Auspuff Zwitschert
1996 - 2001
Butterfass
Auspuff Zwitschert
Beitrag von Butterfass »
ich habe in meinen KDJ95 einen neuen Auspuff gebaut. Jetzt zwitschert der im Standgas sehr nervig durch die Vibration. Das Geräusch kommt von dem Flansch, der mit den federbelasteten Schrauben zusammengebaut ist. Ich habe schon alles versucht anders zu machen, werden das Geräusch aber nicht los. Hatte jemand schonmal das Problem?
Evtl. werde ich ein flexibles Rohr einschweissen, falls nichts anderes möglich ist.
Gruss Jörn
Gude Jörn
DO9BJ
Mucharenko
Re: Auspuff Zwitschert
Beitrag von Mucharenko »
Hallo Joern,
einfach abwarten, bis sich erwas Russ zwischen den Flanschen abgesetzt hat und sich quasi selbst abgedichtet hat. Bei mir haben sich anfaengliche leichte Undichtigkeiten auf diese Weise immer erledigt.
Das Klappern sollte dann auch weg sein.
Gruss Achim
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Butterfass hat geschrieben: 15. Oktober 2023 13:42
Diesen Metall Dichtring hast du erneuert?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
fsk18
Beitrag von fsk18 »
konischen Graphitdichtring erneuern
Gruß Basti
Butterfass
Das selbstständige zuknastern ist auch noch meine Hoffnung.
Die Dichtung ist neu.
Gude Jörn
DO9BJ
dahanshoid
Beitrag von dahanshoid »
Vielleicht kommt die Antwort jetzt zu spät, aber....
hatte meiner auch. Einfach auf beiden Enden den Flansch und die Dichtung selber mit Graphitpaste einschmieren. War danach sofort weg bei mir und kam nie wieder.
Butterfass
Guten Morgen,
das werde ich umgehend mal probieren. Es ist zwar etwas besser geworden, aber hin und wieder nervt es gewaltig!
Gude Jörn
DO9BJ
dermitdembaumtanzt
Die 150er haben an der Stelle eine gummigelagerte Schwingungsmasse drangeschweißt, hab ich schon von 2 Altanlagen runtergeschnitten und an meinen 9er geschweißt, dann ist Ruhe im Rohr!
Mfg Andreas
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Hab ich auch gehabt bei meinem J15: öfter einmosen bis es tropft, bei mir hats gereicht.
lightandy
Beitrag von lightandy »
Wobei der Ruß schmiert und nicht dichtet. Das hört aber dann trotzdem auf... ;-)
Andy aus Teltow-Fläming
