Hilfe!
Das mit dem abklappen oder nicht abklappen nehme ich mal als Option. Ich werde berichten.
Bei meinem 12er isses auch eine 35er SW und die wird mit 295 NM angezogen.
