Was macht eigentlich ICB Dubai jetzt wo Extrem nicht mehr existiert?GRJ78 oder79SC Selbst importieren
Re: GRJ78 oder79SC Selbst importieren
Heist Übersiedelungsgut oder so. Hat auch den Charme, dass die Steuern deutlich geringer sind und auch Fahrzeug/Motor-Kombinationen möglich sind, für die es nie ein CoC in EU gab.se7en6 hat geschrieben: 19. September 2023 18:04Wenn du eine gewisse Zeit bzw. länger als 6 Monate+ im Ausland wohnen würdest, z.B. in den Emiraten, und dort einen neuen Cruiser kaufen und zulassen würdest, welcher hier keine Neuzulassung bekommen würde (z.B. wg Euro4), dann könntest du diesen mit deinem Rückzug in die Heimat als Umzugsgut mitnehmen
Aber die Karre muss auf einen selbst zugelassen sein und im Ausland genutzt worden sein und dann müsste die den gleichen Verwendungszweck in D haben. Und muss auch min. ein Jahr bei einem bleiben.
Macht das Sinn für Bandeirante? Interesse?
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
BYD PHEV (1.5)
Ich frag jetzt mal ganz blöd nach:
Wenn er sich einen GRJ7 importiert, dem die beiden zusätzlichen KATs einbaut und einen Prüfer überzeugt, dass es sich um das gleiche Fahrzeug wie ein GRJ7 von bspw. Nestle handelt, weshalb sollte der TÜV-Prüfer dann nicht die bereits hinterlegten Gutachten aus seiner Datenbank akzeptieren?
Mach ich einen Denkfehler?
Ich war auch schon bei meinem TÜV wegen einer anderen Sache und der hat dann im hinterlegten Gutachten eines anderen GRJ7 nachgesehen. Hat dann aber gemeint, in diesem Punkt ist ihm zu wenig Substanz im Gutachten. Das wird ja bei Abgaswerten kaum der Falle sein...
Am Schluss läuft es ja eh auf eine Einzelabnahme raus.
Ab Werk sind bei den Araber GRJs bereits 4 KATs, konform mit Euro 4.
Diese Info, dass die Händler 2 KATs nachrüsten müssen gilt nur bis etwa Baujahr 2016, bis dahin waren nur zwei KATs drin, das war dann glaube ich Euro2?
Z.b. hat Max' syphest's GRJ Baujahr 2016 hinten zwei KATs von SK Handels nachgerüstet, vorne zwei von Toyota.
Während unser neuerer GRJ hinten auch zwei original Toyota hat, da wurde auch gewiss nix nachgerüstet oder ausgetauscht, alles orischinoool.
D.h. es ist scheeeinbar reine Software Sache.
Und nichtmal das ist endgültig geklärt.
Augenscheinlich ist z.B. auf unserem original Toyota Kalibrierung drauf, zumindest sagt das der Fahrzeugcomputer bzw taucht die calibration ID bei einschlägigen Quellen als Toyota original auf.
Welcher Fred war das wo wir das mit Broesel und co diskutiert haben?
Kann es vielleicht sein, dass die erste Einzelabnahme unter besonders günstigen Bedingungen gemacht worden ist und der GRJ7 ab Werk bereits (auf dem Prüfstand) Euro6 konform ist?
- HJ61-Freak
An sich benötigt man nur denjenigen Teil des alten Rahmens, auf dem die Rahmennummer eingeschlagen ist. Dieses Teil zusammen mit den dazugehörigen Zulassungsapieren des alten Fahrzeugs werden dazu benötigt, um aus einem alten Fahrzeug ein altes mit komplett neuer Technik zu machen. Bei den besagten Cobra-Nachbauten wurde sogar der Rahmen komplett neu aus Alu gebaut und darauf nur das Metallblech mit der alten Rahmennummer dauerhaft befestigt. Bezüglich des Abgasverhaltens sind dann nur diejenigen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die zum Zeitpunkt der ersten Zulassung des Rahmenspenderfahrzeugs galten.se7en6 hat geschrieben: 19. September 2023 18:04Die Alternative auf einen alten Titel (Rahmen) komplett neue Technik zu verbauen – analog zu den Ausführungen von Florian HJ61-Freak – ist auch eine tolle findige Möglichkeit. So ähnlich bringen die Amis auch quasi neue 70er nach Amerika. Die nehmen i.d.R. den Rahmen vom J8, verlängern den an einer Stelle ein Stück und bauen dann die komplette Kabine mit der gesamten Technik um auf den verlängerten J8 Rahmen.
Die Aussies haben doch die gleichen Abgasnormen wie die Europäer. Ob sie zeitlich gleich abgestimmt sind weiss ich nicht, aber Euro6 ist auch dort unten schon angekommen.
Ggf. haben die neuen GRJ die Australische Abgasanlage und Motorsteuerung bekommen und das wars.
Bis wie weit das reicht (Euro 6b,c,d,7) weiss ich nicht, aber ggf. lohnt es sich diesbezüglich mal schlau zu machen?
Spricht ggf. etwas dagegen einen (neuen) Rechtslenker zu importieren und je nach Alter auf Linkslenker umzurüsten?
Gruess Leon
Wie soll die Abgasanlage und Motorsteuerung vom Turbo Diesel auf den Saugbenzier passen?
so wie bei VW haltse7en6 hat geschrieben: 19. September 2023 19:50Kann es vielleicht sein, dass die erste Einzelabnahme unter besonders günstigen Bedingungen gemacht worden ist und der GRJ7 ab Werk bereits (auf dem Prüfstand) Euro6 konform ist?
2001er HDJ 78 255 100 R16
- netzmeister
- Administrator
HJ61-Freak hat geschrieben: 19. September 2023 22:52An sich benötigt man nur denjenigen Teil des alten Rahmens, auf dem die Rahmennummer eingeschlagen ist. Dieses Teil zusammen mit den dazugehörigen Zulassungsapieren des alten Fahrzeugs werden dazu benötigt, um aus einem alten Fahrzeug ein altes mit komplett neuer Technik zu machen. Bei den besagten Cobra-Nachbauten wurde sogar der Rahmen komplett neu aus Alu gebaut und darauf nur das Metallblech mit der alten Rahmennummer dauerhaft befestigt. Bezüglich des Abgasverhaltens sind dann nur diejenigen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, die zum Zeitpunkt der ersten Zulassung des Rahmenspenderfahrzeugs galten.se7en6 hat geschrieben: 19. September 2023 18:04Die Alternative auf einen alten Titel (Rahmen) komplett neue Technik zu verbauen – analog zu den Ausführungen von Florian HJ61-Freak – ist auch eine tolle findige Möglichkeit. So ähnlich bringen die Amis auch quasi neue 70er nach Amerika. Die nehmen i.d.R. den Rahmen vom J8, verlängern den an einer Stelle ein Stück und bauen dann die komplette Kabine mit der gesamten Technik um auf den verlängerten J8 Rahmen.
Abgesehen davon, dass das allenfalls in Teilen für die Gesetzeslage hierzulande gilt, weichen wir jetzt wirklich ARG vom eigentlichen Thread ab. Ich find's schwierig, so einen komplexen Nebenstrang zwischen Tür und Angel in den Raum zu werfen, das führt nur zu großer Verwirrung...
Euro 5. Brauchen erst noch besseren Sprit.Lender hat geschrieben: 20. September 2023 05:54Die Aussies haben doch die gleichen Abgasnormen wie die Europäer. Ob sie zeitlich gleich abgestimmt sind weiss ich nicht, aber Euro6 ist auch dort unten schon angekommen.
https://www.infrastructure.gov.au/infra ... -standards
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Jep - deshalb dürfen die Aussies ja auch den 4,5l V8 fahren und wir nicht:)
Und deshalb musste der Verkauf des J200 mit dem Motor in der EU eingestellt werden als EU6 kam..
GRJ76 „Abul Abbas“
@Kleinh17
Danke für das Nachschlagen und berichtigen. Habe nur den Diesel angeschaut und der passt für Euro6. Aber dass die beim Benzin so hinten drein sind
Gruess Leon
Sorry für die späte Antwort,spec hat geschrieben: 19. September 2023 10:36Ich war in dubai und habe mir die einschlägigen j7 verkäufer angeschaut. kann dir einen kontakt schicken, wenn du magst.ThoJu hat geschrieben: 14. September 2023 12:13Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das der Selbstimport ein harter Brocken ist, habe ich aus diversen Beiträgen schon erkannt. Nur leider habe ich das Gefühl, dass wenn es um Preise geht schnell verallgemeinert wird oder ich habe die richtigen Beiträge noch nicht gefunden. Ich bin da so ein bisschen wie ein Pitbull, der sich festbeisst. Mit s.k. bin ich gerade im Gespräch. Datenblatt bekommt man evtl. bei Abgasdatenbank. Da bin ich auch noch dran und eine HP, die Fahrzeuge aus z.B. Dubai exportieren habe ich auch schon entdeckt. Mal sehen, wie weit ich komme, bevor ich vielleicht doch aufgebe.
An Kontaktdaten wäre ich interessiert.
Als Zwischenstand möchte ich schon mal informieren, dass ich mit einem Mitarbeiter von s.k. telefoniert habe und er sagte mir, dass ich eine Umrüstung mit 1x Kat und Abgasgutachten bekommen würde, dann würden sie mir die Software angleichen und ich könnte mit dem Abgasgutachten nach Koblenz zum TÜV-Rheinland zur Einzelabnahme fahren. Da die dort die erforderlichen Unterlagen haben soll es wohl recht einfach sein. Von den Kosten her reden wir da von ca. 3.500€. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr
Übrigens, ich habe dort einen grj79 mj 2024 mit 6 Zylinder Benziner entdeckt.
Die 2024 GRJ haben Euro 6
Oil Money
Lord of Parts
Lord of Parts
