Rumänien Tour 2023Bilder von euren J15
Re: Bilder von euren J15
Mein 2023 LC Tec mit 265/65R18 BFG AT KO2 und Bizon Gear Klapptisch.
2023 LC15 Tec Edition, 265/65R18 BFG KO2; MikeSanders; BisonGear; BearLock
Johannes-1
Hi, könntest du dazu schreiben was umgebaut wurde? Ich tippe mal auf 285/70 R17 mit ... ca 2,5" Höherlegung? Welche Felgen, welche ET hast du denn dort?
Danke
Danke
Toyota GDJ 150 MY 19 auf 235/80 R17 auf ori. Stahlfelgen ivbm. 30mm SPV, TJM Snorkel, Innenausbau, 187L Zusatztank, China Switchpod, ACAYX Dachträger & Innenrack, OLC Duschzelt, Foxwing 270° Markise, JB Discovery Zelt;
viewtopic.php?t=68669&hilit=Umbau
Servus Rubicon,
ich habs dir zwar schon einmal in private Nachrichten geschrieben, egal nochmal.
Fahrwerk Ironman Foamcell pro 40/45 mm. Räder 285/70R17 auf Fondmetal Evo Corse Dakar, 8x17 ET 20
Grüße Uli
Grüße Uli
anbei mein eigen Spielzeug seit diesem Februar.
Einiges ist schon erledigt von der langen Liste und die ersten Kratzer sind längst überwunden
Allen eine schönes Wochenende
Atze aus dem Dachauer Hinterland
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Schaut gut aus Atzimuth! Was für Trittbretter/Rockslider hast du denn da verbaut? Die interessieren mich… Danke!
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
die sind von F4x4 und über einen Shop in Holland bestellt.
Hatte lange gesucht und diese dort angefragt, da er die für den Hilux hatte.
https://www.4wdprofishop.com/spd/F4X4PH ... -Revo-2020
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Beim Hersteller Fabryka 4 x 4 in Polen kosten die gezeigten Schweller für den Hilux über 200 € weniger als bei dem holländischen Händler.
Nur so als Hinweis.
https://www.fabryka4x4.pl/produkt?id=79 ... VO%202020-
Nur so als Hinweis.
Habe gerade nochmal nachgeschaut, waren damals Ei ganzes Stück günstiger.
Könnte aber sein das nicht nur die 4wd, sondern auch f4x4 mittlerweile angezogen haben und die damals auch günstiger waren.
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Was hast du alles für Umbauen und Anbauten an deinem Basis gemacht? Sieht interessant aus!
So auf die Schnelle….
Sitzbezüge
Touch Radio China
Start/Stop Speicher
Diverse Molle und Taschenhalter innen
AHK mit Varioblock
Rival Unterfahrschutz
Ironman Fahrwerk
Konservierung
F4x4 Rock Rails
Acayx Dachträger
Zweite Batterien mit Victron Cyrix
Stromversorgung Laderaum Kühlbox, etc.
Bravo Schnorchel
Provent Filter
Pirelli Scorpion 265/70R17
Diff. Entlüftung steht als nächstes an und sollte dann reichen.
Je nachdem war ich oder wir vorhaben, kommt das Dachzelt oder die Thulebox drauf.
Bitte keine Fragen wegen Eintragen, mit den originalen Felgen und Rockrails kämpfe ich schon
Grüße Atze
Sitzbezüge
Touch Radio China
Start/Stop Speicher
AHK mit Varioblock
Ironman Fahrwerk
Konservierung
F4x4 Rock Rails
Acayx Dachträger
Bravo Schnorchel
Provent Filter
Grüße Atze
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
du solltest die 265er auf Serienfelgen eingetragen bekommen, wenn dir jemand hier im Forum die Unterlagen schickt von seiner Eintragung. Je nach Prüfer reicht das ganze dann um es Einzutragen. Übrigens: Bei "ABE" immer beachten, ob diese sonstige Umbauten noch berücksichtigen oder nur das Serienfahrzeug. Wenn diese nur Serienfahrzeuge berücksichtigen, du fährst aber größere Räder dann zählt deine ABE nicht mehr und du musst das Fahrwerk ganz normal per Abnahme eintragen lassen. Das dürfte so der meist verbreitetet Fehler sein, wenns um die Ironmen Fahrwerke geht.
Aber ich muss sagen: Optisch passt es echt gut. Welches Ironmen hast du nun genommen? Reifen sind meine ähnlich hoch, das könnte dann ganz gut mit den Ironmen kommen.
Hallo Rubicon,
sorry gerade erst gehen das du etwa geschrieben hast.
Das Iron ist das Foam Cell Pro.
Bin zufrieden damit, hat sich vorn etwas gesetzt, stelle ich aber noch nach.
Die Einschränkung bei vielen mit dem Originalzustand kenn ich, das glaube ich gern das sich einige da verrennen.
Das es von einem zum anderen Gutachten ausreicht
kann ich gern probieren, falls also jemand Originale Alus hat mit 265/70R17, würde ich mich dafür freuen.
Atze
Atze
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
