Hartöl
My Car, my Castle!
Hartöl
Ich bin ja gerade an meiner Ausbauplanung und stehe vor der Materialwahl ( was ziemlich grausam ist bei den Möglichkeiten heutzutage ) .
Falls es Multiplex wird :
Hat jemand Erfahrung mit " Biofa Hartöl " auf Multiplex Birke oder Buche ?
Es geht um Abriebfestigkeit, Wasserbeständigkeit, Nachdunkeln , Optik, Haptik usw.
Jelonek
Re: Hartöl
Beitrag von Jelonek »
multiplex seit jahren ...super
lightandy
Re: Hartöl
Beitrag von lightandy »
kenne ich nicht, aber mein Tipp ist Leiölfirnes, seit Jahrzehnten!
Theo
Re: Hartöl
Beitrag von Theo »
Hallo Onkel,
ich kenn das Biofa leider nicht, verwende aber seit langem Owatrol Interiöl und bin sehr zufrieden. Nach Vorschrift verarbeitet ist sehr strapazierfähig und bei Beschädigungen leicht mit feinem Schleifpapier und etwas Interiöl aufzuarbeiten.
Da das Multiplex wenig saugfähig ist 2-3x auftragen mit Zwischenschliff.
Viel Erfolg und viele Grüße
Theo
Theo
www.4buy4.de
Onkelchen
Landfrau
Re: Hartöl
Beitrag von Onkelchen »
Das ist ein Harz-Öl Gemisch.
Damit habe ich keine Erfahrung.
Allerdings sollte man diesen Hinweis auf der Herstellerseite nicht übersehen:
Achtung: Nicht für Möbelinnenflächen verwenden, da sonst Gefahr lang anhaltender Geruchsbildung!
Ich verwende sehr gerne für alles Mögliche OSMO Hartwachsöl.
Hat sich seit 20 jahren sowohl auf den Holzdielen im Haus bewährt wie auch als Schutz des Holzes im 75er Einbau, auf Arbeitsflächen, da es lebensmittelgeeignet ist (sogar im gewerblichen bereich) und seit einiger Zeit auch für selbstgebaute Kinderspielzeuge aus Holz für die Enkelchen.
Das könnte ich also durchaus empfehlen.
Anders als bei Lacken hat es gerade bei beanspruchten Teilen den Vorteil, dass man bei einer Beschädigung der Oberfläche einfach mit einem bisschen frischem Hartwachsöl über die Schadstelle geht - mit einem Lappen einreiben reicht.
Kein Ablösen oder Abplatzen wie bei Lack.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Theo
Re: Hartöl
Beitrag von Theo »
Owatrol Interiöl riecht auch, das ist aber nach ein paar Tagen vollkommen vorbei.
Theo
Theo
www.4buy4.de
Sard-Lux
Re: Hartöl
Beitrag von Sard-Lux »
Warum willst Du Öl-Harz benutzen?
Aus Gesundheits, Umwelt und Ästhetischen Gründen?
Ich hatte die Platte anstelle der Rücksitzbank für den Amarok aus Birkensperrholz gemacht und dann wie alles andere für Boote erst mit verdünntem Epoxy Harz so lange getränkt bis es die erste Schicht bildet, dann angeschliffen und eine unverdünnte Schicht drauf.
Riecht nicht, ausgehärtet ungiftig und wird extrem hart, aber glatt.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Re: Hartöl
danke für die bisherigen Infos .
Ich sehe schon , im Holz bin ich ehr auf Grundschulniveau ... , bin halt ein Metaller :lol:
lightandy
Re: Hartöl
Leinölfirnis kann man auch auf Metall verwenden. Das sagt dir auch ein Metaller. ;-)
Re: Hartöl
lightandy hat geschrieben: 4. Oktober 2023 19:57
Das weiß ich, und hab ich auch da , bin ein Weltmeister im Schwarzbrennen :biggrin:
Lindenbaum
Re: Hartöl
Beitrag von Lindenbaum »
Ich hab ja (noch) ein Holzhaus. Vor 25 Jahren gebaut. Damals alle Holz-Innenflächen mit Osmo Hartwachsöl behandelt, zweimal mit Zwischenschliff.
Das hat sich tatsächlich bewährt, ich verwende es auch für Türen, Zargen und Möbel.
Meinen Ausbau im Bus (Birke Multiplex) habe ich einmal mit Osmo Hartwachsöl Naturell behandelt, das ist leicht weiß pigmentiert um das anfeuern zu hemmen, danach noch zweimal mit transparentem Hartwachsöl. Jeweils mit Zwischenschliff.
Ich finde die Oberfläche sehr angenehm, ist wischbeständig. Nur Wasser länger draufstehen lassen sollte nicht passieren.
Gruß, Michael
Re: Hartöl
Danke nochmal für die Infos , ich werde das Osmo nehmen .
Langzeiterfahrungen kommen dann in ein paar Jahrzehnten
goldman
Re: Hartöl
Beitrag von goldman »
Hab seit über 10 Jahren einen Ausbau mit Birke Multiplex und Biofa Hartöl drin, könnte nichts dagegen sagen.
Reine Leinölfirnis ohne Sikativ verwendet wird lange nicht fest.
Gruß Rainer
Zuletzt als neu markiert von onkel am 31. Oktober 2023 20:41.
