Hallo Floristen,
ich bin auf der Suche nach der Teilenummer der Kreuzgelenke des Lenkkardans des FJ55. Ja, er hat einen kleinen Kardan mit zwei Kreuzgelenken. Ich hatte die schon einmal ersetzt, aber der Zahl der Zeit und die vmtl. Taiwanqualli haben ihn wieder zum Schlackern gebracht.
Oder jemand hat eine Nummer eines Standardersatzteils, ging natürlich auch. Ich finde meine Unterlagen dazu leider nicht mehr.
Danke und Gruß Klaus
Kreuzgelenk Lenkkardan J5
quackderbruchpilot
Re: Kreuzgelenk Lenkkardan J5
Moin, hast du ein Bild von dem Teil?
Die Teilenummern von dieser Zwischenwelle sind alle "discontinued", also gibts nichtmehr.
Es gibt aber die Kreuzgelenke einzeln, wenn dir das hilft? Teilenummer 0437110011, scheint wird als Kreuztgelenk für den "winch driveshaft" geführt, unter der teilenummer gibt es auch diverse teile aus dem Zubehör.
Hilft aber nur wenn du das original gelenk noch hast und das nicht so ausgeschlagen ist das es irreperabel ist.
Passt eventuell was vom J4, J6 oder J7?
grüße Nils
- FJ40 GARAGE
Webfund:
Subs from 04371-10010, 04371-10011 and can be used to replace early Landcruiser PTO drive shaft uni-joint 04371-60020 by using special 4526060025K 5mm packing washer kit
Size = 20mm cap OD x 56.5mm cross
Hmmmm https://keymex.de/Kreuzgelenk-20x55-mm- ... rse-Kubota
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
quackderbruchpilot
Unter 0437110011 ist das Originalteil lieferbar, also muss man wahrscheinlich garkeine distanzscheiben nehmen.
Es gibt auch Kreuzgelenke der selben maße von Toyo und GMB, ich habe aber noch keinen deutschen shop gefunden der diese hat, nur über Partsouque.
Nummern;
Toyo TT-111 oder GMB GUT11
Hier gibts auch was, aber ohne Herstellerangabe: https://www.kardanwelle24.de/kreuzgelen ... -mm/a-1400
In Deutschland kostet das Originalteil 173 € von Többen, bei Amayama 25 $ pkus versand etc, wahrscheinlich ca 60-70 € bis es hier ist.
Nummern;
grüße Nils
Hallo Floristen,
allen Helfern, ein herzliches Dankeschön!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
