Zusatztank zum nachbauen
1999 - 2007
Lenny06
Beitrag von Lenny06 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir erfolgreich einen Zusatztank aus Kunststoff bauen lassen, diesen nun auch eingebaut und vom TÜV abgenommen bekommen.
Für etwaige nacharmer stelle ich gerne meine Zeichnung des Tanks bereit. Der Tank wurde von DL Kunststofftechnik (https://dlkunststofftechnik.de/) aus Unna gefertigt und das zu einem fairen Preis.
In den Zulauf zum originalen Tank habe ich ein Y-Stück gesetzt so das zum größten teil erst der Haupttank und dann der Zusatztank gefüllt werden. für die Entlüftung des Zusatztanks habe ich eine zweite Entlüftung an dem Einfüllstutzen angebracht.
Erläuterung zur Zeichnung:
Das Runde neben dem Tank soll der Auspuff sein. Auf dieser Seite habe ich später auch noch ein Hitzeschutzblech abgebracht. Man kann den Tank auch noch ca 20mm näher an den Auspuff bauen.
Oben auf dem Tank ist eine eine kleinere Kiste zu sehen. Diese dient nur als Abstand zur Karosserie, da der Tank später mit Hebebänder gegen die Karosserie gezogen wird und so eine definierte Auflagefläche hat. Dieser Abstand zur Karosserie würde ich im Nachhinein noch ca. 5mm größer wählen.
FrankBerlin
Re: Zusatztank zum nachbauen
Beitrag von FrankBerlin »
Hallo Lenny,
danke für die Info.
Verrate uns doch noch den Preis. Ohne Cent nach dem Komma. Brutto.
Fassungsvermögen? Gewicht? Wandstärke ist 10mm?
Danke, Frank
HZJ78 (2006) seit 2010
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Lenny06 hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 13:51 Hallo Zusammen,
Da hast Du aber einen toleranten Prüfer gefunden.
Diesel ist ja bekanntlich wasserschädigend, eigentlich müßte der Tank mindestens ein Fachbetrieb nach §19WHG sein....
Gruß, Michael (der ausschließlich Tanks für Wasser baut, um im Zweifelsfall der Haftungsfrage aus dem Weg zu gehen)
Man kann den Tank auch von einem Tankbauer prüfen lassen. Der stellt dann das Zertifikat aus.
So hab ich das mit meinen Tanks gemacht.
Über die Druckprüfung hat sich der TÜVler sehr gefreut.
Wieso sollte der Tank aus Kunststoff nicht in Ordnung sein ..sind doch mittlerweile fast alle Tanks aus Plastik -Diesel genauso wie Benzin.
Lindenbaum
toyotamartin hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 17:04 Wieso sollte der Tank aus Kunststoff nicht in Ordnung sein ..sind doch mittlerweile fast alle Tanks aus Plastik -Diesel genauso wie Benzin.
Ja, aber diese werden in bis zu neun Schichten Blasgeformt. Incl. Qualitätsmanagement.
Da ist nicht vergleichbar mit einem Tank der aus Plattenmaterial geschweißt wird.
Natürlich wird bei fachgerechter Verarbeitung auch der geschweißte Tank dicht sein und halten, für eine Eintragung zählt der Nachweis.
Gruß, Michael
0.3 bar muss er aushalten. Das ist Bestandteil der Druckprüfung. Der wird sich ordentlich wölben...
Beim Hydrauliköltank im Kotflügel wollte mein Prüfer gar keinen Nachweis :ka:.
JollyJumper
Beitrag von JollyJumper »
Hallo Stephan,
danke fürs Teilen!
Ich wünschte mir, sowas Konkretes auch für den 78 zu finden.
Kannst Du sagen, was für Bedingungen der TÜV stellt bzw. stellen muss, damit man einen selbstgebauten Tank in Betrieb nehmen darf?
Mein letzter Kenntisstand ist, dass man formal nur eine Druckprüfung nachweisen muss und der Rest wäre Ermessen oder fachliche Beurteilung durch den Prüfer.
Hagen
middeldorfklaus3
In Österreich geht auf jeden Fall ohne Schweissgutachten bzw amtliche Bestätigung der Schweissbefähigung des Produzenten gar nichts
ichattekeineAhnung
Beitrag von ichattekeineAhnung »
Von welchem 70er Model sprechen wir? Ich hätte gerne einen Zusatztank im grj79er. Aber die bekannten Umbauer winken bisher ab. Bei Benzin wäre es aber auch echt schön wenn der Tank wirklich halten würde.. :biggrin:
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Dachzelt zum Reisen
JollyJumper
ichattekeineAhnung hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 22:10 Von welchem 70er Model sprechen wir? Ich hätte gerne einen Zusatztank im grj79er. Aber die bekannten Umbauer winken bisher ab. Bei Benzin wäre es aber auch echt schön wenn der Tank wirklich halten würde.. :biggrin:
Ich würde mal vermuten, von gar keinem, sondern einem 100er, immerhin sind wir hier im 100er Forum, oder? :ka:
Hagen
ichattekeineAhnung
echt? - ach mist... sorry... verklickt. Ich bin echt blind.
Ok - dann danke und auf wiedersehen :)
grüße an alle,
Ralph
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo Lenny,
danke für's teilen. Nicht jeder betreibt einen so großen Aufwand und stellt es dann frei der Community zur Verfügung.
Überschlägig komme ich auf 140 l Tankinhalt. Kommt das hin?
Gruß Steffen
Lenny06
Sorry das ich gewisse Infos Vergessen habe anzugeben...
FrankBerlin hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 14:56 Verrate uns doch noch den Preis. Ohne Cent nach dem Komma. Brutto.
Ich kann den Preis gerade nicht genau sagen, aber in der Ausführung lag der unter 600€.
Es kommen natürlich noch zusätzliches Material wie die Tankgurte, Schläuche, Alu für das Hitzeableitblech und Pumpe dazu.
(Die Pumpe wird zu umpumpen in den Haupttank benötigt.)
Das Fassungsvermögen sind ca 130l.
Gewicht weis ich nicht genau, ca 20kg
Ja, die Wandstärke ist 10mm
quadman hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 16:25 Man kann den Tank auch von einem Tankbauer prüfen lassen. Der stellt dann das Zertifikat aus.
Der Tank wurde von dem besagten Hersteller geprüft und es wurde ein Gutachten ausgestellt.
Der Tank ist für einen 100er. ;)
