Vibrieren Lenkrad
quackderbruchpilot
Re: Vibrieren Lenkrad
Einen Reifenfachbetrieb zu finden der Bolzenzentriert Wuchten kann ist echt glückssache, ohne Empfehlungen kannst du da glaube ich lange telefonieren. Aber da der Wechsel von vorne nach hinten garnix gebracht oder geändert hat glaube ich nicht das es unbedingt die Reifen sein müssen. Eventuell kann dir ja jemand seinen 2. Radsatz zum testen geben?
Ein Höhenschlag muss nicht unbedingt in der Felge sein, der kann auch durch einen verformten Reifen kommen wenn aus irgendwelchen Gründen die Karkasse beschädigt wird. Aber dafür müsste man die BFG Ats schon ziemlich quälen :think:
grüße Nils
middeldorfklaus3
Bis jetzt no nix. Toyo steht im Carport und nicht mehr gefahren ist ist urlaubsfahrzeug auf wechselkennteichen und viele weitere Hobbys , geplant ist erst mal Wechsel traggelenke und lenkungsgelenke da die Dinger die meisten km drauf haben 220.000 dann wird man sehen.
RobertL
Beitrag von RobertL »
Traggelenke beim HZJ75? Man lernt nie aus! :biggrin:
middeldorfklaus3
Meinte spurstangenköpfe :rofl: :oops:
quackderbruchpilot hat geschrieben:
Hat jemand einen Tipp für Oberbayern, einen Betrieb, der bolzenzentriert auswuchten kann, sich mit BFG AT/MTs auskennt, bestenfalls ein Landcruiserist?
middeldorfklaus3
Daran wäre ich such interessiert, eir sind aus nordtirol
Der Reifenprofi vom Euromaster hat es hinbekommen! Ich merke auch bei hohen Geschwindigkeiten keine Vibration mehr. Der vorherige Reifendubi hat es einfach nicht gut gemacht oder sich auf eine schlechte alte Maschine verlassen. Ein Reifen hatte eine Unwucht von 150g. Wie lange ist so eine Wuchtmaschine den wartungsfrei? Muss man die nicht alle Jahre lang kalibrieren?
Alles wieder gut gewuchtet jetzt. Und das obwohl der TÜVler zuletzt meinte dass die Reifen hinüber wären, z.B. Bremsplatten oder so. Bei einem Fahrzeug mit ABS? Naja....
middeldorfklaus3
Morgen wird lenkungsdämpfer und die Gelenke an der schubstange gewechselt dann wird man sehen ob es das war oder weitere Fehlersuche angesagt ist
middeldorfklaus3
Insgesamt etwas besser geworden aber nicht ganz weg. Dürfte wohl einfach beim hzj ein bisschen Standart sein dass es leicht vibriert. Etwas Spiel ist wohl halt immer da
fit4fun
Beitrag von fit4fun »
Rotierst du die Reifen regelmäßig nach Handbuch? So alle 5000 -10.000 km ist Ideal.
Das beugt Sägezahnwellen vor. Die Vorderräder werden wieder schön plan.
Sägezahnbildung vorne ist insbesondere bei MTs kaum zu vermeiden.
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
middeldorfklaus3
War auch schon mit ganz neuen Reifen . Kann somit eher nicht die Ursache sein.
Kann schon. Neue Reifen sind kein Garant.
...wohl B Ware bzw. Reifen, die durch die QS gefallen sind...
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
se7en6 hat geschrieben: 23. Juni 2023 17:29
Ruf mal bei der BayWa in Poing an zB
oder Reifen Füchsl in Hohenlinden.
https://www.reifen-fuechsl.de/
Da ging das zumindest in der Vergangenheit ganz gut.
Edith: sehe gerade dass du bei Euromaster fündig geworden bist ;)
die Anna
Danke Anna, des nächste mal schaue ich dort vorbei, Reifen sind ja immer wieder Thema.
