J8 Reifengröße TÜV
1990 - 1998
AnV
J8 Reifengröße TÜV
Beitrag von AnV »
Hallo in die Runde,
mein HDJ80-1990 wid derzeit fit gemacht für TÜV und H-Gutachten. Ich habe mir das Dekra-Datenblatt bestellt, darin sind 265/75 R15 benannt. Jetzt möchte ich aber 16''-Felgen einsetzen und beabichtige 265/75 R16 eintragen zu lassen. Die gibt es nämlich auch als BF Goodrich All Terrain TA K/O2, und habe damit beim FJ60 gute Erfahrung gemacht. (Die 255/80 R16 gibt es leider nicht von BF Goodrich AT). Wenn ich das Forum richtig gelesen habe wurde der HDJ80 ab 1995 standardmäßig mit 16ern ausgeliefert.
Weiß jemand von Euch ob der TÜV hier widersprechen könnte? Brauchts dazu eine Tacho-Anpassung?
Danke für Hinweise.
Muddy
Re: J8 Reifengröße TÜV
Beitrag von Muddy »
Ab 1993 waren 16 Zöller drauf .
Es gibt do schöne Reifenrechner da kannst du dir die Abrollunterdhiede rechnen
Gruß Ralph
AnV
Beitrag von AnV »
Hallo Ralph,
Danke, die kenne ich:
265/75 R15 = 236.7 Abrollumfang
265/75 R16 = 244.4 Abrollumfang
Die Frage ist nur
- ob der TÜV mitgehen wird?
- ob der Tacho angepasst werden muss?
Gruss,
Andreas
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
AnV hat geschrieben:- ob der Tacho angepasst werden muss?
Die Tachoabweichung kannst du doch schon vorher bestimmen.
Wenn der Tacho nicht weniger anzeigt als die tatsächliche Geschwindigkeit, ist doch i.O.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
AnV hat geschrieben: Die Frage ist nur
Gruss,
Andreas
Da musst du den TÜV fragen ! Der entscheidet , egal was wir hier meinen .
Hilfreich sind aber Unterlagen mit 16 Zoll Fahrzeugen , Teilenummer von der Originalfelge , eventuell ein Schreiben von Toyota usw.
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Beim 80er passt der Tacho in der Regel noch bis 285/75R16 ohne technische Änderung, weil er ab Werk so weit vor geht. Die Differenz von unter 3,5% zwischen den genannten Reifengrößen ist so gering, dass Themen wie Abgasverhalten und Bremskraft auch nicht mit ins Spiel kommen. Somit steht der Eintragung der Räder nichts im Weg, sofern der TÜV-Mann nicht generell keine Lust hat.
Entsprechende Unterlagen von einem anderen Fahrzeug als Argumentationshilfe schaden natürlich nicht.
Gruß, Jona
PBurg
Beitrag von PBurg »
Hi Andreas,
hoffe dein Eintragung hat geklappt, habe bei mir genau deine Umrüstung an Reifengröße auch vorgenommen. Gab keine Probleme mit der Eintragung. Gib Bescheid, falls du das Gutachten bräuchtest.
VG
Philipp
AnV
Beitrag von AnV »
Hallo in die Runde,
Hi Philipp,
kurzes Feedback: in der COC standen für meinen 1990er HDJ80 zwar die 265/75 R15 drin, Dekra hat aber ohne Probleme die 265/75 R16 eingetragen. Das lag vielleicht an dem Vollgutachten; ich hatte den Wagen in Frankreich gekauft und wir haben sehr viel daran optimiert, bis wir ihn vorführen konnten. Alles ist eingetragen: OME, Extra-Tank, Bereifung; H-Gutachten problemlos erhalten und Wertgutachten zeigt eine 2+. Und das Krönchen: in Valserhone bei Bruno hat er noch eine Klimaanlage bekommen. Ist wie Weihnachten! Demnächst gerne Fotos.
Gruss aus Berlin, Andreas
FJ60-1982
HDJ80-1990
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
:shock: 8)
