Klimahysterie!
Glaubt Ihr das der Mensch schuld ist am Klimawandel?
Ja
83
23%
Nein
41
12%
Zu einem vernachlässigbaren Teil
118
33%
Zum grössten Teil
87
25%
Ich weiß es nicht
26
7%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 355
Re: Klimahysterie!
@TeddyCruiz76 Das klingt für mich auch nicht sehr sinnvoll. Als wären sich alle Wissenschaftler einig....
Spontan fällt mir da die Studie von Shell ein, dass eine höhere CO2-Konzentration das Pflanzenwachstum verstärkt.
Sicher auch von seriösen Wissenschaftlern erstellt.
Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing
RobertL
Re: Klimahysterie!
Beitrag von RobertL »
Odessa hat geschrieben:
Dazu braucht man aber keine Studie von Shell. Das ist Biologiewissen 7. oder 8 Schulstufe oder so.
Re: Klimahysterie!
Und glaubst Du deshalb, dass Shell als Quelle das Biologielehrbuch Klassenstufe 7 angibt?
(Auch wenn Du fachlich Recht hast :-))
Feldi
Re: Klimahysterie!
Beitrag von Feldi »
Odessa hat geschrieben: 21. Oktober 2023 13:02
Welche Shell-Studie ist denn das?
Ich weiß nur von dieser.
Feldi (ganz im Süden)
_Malte_
Re: Klimahysterie!
Beitrag von _Malte_ »
Shell kann über Forschungsgelder die Wissenschaftler "überreden", bei denen die Schulbuchautoren abgeschrieben haben.
Re: Klimahysterie!
https://www.rnd.de/wissen/forschende-co ... KUZPI.html
In meiner Erinnerung kam das (auch?) von Shell.
Re: Klimahysterie!
Beitrag von 1958 »
was die Zunahme von Co2 für Folgen hat kann man anhand des Berichtes von https://biosphere2.org/Biosphere 2 nachlesen.
Um es vorweg zu nehmen - bei 17% Co2 hat man aufgegeben. Man schätzt, das es ab 12% Co2 --- sich Pilze im Boden entwickelten die den Säuregrad im Boden so veränderten das es kein Pflanzenwachstum mehr gab. Das war auch die Aufgabe des Experimentes, weil die Teilnehmer an Nahrungsmangel litten. Über extrem steigende Temperaturen konnte man nichts lesen - auch bei Biosphere 1 nicht die man Parallel dazu observierte.
Die einzige Konstante ist die Veränderung - die Angst ist Ihr Begleiter.
GÜKO
Re: Klimahysterie!
Beitrag von GÜKO »
Es ist ganz einfach.
Der Klimawandel ist keine Hysterie sondern eine Tatsache.
Der Klimawandel wird seit etwa 200 Jahren durch das verbrennen von fossilen Energieträgern (Erdöl, Erdgas) angeheizt.
Das ganze ist Mensch-gemacht.
Klimaschutz ist der Wandel von fossil zu regenerativ.
Vorbild zu sein ist nicht nur eine Möglichkeit sondern die einzige.
Günter
Re: Klimahysterie!
Klimawandel gab es immer. Das tolle ist, der Mensch hat sich immer durch Anpassung weiterentwickelt. Nie durch den Versuch einer Konservierung eines Ist-Zustandes.
GÜKO
Re: Klimahysterie!
Beitrag von GÜKO »
Sicher
middeldorfklaus3
Re: Klimahysterie!
Welchen Anteil der Mensch am Klimawandel hat werden wir erst in der Zukunft sehen, bis dato hat sich meines Wissen nach noch keine Mehrheit von Wissenschaftlern festgelegt welchen Anteil in % vom Mensch verursacht wird, aber vielleicht irre ich mich damit auch.
middeldorfklaus3
Re: Klimahysterie!
Die Weiterentwicklung kann auch interessant werden siehe Atomkraft ja bitte dann Atomkraft Nein Danke und jetzt läuft es wenn man über den deutschen Tellerand hinaussieht anscheinend wieder auf Atomkraft ja bitte hinaus
RobertL
Re: Klimahysterie!
GÜKO hat geschrieben:
Günter
Aha! Ganz schon viele Platitüden! :biggrin:
middeldorfklaus3 hat geschrieben: 22. Oktober 2023 16:31
97% der Wissenschaftler........blablabla..... 8)
GÜKO
Re: Klimahysterie!
Beitrag von GÜKO »
Was für den einen Tatsachen sind können für andere Platitüden sein.
Sachlichkeit kann manchmal weiterhelfen.
Liebe Grüße Günter
RobertL
Re: Klimahysterie!
Das hast du sehr gut erkannt! :D
holefire
Re: Klimahysterie!
Beitrag von holefire »
GÜKO hat geschrieben: 22. Oktober 2023 16:13
Erdgas, Erdöl sind nicht fossil! Da geht der ganze Schmu schon los. Schon klar das manche dann glauben das man "ein Klima" schützen könnte.
Kohle und Torf sind fossil.
Aberglaube bringt Unglück
LC 76
