Standheizung
2009 - 2023
landcruiser
Re: Standheizung
Beitrag von landcruiser »
ThueringerWurst hat geschrieben: 2. Dezember 2023 00:23
Hallihallo,
aus meiner Sicht muß man immer unterscheiden:
- Läuft Motor- Kühlwasserpumpe (elektrisch)
- Sind Kühl- und Heizungskreislauf durch Ventile getrennt
- Thermostat geöffnet
- etc.
Ich kenne Systeme, bei denen nur der Innenraum geheizt wird, der Motor aber eiskalt bleibt. Motor warm heißt daß auch die Ölpumpe laufen sollte... Wenn ohne Motorvorwärmung dann wird der Innenraum schneller warm. Mit Kühlmittelpumpe etc. geben die meisten Systeme nach 30min auf, um ggf. den Motor noch starten zu können, auch wenn es wieder kalt wird und nur geheizt wurde, aber danach nicht gestartet wurde. Denn die meiste elektrische Leistung fressen die Pumpen und nicht die Standheizung.
Schönes Wochenende!
Laufende Ölpumpe bei stehendem Motor... Ja ne ist klar ....
ThueringerWurst
Re: Standheizung
Beitrag von ThueringerWurst »
landcruiser hat geschrieben: 6. Dezember 2023 20:57
Ich schrieb "sollte". Das ist eben das Geheimnis, warum manche Fahrzeuge mehr oder weniger Sprit verbrauchen, warum es Fahrzeuge als Hybrid- Variante gibt oder komplett elektrisch
Im klassischen Verbrenner funktioniert alles nur wenn der Motor sich dreht: Klimaanlage, Bremskraftverstärker, Lenkung, etc. Zum Beispiel sind elektrifizierte Pumpen (Kühlwasser- Pumpe, Ölpumpe, Unterdruckpumpe (BKV), Klimakompressor, Elektro- Servolenkung, DKG), welche nur aktiv sind wenn benötigt bzw. geregelt werden können erheblich für das ganze Thermomanagement und den Verbrauch mitverantwortlich. Deswegen war es bei vielen Fahrzeugen kaum möglich, Stop/Start umzusetzen, ganz zu schweigen von hybrid. Und das zieht sich bis zur Standheizung durch.
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
landcruiser
Re: Standheizung
ThueringerWurst hat geschrieben: 7. Dezember 2023 00:43
Und ich dachte hier geht's um Land Cruiser....
