Radio verliert immer Senderfrequenz
Hann_es
Beitrag von Hann_es »
das Radio bei meinem Lux (BJ 2014) verliert nach jedem Abstellen des Fahrzeuges die zuletzt gewählte Senderfrequenz.
Selbst wenn ich manuell eine Frequenz wähle und dann das Auto ausschalte und später wieder anwerfe, dann läuft ein komplett anderer Sender. Auch dann, wenn ich die Haken bei "Regionalisierung" und "Alternative Frequenz" entfernt habe.
Wenn ich genau diese Frequenz, also den Sender, einspeichere, dann hilft das auch nichts.
Kennt jemand dieses Verhalten? Nervt nämlich gewaltig...
sscdiscovery
Re: Radio verliert immer Senderfrequenz
Beitrag von sscdiscovery »
ist das neu verbaut??
Das passiert eigentlich nur wenn das Radio falsch geklemmt ist. Also nicht auf Dauerplus. bei nur Zündungsplus schaltet es ja komplett ab und verliert die Speicherungen.
Steffen
sscdiscovery
PS: falls nicht neu verbaut, dann bitte das Dauerplus überprüfen.
Steffen
Gurti
Beitrag von Gurti »
Oft werden neue Autoradios mit einem Adapterkabelsatz angeschlossen. Da muss manchmal Dauerplus und Zündungsplus getauscht werden, zu dem Zweck haben viele dieser Adapter sogar Stecker in den Kabeln.
Hann_es
Nee, ist nicht neu verbaut. Originalradio von 2014.
Danke für den Hinweis mit dem Dauerplus, wobei ich den Fehler nach weiterer Suche irgendwie an anderer Stelle vermute.
Wenn ich beispielsweise den Sender manuell via Frequenzsuche auswähle, diesen dann auf einem Speicherplatz ablege und dann zu einem anderen Sender schalte, dann kann ich nicht zurück zum gespeicherten Sender schalten, bzw. schaltet er dann nicht auf die korrekte Frequenz zurück. Alles sehr seltsam...
Vielleicht mach mal ein Video davon, kann man sich so schwer vorstellen.
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Überprüfe die Sicherung für den Dauerplus. Ansonsten zeigt deine Beschreibung einen Defekt des Radios.
Solltest Du einen Ersatz brauchen, dann melde Dich, ich hab da noch Originale Radios.
